Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 86
  1. #16
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    RA3GFG
    Какие есть подводные камни в запуске синтезатора 3-го.
    Я собрал 3 вариант, сейчас заканчиваю настройку.
    Хочу предостеречь всех: ни в коем случае не используйте ЧИП конденсаторы с диэлектриком Y5V, они плывут по температуре! Об остальном, мыльте, с удовольствием поделюсь опытом.
    hanternws@yandex.ru
  2. #17
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    RA3GFG
    Интересное наблюдение ! Я взял справочник открыл страницу "Импортные керамические чип конденсаторы" и посмотрел в таблицу. Так вот кондёры типоразмера 0805 с диэлектриком Y5V начинаются с ёмкости 0,01 мкФ !! И где же они у Вас плывут? По питанию? Да и пусть себе там плывут ! А емкостей до 330 пФ кроме как с диэлектриком NP0 вообще не делают. Как что синтез можно собирать вообще не задумываясь кондёры с каким диэлектриком ты ставишь !
    Успехов !
  3. #18
    14.01.2004
    59
    153
    3
    Gen
    Так вот кондёры типоразмера 0805 с диэлектриком Y5V начинаются с ёмкости 0,01 мкФ...
    Конднсаторы (по схеме журнала "Радио") 7С42, 7С45, 7С46 емкостями 0,1 и 0,22 мкФ стоят в ФНЧ петли обратной связи, и именно их мне и подсунули на Митино с диэлектриком Y5V ! Проведенные у нас на работе измерения, показывают, что некоторые экземпляры этих кондёров меняют ёмкость от -80% до 100% и обратно к -80% при изменении температуры от 0 до 60 С. Даже как блокировочные я бы их не ставил.
  4. #19
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Вадим, не знаю как там у Вас на Митино, но уверяю Вас кондёров типоразмером 0805 с диэлектриком NP0 да ещё и ёмкостью 0,1 и 0,22 мкФ не бывает! А с диэлектриком X7R эти кондёры либо одними фирмами не выпускаются либо если выпукаются то ТКЕ при большой ёмкости как я посмотрел почти такой же как с диэлектриком Y5V .Отсюда вопрос. Ну и с каким диэлектриком Вы купили кондёры второй раз? А ежели какой барыга на Митино утверждал , что продаёт кондёр в 0,22 мкФ с диэлектриком NP0 , так это его личное дело , но я бы у такого даже кт315 бы не покупал ! Если я не прав прошу сильно не бить.
    Успехов !
  5. #20
    30.07.2002
    Минск
    17
    По информации EU1AV при изменениитемпературы наблюдался уход 12 Мгц на сегменты - появлялась ступенька и др.
    Посмотрите в эту сторону.
  6. #21
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Непонятна фраза "наблюдался уход 12 Мгц на сегменты " . Ежели имеется ввиду скачёк частоты на выходе при смене сегмента, то это вообще врятли можно избежать на всех диапазонах. На какихто получится идеальное сопряжение , а на каких то скачёк неизбежен. Это зависит от характеристики U-C применяемых варикапов. Невозможно найти такиеже как у автора были когда он изобретал свой синтез. Разброс параметров делает своё дело. Хотя на слух это практически не заметно. Ну а вышеназванные кондёры на этот скачёк совсем не влияют, или я что то не правильно понял ?
  7. #22
    14.01.2004
    59
    153
    3
    Gen
    Вадим, не знаю как там у Вас на Митино, но уверяю Вас кондёров типоразмером 0805 с диэлектриком NP0 да ещё и ёмкостью 0,1 и 0,22 мкФ не бывает...
    Конечно же серийных NPO конденсаторов ёмкостью 0,1 и тем более 0,22 мкФ не бывает. Но я это и не утверждал ! А вот с диэлектриком X7R таких конденсаторов полно, но они на 30-50% дороже. И, кстати не знаю какой справочник Вы смотрите, но по моим данным (подтветждённым экспериментами на работе) уход конденсаторов с диэлектриком X7R при изменении температуры от 0 до 80 С не превышает 10% (некоторые экземпляры уходили до -15%), что я считаю вполне приемлимым. Во второй раз я купил действительно X7R не пожалев денег. А в качестве блокировочных я использовал HICAP ЧИП конденсаторы с диэлектриком X7R и ёмкостью 1 мкФ которые были под рукой. С уважением
    Вадим
  8. #23
    30.07.2002
    Минск
    17
    Вышеназванные точно не влияют,
    просто я написал о замеченном влиянии температуры
    аппарата на генератор 12мгц синтеза , которые стали заметны и на слух и о которых поделился Олег EU1AV ( он уже штук 5 таких трансиверов сделал и люди на них работают).
    При комнатной температуре ступеньки не было,
    при снижении ( трансивер был включен в прохладном помещении, предварительно постояв там) появилась.
    Я так понимаю, что информации уже опять поднакопилась у тех кто сделал синтез и TRX - так давайте поделимся.
  9. #24
    14.01.2004
    59
    153
    3
    Владимир А.
    Я специально проверил на своём экземпляре (плата из фольгированного фторопласта): при изменении температуры с 25 до 16 С (открывалась форточка в комнате на 1 час) частота ушла на -1 -2 Гц, что в пределах погрешности измерения.
  10. #25
    30.07.2002
    Минск
    17
    Вадим, понял, спасибо.
    Попробую проделать тоже самое на своих платах.
    У меня они на стеклотекстолите сделаны и кварцы от
    разных производителей вроде стоят.
  11. #26
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Я вот уже спрашивал на счёт сопряжения сегментов на разных диапазонах, да что то никто не решился ответить. У меня точного сопряжения не получается на всех диапазонах. А у вас? Поделитесь опытом, или у всех такая же проблема есть?
  12. #27
    30.07.2002
    Минск
    17
    Вадиму
    Проверил генератор на 12 Мгц.
    При изменении температуры от 23 до 10 градусов частота ушла почти на 200 Гц. Уход был заметен даже при подогреве пальцем кварца(естественно в другую сторону). Синтезатор лежал при измерениях на лоджиит 1 час, частотомер в комнате. Так что добиться ухода в 1-2 Гц - мала верится, слишком много температурно зависимых элементов.
    Gen от EU1AV
    Для настройки совмещения сегментов используется следующая методика.
    Подстроечники взяты 2-7(1-10).
    Тот который на землю выставляется на минимум.
    Второй на середину, параллельно ему приходилось добавлять 2-3 пики. Далее добиваемся минимальной ступеньки регулировками. При этом частота генератора оказывалась 12004-12006 в зависимости от платы.
    Далее на каждом диапазоне вводилась корректировка ПЧ.
    Проверю расхождение на краях диапазонов и сообщу.
    Конечно хорошо, чтобы автор появился на форуме.
    Ведь ему проше объяснить, как софт написан и что надо.
  13. #28
    Без позывного Аватар для Benedikt
    22.01.2004
    Кюрдамир
    23
    Angry Синтезатор US2II.
    Автор US2II в глубоком подполье.
    Не отвечает даже на E-mail.
    Что не делает ему чести!
  14. #29
    14.01.2004
    59
    153
    3
    Владимир А.
    Владимир ! Поверь, что 200 Гц Это уж слишком!
    Я за эти дни провёл несколько экспериментов.
    Пока на варикапы не подаётся напряжение (а так и получилось в первый раз) стабильность идеальная - 1-2гц на 10 С. При подключении варикапов - 5-10 Гц на 10 С но уж никак не 200 ! Тогда бы синтезатор ничего бы не стоил, такой стабильности и от ГУНа в принципе можно добитья.
  15. #30
    30.07.2002
    Минск
    17
    Ну обстоятельства бывают разные и не нам о них судить, так что будем ждать от него ответов.
  1. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  2. Синтезатор US2II
    от RW4LBL в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 06:18
  3. Cинтезатор US2II. Третий вариант
    от UA3RUN в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 06:39
  4. Синтезатор US2II
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 14:59
  5. Синтезатор КВ US2II
    от Dimkap в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 15:51
