Не понимаю. А что значит на разъемах? На каких? И каким образом вы измеряли 20дБ?
Вложение 367501
Между приемником и передатчиком только нормально открытый контакт реле RX1
Интересно что это за внешнее подключение скиммера через RX-TX? , вроде как если брать из трансивера IQ поток для скиммера, то на момент передачи в SDC вообще декодирование останавливается и никаких артифактов не может быть по определению. Но если использовать криво, то криво и получается. ПОдключайтесь скиммером правильно и будет счастье.
Передатчик излучает cq, сигнал от своего передатчика через емкость нормально открытых контактов попадает на вход своего приемника и декадируется скиммером, что не так?
Владимир, Вы не ответили как измерили 20дБ. 100Вт минус 20дБ - остается целый 1Вт... Многовато... А у вас есть схема флекса? Поделитесь?
Нет схемы, это рисунок взят из инструкции пользователя, их несколько вариантов , 45 стр, есть больше, 200 стр., они есть в сети.
Все таки, боюсь показаться назойливым, про 20дб ответьте пожалуйста.
включите на прием, найдите станцию и переключите антенну на rxa, например, там подобное реле.
Не совсем в тему, но всё же... Любители могут декодировать телеграф с экрана. И ft8 тоже.
Вложение 367505
Вот принимаю одну и ту же частоту на основную антенну и пустое гнездо.
Всё таки похоже, что у вашего радио проблема.
Я так понял дело было не в бабине )))
