18.03.2004, 21:44 #46Standart Power
- 14.01.2004
- Коломна, Московская обл., Россия
- 153
Спасибо, Tadas !
Я нашёл уже выход:
Кондёрами русские кварцы действительно подстроить не удавалось, но если последовательно воткнуть дроссель 4 мкГн, то частота приходит к приемлимому (настраиваемому) значению
. Видно дело действительно в разности последовательного и параллельного резонанса!
Ещё раз спасибо ВадимВадим (RZ3DFY)
18.03.2004, 22:30 #47Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Да, подключение индуктивности и меня не раз выручало.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
19.03.2004, 06:34 #48Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
To Вадим .
У меня проблема с сопряжением сегментов. Если можешь , померив напиши , какой скачёк по частоте получается у тебя при смене 8кГц сегментов на разных диапазонах. Интерисует не просто шаг синтезатора, а именно тот момент когда код на ЦАП от своего максимального значения изменяется на 00 и при этом происходит большой сдвиг опорного кварцевого генератора. По моему тут есть, что пообсуждать.
21.03.2004, 16:04 #49Standart Power
- 14.01.2004
- 153
Vladimir RW3DRB
Владимир !Помогите, пришлите, у кого есть, прошивку 1 варианта синтезатора!
Первый вариант слишком ущербный !
Прошивка 2 и 3 варианта (на AVR90... той же платой) через RA3DSR!
ВадимВадим (RZ3DFY)
21.03.2004, 16:24 #50Standart Power
- 14.01.2004
- 153
Gen
Gen ! Это основная проблема при настройке этого синтезатора! Без термостабилизации кварцевого генератора на 12 МГц её не решишьУ меня проблема с сопряжением сегментов.
Сейчас у меня отсутствует нормальный валкодер, но при настройке я добивался скачка +-2Гц от предыдущего шага ( приведённого к выходной частоте ) только при применении термостатирования опорного кварцевого резонатора(единственный термостабильный кварц склонен отнести к "чуду"). Схему и печатки этой приблуды я выложил нак этой ветке немного выше. Как только сделаю нормальный валкодер, я сниму интересующие Вас данные на сегодняшний день (заодно проверю не ушли ли они
) и выложу их для всеобщего обозрения!
С уважением ВадимВадим (RZ3DFY)
22.03.2004, 08:16 #51Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Aaaa , вот оно что! Так Вы к этой проблеме ещё не подошли! Я не вёл беседу про термостабилизацию, меня НЕ ЭТО интересует. А интерисует шаг при смене 8-ми кГцового сегмента. С просто шагами на всех диапазонах всё ОК ! А вот с этим , настроив на одном диапазоне этот шаг равным другим на этомже диапазоне, например на 14МГц пусть будет 12 Гц. Переключаемся на 3,5 МГц и видим, что шаги на нём допустим равны 15 Гц , а шаг между сегментами тамже 100Гц. Т.е. перестройка по частоте здесь будет 15,15,15......15,100,15,15.... Гц! Но есле я перекручу настройки и сравняю шаги на 3,5МГц , то собъётся настройка на 14МГц. И уже там будет скачек в ту или другую по частоте сторону.Первоначальное сообщение от Вадим
ВСЕ ЗАМЕРЫ ПРИ ОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В КОМНАТЕ!
У меня по крайней мере так, буду ждать Ваших результатов.
14.04.2004, 14:06 #52Без позывного
- 10.03.2004
- 44
- 41
Вадим
Скажи, где ты брал детали для синтеза?http://narod.yandex.ru/100.xhtml?rk4hww.narod.ru/arhiv/c-rev.zip
Я специально приехал в Минск, облазил все жданы и из
микросхем я нашёл только AT90s2313 и MC12202 и половину транзисторов, на всё остальное продавцы смотрят как на
чудо божее и даже под заказ везти не хотят!
20.04.2004, 16:29 #53Standart Power
- 14.01.2004
- 153
eynshteyn
Я живу в Подмосковье, и брал детали частично на Митинском радиорынке, частично в фирмах,торгующих электроникой.
Проблема возникла только МС12202, но иеё нашёл в "Митраконе" (есть тут у нас такая фирма,работающая как интернет-магазин)
Я с удовольствием бы поделился, но не знаю как переслать это всё через "Самостийну" таможню. Если будут какие либо соображения на этот счёт, пожалуйста та мыло hanternws@yandex.ru
С уважением, ВадимВадим (RZ3DFY)
26.05.2004, 19:25 #54Standart Power
- 14.01.2004
- 153
Gen
Gen !А интерисует шаг при смене 8-ми кГцового сегмента. С просто шагами на всех диапазонах всё ОК ! А вот с этим , настроив на одном диапазоне этот шаг равным другим на этомже диапазоне, например на 14МГц пусть будет 12 Гц. Переключаемся на 3,5 МГц и видим, что шаги на нём допустим равны 15 Гц , а шаг между сегментами тамже 100Гц. Т.е. перестройка по частоте здесь будет 15,15,15......15,100,15,15.... Гц! Но есле я перекручу настройки и сравняю шаги на 3,5МГц , то собъётся настройка на 14МГц. И уже там будет скачек в ту или другую по частоте сторону.
Если Вы ещё следите за этой темой, то сообщаю,что идеальной настройки сопряжения у меня так и не получилось. Это похоже неизлечимая болезнь данной конструкции
. Я пошёл на следующий компромисс: Шаг перескока на разных диапазонах у меня гуляет от +5Гц до -35Гц (отрицательный шаг делал сознательно: лучше ещё немного покрутить валкодер, чем иметь смещение герц на 100). Сейчас этот синтез находится в опытной эксплуатации у другого человека, так он данной недоработки и не замечает
. Себе же я сейчас строю синтез EU1CC http://eu1cc.qrz.ru/dds.htm В нём все эти "родимые пятна" отсутствуют как класс.
С уважением ВадимПоследний раз редактировалось Вадим; 26.05.2004 в 19:43.
Вадим (RZ3DFY)
27.05.2004, 00:49 #55Без позывного
- 10.03.2004
- 44
- 41
Вадим
Ну как Вадим, что можешь сказать про ентот синтез?
27.05.2004, 06:21 #56Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Привет Вадим.Первоначальное сообщение от Вадим
Gen
Gen !
. Я пошёл на следующий компромисс: Шаг перескока на разных диапазонах у меня гуляет от +5Гц до -35Гц (отрицательный шаг делал сознательно: лучше ещё немного покрутить валкодер, чем иметь смещение герц на 100). С уважением Вадим
Для себя я уже давно решил, что это не излечимо. Всё дело в программе, а вернее в забитой таблице обсчёта характеристики варикапов. У всех они (варикапы) разные и результат шага перескока разный. На слух конечно ничего не заметно и не мешает в работе, но .... много знаешь - плохо спишь. Вот так получается. По идее надо править авторскую программу, что вобщем реально сделать. Тогда будет просто чудесно. Вообще я считаю эту конструкцию блестящей идеей, плюс малозатратность её не может сравниться с любым другим синтезом.
Не могу не сказать, что стоимость одной AD9850 из DDS синтеза равна стоимости всех деталек на синтез US2II, что очень печально.
А тебе Вадим успехов с DDS , будем ждать отзывы.Последний раз редактировалось UA9ACA; 27.05.2004 в 06:33.
27.05.2004, 15:03 #57Standart Power
- 14.01.2004
- 153
eynshteyn
Пока собрал цифровую часть (без ГУНов).Вадим
Проблемы:
1. Автор не опубликовал расположение элементов,пришлось восстанавливать по печатке.
2. На плате есть несколько ошибок
3. На схеме привидён довольно экзотический вариант включения дисплея ЖКИ (обратная полярность). Кто не знает - может навернуться.
4. Автор не указал комбинацию конвигурационных битов для программирования, пришлось помучиться.
Один, но ОЧЕНЬ большой ПЛЮС: Автор ДОСТУПЕН и отвечает на вопросы!!!
Обсуждать эту конструкцию предлагаю здесь
28.05.2004, 00:38 #58Без позывного
- 10.03.2004
- 44
- 41
Вадим
У вас влучайно не каких либо схем синтезов для си-би
станций, у меня недавно появилась проблема, нужна си-би станция с синтезатором. Я в нете искал ничего достайного,
в основном фиксированные каналы, а нужна плавная перестойка?
28.05.2004, 00:40 #59Без позывного
- 10.03.2004
- 44
- 41
http://forum.qrz.ru/images/smilies/dontknow.gif
28.05.2004, 11:09 #60Standart Power
- 14.01.2004
- 153
eynshteyn
Извините, Си-Ви не интересуюсь.Вадим
С уважением Вадим.Вадим (RZ3DFY)
