Страница 22 из 57 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 851
Like Tree260Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #316
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    У 8400 два SCU, соотвественно только их можно использовать для a/b сравнения.
    Изучайте возможности 8400 . SDR .
  2. #317
    09.02.2021
    429
    95
    49
    Взаимно
  3. #318
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    Смысл ерничать?
    Я так понял из вашего спича, что оба приемника в 8400 можно загнать в телефоны VFO A?
    В каком меню эту фичу смотреть\реализовать?
  4. #319
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    APD будет называться SmartSignal. Технология уже работает, показывали на банкете на той же самой выставке, и есть сторонние свидетели.
    Видео по ссылке выше, у кого есть Ютуб и ВПН, будет перезалито автором по неназванной причине (то есть скоро станет недоступно).
    Софта 3.9 для скачивания пока нет, так как внедрение SS якобы оказало негативное влияние на стабильность работы софта в целом, и под эгидой заботы о пользователях, софт пока не выкладывают в общий доступ.
  5. #320
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Смысл ерничать?
    Два приемника работают на одном панадаптере , типа дх и пайлап слушать. И точно так же на втором панадаптере . Звуком можно управлять нажимая на динамик там где надо . Можно все 4 сразу слушать . Насчёт левый наушник или правый уже не помню. Надо апм спрашивать.
  6. #321
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Новая ссылка на анонс ПО 3.9: https://www.youtube.com/watch?v=itost1f9abg
  7. #322
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    начало положено и это главное . Допилят современем .
  8. #323
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    так что проверим в следующий викенд у 8400 реально что-то архитектурное или обычная дизайнерская шняга
    Понял, что вы никогда дело с сдр не имели, и не понимаете, как меняется шум в сдр при изменении преамплифаера.
    Но это легко понять, если увидишь глазами.
    Для этого надо ОТКЛЮЧИТЬ антенну.
    И попереключать преамп/атт
    От -8 до +32.
    Глядя при этом на панораму.
    Можно ещё ушами слушать, но что услышишь ушами, если антенна отключена.
    Я подскажу, что вы увидите, ведь сдр у вас врядли есть, только 890 любимый.
    А будет видно то, что уже сотни, тысячи раз объясняли новичкам в сдр - шум будет увеличиваться при уменьшении преампа, и уменьшаться при его увеличении.
    В супергетеродине ровно наоборот.
    Именно поэтому слабый сигнал просто утонет в шуме на сдр, а на СГ будет слышен до некоторого порога чувствительности крайнего.
    Для простоты, можно в сдр поставить преамп на максимум, и так всегда и работать на всех диапазонах.
    Немного пострадает динамика, но это в большинстве случаев будет незаметно.
  9. #324
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    От -8 до +32.
    Спасибо! Буду пробовать привыкать.
  10. #325
    09.02.2021
    429
    95
    49
    Не во всех случаях. Самое главное, вы не указали причину, когда этот эффект будет проявляться.
    Из разряда советов "как делать не стоит"
  11. #326
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    Пук в муку )
    Ну научите нас, как надо, какие причины, и тд.
  12. #327
    09.02.2021
    429
    95
    49
    Ну это же вы фигню морозить начали, не я.
  13. #328
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    Ну скажи не фигню, как надо, и тд, умник.
    Также укажи на ту фигню, что сказал я.
    Чтобы понятно было.
    Я то знаю, что ответа не будет, так как ответить нечего.
    Ибо я не сказал никакой фигни.
    Шумовая полка будет в точности меняться, как я написал выше (при отключенной антенне)
    Преамп и правда можно завернуть на максимум, хотя в шумных QTH это абсолютно излишне.
    Естественно, возможен перегруз, тогда преамп убавить надо.
    На НЧ максимальный преамп нужен только при работе на бевериджи.
    Вы то и понятия не имеете, что такое бевериджи, и какие уровни сигнала с них идут, и что им даже не НЧ большой предусилитель нужен.
  14. #329
    09.02.2021
    429
    95
    49
    Вы то и понятия не имеете...
    Этот поток сознания даже комментировать не хочется. Проехали.
  15. #330
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Тогда чего ты тут делаешь? Ни на один заданный вопрос не можешь ответить.
    Проехали.
    Переведи стрелки на другой путь, и езжай .... Счастливого пути.
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
