Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 86
  1. #61
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Очень нужна подсказка!
    Собрал цифровую часть синтезатора,но вместо родных
    индикаторов поставил АЛС 318 и при включении они показали непонятные знаки,хотя при нажатии на кнопки видно
    что программа работает.
    Возможно что все это из-за индикаторов-подскажите.
    Буду рад любой помощи,так как в нашем городе и спросить негде.
  2. #62
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    Gino
    Вы что-то напутали при распайке,либо где-то висит сопля.
    По большому счёту контроллеру по барабану с чем работать, хоть с лампочками.
    С уважением Вадим
  3. #63
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Для RZ3DFY
    Спасибо за ответ.Есть еще вопросы:
    Нет ли на схеме в"Радио"опечаток на рис.19.У меня,
    почему то кнопки SB7 ,SB8 работают вместо SB11,SB12,
    а SB7,SB8,SB9,SB10 как бы сместились вправо ?
    Монтаж неоднократно проверял,разводка без ошибок,
    правда я его перевел под DIPы,но думаю это-то на
    работу отразиться не должно.
    У меня DD3-555ИД10,DD2-74HC164.
    Это мой первый синтезатор,Поэтому я как "слепой котенок".
    С благодарностью приму любую подсказку,совет.
    Всего Вам доброго,Геннадий.
    RA6XW/9
  4. #64
    10.03.2004
    44
    41
    Gino
    Если не трудно скиньте печатку под DIPы, я по всей Беларусии
    533ИД10 так и не нашёл, и в Московских прайсах которые у нас
    ходят тоже не видел.
    al_eynshteyn@list.ru
  5. #65
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Пытаюсь прикрепить файл ,но пока не получается.Увы,но яв этом деле полный профан.
    Но постараюсь.
  6. #66
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Синтезатор US2II
    Высылаю печатки на модуль управления
  7. #67
    10.03.2004
    44
    41
    Gino
    Спасибо, я чесно говоря и не думал что у нас в Беларуси такая проблема с запчастями, пока не устроился в мастерскую быт.техники, если в видике или автомагнитоле сгорел
    микроконтроллер или какая нибуть спецэфическая микруха,
    всё аппарат на помойку.
    Аж обидно !
  8. #68
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    eynshteyn
    Я рад что все получено.
    Небольшая добавка к контроллеру:
    8DD1 запитан от супервизора-78LR05.
    Под него и сделана печатка.
    Перевел и ГУН под DIPы ,размер платы 110 на105 мм.Как он себя поведет в работе-незнаю,но надеюсь на лучшее.
    (Все равно других деталей нет.)
    И еще,здесь,на форуме нашел инфо что непонятные
    символы на индекаторе возможны из-за применения индикаторов не тех что на схеме.
    Такая проблема уже была в двух случаях.
    Здесь у нас в городе проблема немного другая.
    Практически ни кто не занемается сборкой самоделок,в основном работают на фирменных аппаратах и о работе с паяльником имеют смутное представление ,поэтому приходится доходить до всего самому.
    С уважением,Геннадий.
  9. #69
    10.03.2004
    44
    41
    Gino
    У нас всё таки похожая проблема, только "самоделкиных"
    хватает, а деталей нет.
    Зайдите на "КВ трансивер HT981M", там вопрос возьник.
  10. #70
    14.01.2004
    59
    153
    3
    Gino
    У меня контроллер со стандартнной печаткой пошёл сразу, без каких либо замечаний! Ошибка в схеме журнала Радио есть, но она касается соединения контроллера с платой синтезатора.
    С уважением Вадим.
  11. #71
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Вадим
    Понятно.Поменял индикаторы на родные-тот же результат.
    Скорее всего-микросхема 8DD2,она у меня неизвестно когда и где была выпаяна и естественно говорить о ее пригодности не приходится.А на замену пока нет.Обещали достать на днях.Как всегда по закону подлости - все есть,а то что надо-нет.
    Большо спасибо за ответ.
    Геннадий (RA6XW/9)
  12. #72
    10.03.2004
    44
    41
    Gino
    Я проверял вашу печатку, вроде всё правельно, но пока не запущу, говорить трудно.
  13. #73
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Первоначальное сообщение от Gino
    Скорее всего-микросхема 8DD2,она у меня неизвестно когда и где была выпаяна и естественно говорить о ее пригодности не приходится.А на замену пока нет.........
    Hi Gino !
    Однозначно могу сказать , что твоя микруха работает нормально ! На схеме неправильно обозначено подключение выводов МС с индикаторами! Когда ты переделывал печатку то смотрел в журнал , а там всё наугад написано. Я тоже столкнулся с этим когда переделывал печатку под большие индикаторы для RA3AO, маленькие там не смотрелись. Правда я сначала собрал родную схему для повторения всего трансивера US2II, а потом стал делать для дроздивера. Так , как увидел непонятные знаки на индикаторах сразу сообразил что меня накололи с обозначениями. Бери родную печатку и расшифровывай правильное подключение. Мне пришлось резисторы сикось накось ставить чтоб выправить положение, благо плату сделал с постыми резюками.
  14. #74
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Первоначальное сообщение от eynshteyn
    Я извеняюсь , но вставлю пару слов.
    Лично я принял для себя решение сразу перед сборкой , чего и Вам желаю, никаких доставаний, барахолок и применение имеющихся деталей. Покупаю всё новое и рекомендованое автором. И знаете не пожалел ни разу после этого. Пусть у меня были какие-то детальки неизвесного происхождения, всё равно их в сторону. Потом бы больше времени потерял на отладку. А Московские фирмы я не люблю. Больно много амбиций и высокие цены. Предлагаю зайти на www.elbase.ru . Всё, что надо можно купить по списку есть. Большой плюс , что здесь можно SMD ЛЮБЫЕ компоненты покупать хоть от 1 шт . В Москве же требуют например резисторы покупать сотнями а то и тысячами! Ещё люблю фирму Промэлектроника www.promelec.ru . Очень достойная фирма с низкими ценами. У них классная программа для оформления заказа. Скачиваешь программу и прайс и сидишь себе в off-line работаешь, а у других замучишься инетовские странички листать. Только вот 74AC161PC у них нет .
    Так ,что для меня теперь нет проблем с деталями, проблема со временем. Постоянно не хватает.
    Успехов!
  15. #75
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Всем большое спасибо,за помощь!
    Проблема решена благодаря совету Gen .
    Действительно,на рис.19 такой бред в обозначениях разводки между 8DD2 и HG,что плакать от злости хочется(потерял столько времени ) и не только....!
    eynshteyn
    Если Вы решите делать мои печатки,не спешите ,я их сегодня переделаю и отправлю по почте.
    Всего доброго!
    Геннадий.
  1. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  2. Синтезатор US2II
    от RW4LBL в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 06:18
  3. Cинтезатор US2II. Третий вариант
    от UA3RUN в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 06:39
  4. Синтезатор US2II
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 14:59
  5. Синтезатор КВ US2II
    от Dimkap в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 15:51
