Страница 29 из 57 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 851
Like Tree260Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #421
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,024
    7026
    1617
    Ладно, пусть будет юление, я давно понял, что вам повсюду надо вставить свою экспертную единственно правильную точку зрения))
    Но даже не смотря на это, Флекс хорош, и незаметно уделывает всех остальных по эргономике, восприятию, красоте, простоте использования и понимания.
    Я искренне говорю, у меня нет никакой «специальной» заинтересованности хвалить флекс.
    Был бы Айком/кенвуд/есу лучше, я бы их использовал и хвалил.
  2. #422
    09.02.2021
    438
    95
    49
    Ну вот зачем вы опять переходите на личсности? Касаемо приёмников - я когда то сам столкнулся с этим у флекса, т.е. мне как потенциальному покупателю из спеков сразу не было понятно, два тракта у него как у айкома или один.
    Насчёт хорош - на вкус и цвет у всех фломастеры разные.
  3. #423
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    да кто эти спеки читает-то )
    я когда-то повелся на прямое и недвусмысленное заявление от производителя, что СанСдр2Про умеет в со2р работать... и дуплекс...
    кстати до сих пор на сайте производителя в описании так и значится - SO2R (и даже выделено жирным).
    у флексов же касательно моделей с одним SCU (АЦП) такого не написано.
    фломастеры (трансиверы) одни и те же, но вкус у всех разный )
  4. #424
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Но с одним приемным входом, конечно (если АЦП один)
    Если принимать одновременно нужно на разных диапазонах на разные антенны, то можно сколхозить диплексор и при одном АЦП реализовать это
  5. #425
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Читаю про слайсы, панадаптеры, .... "чешу репу" и не могу понять, возможен ли, на серии 6400/8400, одновременный приём двух станций находящихся на разных диапазонах? Одна станция в левом, другая в правом ухе?
  6. #426
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    да, но антенна многодиапазонная типа вертикала-трайбендера, при этом отключается bpf т.к. ацп один (на экране горит WIDE)
    и с передачей надо что-то думать (например, та же многодиапазонная антенна).
    ну и никакого дуплекса - во время передачи второй диапазон не слышно )
  7. #427
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    да,
    Понятно.
    Это, "само собой", понятно.
  8. #428
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    заказал самый дешманский микрофон за 385 руб. из-за хлястика яля яесу
    флексы жлобы , зажали хлястик к микрофону и бирдекели
    толи мыльницы от кенвуд , никаких хлястиков не надо - шуруп в полку вкрутил и вуаля
  9. #429
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Можно работать so2r на флексе 6400-8400, если интересно могу выложить блок - схему, внутренние фильты отключаем, включаем внешние, тогда передача не будет мешать приему на другом диапазоне.
  10. #430
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А если слушая какой то диапазон на ненаправленную антенну, и захотелось на этом же диапазоне покрутить что то направленное. Конечно один канал приёма оцифровывающий очень широкую полосу частот, имеет очень широкие возможности. Но заменой двум АЦП, он являться не может. Тем более, несколько каналов приёма, реализуемые на одном АЦП, банально снижают динамику в каждом из каналов. Всю входную мощность что можно было бы использовать в одном канале, разбивают на 2-3-4 канала. А общая перегрузочная способность АЦП, при этом неизменна.
    С чего бы это? Тракты приёма/передачи в таких трансиверах обычно всё же раздельные. Передавай себе на отдельную антенну, а принимай хоть на эту же, хоть на какую то другую, на любом другом диапазоне. Ну и разделив антенны по частотному спектру, можно и несколько антенн посадить на один АЦП. Сложно, но при желании выполнимо.
  11. #431
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Владимир, если не трудно - выложите пожалуйста.
    Спасибо.
    да, я не совсем корректно сформулировал свою мысль про дуплекс
  12. #432
    26.09.2007
    5,024
    7026
    1617
    У меня есть такой.
    Я с ним работаю на ОЗЧР, используя Флекс с одним АЦП именно так, как вы написали.
    Два коаксиала приходят в дипликсер, один от трайбендера на 10-15-20, второй от антенны на 40
  13. #433
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    не вкурил как это можно реализовать без вмешательства в потроха аппарата
    программа v 3.8.23 не дает возможности выбора антенн ДЛЯ ПРИЕМА на разных панадаптерах
    щелкнули на VFO A один антенный разъем на прием - на VFO В тут же поменялся приемный разъем на этот же с VFO A
    как диплексором можно отделить для одного VFO стэк из K9AY для 160 метров от бевереджа для восьмидесяти метров для второго VFO ?
    и тут же поменять приемные антенны наоборот??
    да такая коммутация с фильтрами выйдет по цене как 8600
  14. #434
    26.09.2007
    5,024
    7026
    1617
    Ну тут, или второй отдельный трансивер + коммутация, или пробовать на трансивере с двумя АЦП.
  15. #435
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    660
    873
    352
    Вот и Вы ответили на вопрос . Дмитрий . Кто хочет полный SO2R .
    6600 или 8600 . Вопрос , на фиг переплачивать за 8600.
    Говорить в будущем голосом Левитана. И минимальные плюшки по приёму. Выбор. 6600 с
    учётом ,что они( америкосы ), как привыкли с машинами , сразу обновляют свой парк . Купить 6600
    за нормальную цену уже вполне реально . Объявлений 6000 серии на QRZ.COM , уже
    предостаточно.Я согласен с RX3APM . Сейчас на рынке удаленки и доступности по интерфейсу
    СДР , флекс лучший . Хотя в нашем форуме флексоводов говорим , что флекс Гав...но . Но это любя
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
