27.05.2025, 20:59 #316
27.05.2025, 21:02 #317Standart Power
- 09.02.2021
- 416
- 90
- 48
27.05.2025, 21:10 #318Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
27.05.2025, 21:14 #319High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
APD будет называться SmartSignal. Технология уже работает, показывали на банкете на той же самой выставке, и есть сторонние свидетели.
Видео по ссылке выше, у кого есть Ютуб и ВПН, будет перезалито автором по неназванной причине (то есть скоро станет недоступно).
Софта 3.9 для скачивания пока нет, так как внедрение SS якобы оказало негативное влияние на стабильность работы софта в целом, и под эгидой заботы о пользователях, софт пока не выкладывают в общий доступ.Привет, канифольщики! - RK3AAG
27.05.2025, 21:15 #320
27.05.2025, 21:18 #321High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Новая ссылка на анонс ПО 3.9: https://www.youtube.com/watch?v=itost1f9abg
27.05.2025, 21:19 #322
27.05.2025, 21:29 #323Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6986
- 1616
Понял, что вы никогда дело с сдр не имели, и не понимаете, как меняется шум в сдр при изменении преамплифаера.
Но это легко понять, если увидишь глазами.
Для этого надо ОТКЛЮЧИТЬ антенну.
И попереключать преамп/атт
От -8 до +32.
Глядя при этом на панораму.
Можно ещё ушами слушать, но что услышишь ушами, если антенна отключена.
Я подскажу, что вы увидите, ведь сдр у вас врядли есть, только 890 любимый.
А будет видно то, что уже сотни, тысячи раз объясняли новичкам в сдр - шум будет увеличиваться при уменьшении преампа, и уменьшаться при его увеличении.
В супергетеродине ровно наоборот.
Именно поэтому слабый сигнал просто утонет в шуме на сдр, а на СГ будет слышен до некоторого порога чувствительности крайнего.
Для простоты, можно в сдр поставить преамп на максимум, и так всегда и работать на всех диапазонах.
Немного пострадает динамика, но это в большинстве случаев будет незаметно.
27.05.2025, 21:38 #324Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
27.05.2025, 22:10 #325Standart Power
- 09.02.2021
- 416
- 90
- 48
27.05.2025, 22:26 #326
28.05.2025, 08:19 #327Standart Power
- 09.02.2021
- 416
- 90
- 48
28.05.2025, 08:29 #328Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6986
- 1616
Ну скажи не фигню, как надо, и тд, умник.
Также укажи на ту фигню, что сказал я.
Чтобы понятно было.
Я то знаю, что ответа не будет, так как ответить нечего.
Ибо я не сказал никакой фигни.
Шумовая полка будет в точности меняться, как я написал выше (при отключенной антенне)
Преамп и правда можно завернуть на максимум, хотя в шумных QTH это абсолютно излишне.
Естественно, возможен перегруз, тогда преамп убавить надо.
На НЧ максимальный преамп нужен только при работе на бевериджи.
Вы то и понятия не имеете, что такое бевериджи, и какие уровни сигнала с них идут, и что им даже не НЧ большой предусилитель нужен.
28.05.2025, 10:02 #329Standart Power
- 09.02.2021
- 416
- 90
- 48
28.05.2025, 10:13 #330
260Спасибо
