28.09.2012, 09:34 #76Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Никто Вас никуда не "попадал". А отказались обсуждать Вы еще до того, как народ выразил недоумение. Это наводит на нехорошие мысли...
Автор просит денег за общение. Вот такой странный. Нельзя же, даже с автором, обсуждать аппарат, не видя схемы и т.п.
Добавлено через 4 минуты
В свое время покупал младшему брату конструктор "Электронные кубики". Там можно было собрать схему детекторного передатчика. И он работал - обычный приемник принимал его на расстоянии метров 5. Мне тоже нравилось. Вот только как р/л трансивер он никакой.Последний раз редактировалось RK3FW; 28.09.2012 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Михаил, RK3FW
11.10.2012, 20:10 #77Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Аппарат есть и вполне работоспособен. Напичкан по полной и всё это работает. Сыроват немного, но цена успокаивает... Для телеграфа 1 кГЦ фильтр почти не ощущается, неправильно показывает частоту, исправил, трудно сразу привыкнуть к многофункциональным кнопкам, кое -что освоил, проверил ВЧ при SSB - 5 Watt max. ТОк при приеме 220 -350 ма ( на внешний динамик). Внутренний динамик похоже для колличества... Синтезатор пылит, но слышно стояки при откл антенне. При вкл не слышно. S-метр не врет и показывает аналогично IC -703. Зеркалка или помехи от радиоцентра (15 км) есть , но пока не разобрался что к чему. Нерабочая боковая при приеме плохо подавлена по сравнению с 703-м. Модуляция нормальная, приспособил гарнитуру от сотового. Тон хороший . Связи пошли! У меня несимметричный диполь с пятого этажа на забор и супер результатов не жду. Рад, что теперь есть второй приемник и можно дорабатывать аппаратуру. Просто теперь есть чем заняться на досуге, а для меня , пока есть зрение, нет лучше занятия ! Схема есть , но это только функционал.Как и обещал автору , не буду сильно распространяться на конкретике. Схема скоро придет почтой настоящая. Думаю, там ничего нового никто не увидит, кроме процессора, который и представляет основной секрет, как я думаю. Что и почему знает только автор и я догадываюсь, но промолчу. Без критики спится лучше. Советовать не буду, хвалить тоже. Постараюсь в наступающем году попасть на слёт клуба QRP под Смоленском и там обязательно буду с ТКЭ. Название тоже не туда и не сюда... Есть в Ивановской области красивые названия речек и одно из них -"Теза" могло бы стать названием трансивера... Буквы Э нет в латыни и передавать название аппарата проблематично. Хозяин - барин, как говорится!
Добавлено через 17 минут
Да, шумит аппарат не больше , а мне кажется , что меньше чем 703-й. Хорошо разбираются сигналы DX станций проходящих чуть выше уровня шума. Может в спешке аппарат не был доведен до кондиции, но я не в притензии . Есть над чем поработать!Последний раз редактировалось RN3FV; 11.10.2012 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
14.10.2012, 01:38 #78
15.10.2012, 19:02 #79Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Конечно есть Валерий Иванович! Будет интересно узнать Ваше мнение про трансивер. Я никак не могу попасть в режим ПСК или в Rtty . Всё включается , а приема нет . Может что не так делаю. Еще, если зайти в предустановки, то там есть значение ПЧ. Какое оно у ВАс. Я сдвинул , забыл и подобрал на уровне 8863. Еще где-то 200 плюс минус Герц.РАботаю без тюнера, КСВ мах 2 на 21 мГЦ. В общем доволен . Желательно на телеграф поуже фильтр , хотя бы 500 Гц, но лучше 250.. Жду письмо с нормальной схемой. Можете ответить мне на майл. Позывной, майл точка ру.
73!!!
12.12.2012, 11:21 #80Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Подобный трансивер: http://pocket-trx.narod.ru/index.html
12.12.2012, 11:33 #81Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 961
За два месяца одно сообщение. Трансивер ТКЭ просто на пике спроса и известности.
Олег RU2FB
12.12.2012, 11:36 #82RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Вы не правы! Есть еще АЖ две темы на CQHAM. Трансивер невероятно популярен! И широко известен в узком кругу двух коротковолновиков!
12.12.2012, 11:38 #83Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 961
Очевидно они делают и продают его друг другу.
Олег RU2FB
12.12.2012, 11:57 #84Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Трансивер ТКЭ в работе уже 4 месяца. Автор прислал схему . Одно преобразование, шестикристальный кв. фильтр 8863.. мГц, две штуки к174 ха-2, микруха цифрового магнитофона, часов, сам процессор управления, несколько микрух 155 серии , выходной каскад по типу RA3AO , преамплифаер на мощном тр. и несколько микрух ещё - унч и другие. Конденсаторы и резисторы в основном СМД, транзисторы разные и есть кт 315. Все доступно, ремонтопригодно и без монтажки разобрался что и где. Подстроил что надо было и работаю. Цифру тоже запустил, но это не моё. Я люблю CW и иногда SSB. Может кто-то подскажет подобный аппарат с набором функций за 8000 р...Можете считать мой аппарат набором для самостоятельной сборки... Таких тоже нет в общем-то... Я доволен!
73!!!
16.12.2012, 21:15 #85Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Небольшое отступление от темы:
Получилось как в том анекдоте, в котором по ходу действия персонаж всё время вступает во что нибудь (ну там в какую-нить партию, в коровьи лепёшки), так и я на старости лет взбрендил
(выражение не моё, супруги, и с этим не спорю, она всегда права) решил вступить в партию QRPистов. Пока только решил!.
Но! (Всё строго по плану! А как ещё иначе?) стал намедни обладателем супер-пупер QRP коробка ТКЭ-5-10-ТМ. За что его так создатели обозвали - я х.з., но в этом названии что-то есть, так как в процессе его расшифровки, ознакомления и ощупывания содержимого сего коробка сразу же проникся неким таинством, внешними и внутренними секретами
и чувством сопричастности с партизанами/лесными братьями, перед глазами возник вживую костёр, самолёт - кукурузник, лес-землянка, динамо-машина и ППШ наизготовку.
Включение девайса только усилило первоначальные ощущения. Слышит он так же так и SDR с Ten-Tecom, (ну слукавил, ну может чуток похужее
), но вот меня - увы и ах. Вообщем первые попытки провести QSO были безрезультатны. А вот второй день, т.е. сегодня - с первого захода на 80-ке R25MSB,UU4JCT, на 40-ке UB9KAP. Ну самый главный DX- RA4DB (антенны вперехлёст, соседний подъезд) заценил и сигнал и МОЩЩУ).
Короче, первые впечатления, если отбросить мудрёную лицевую панель (для работы с которой буду составлять специальную таблицу ускоренной работы) то всё остальное (работа из стационара) очень даже на достойном уровне.
Как себя покажет аппарат при работе в поле - поживём -увидим. Я с супругой большой любитель поездок по губернии, зимой и летом, и сей девайс приобретался исключительно для внесения разнообразия в эти поездки. Впечатлениями буду делится. А там и к QRPистам попрошусь. Если они не супротив будут. А про поездки и всяко-разно отпишусь.
Опять таки если возражений от общества не будет.Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
19.12.2012, 23:54 #86VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Добрый день!
Очень интересует не большой походный трансивер.
Пробовал поговорить с Автором, ТКЭ, да отвечает, да, договор на поставку прислал, да инструкцию прислал, НО без СХЕМ!
Это послужило не заключением договора и не приобретением такого аппарата.
У кого есть уже ТКЭ трансивер, расскажите пожайлуста об эксплуатационных впечатлениях!!! Пожайлуста.
Особенно интересует удобство плавной настройки, и не удобство многофункциональных кнопок.
Спасибо!Последний раз редактировалось RX6DL; 19.12.2012 в 23:58.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
20.12.2012, 18:58 #87Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Многое уже сказано выше. Настройка вполне приличная. Валкодер с переключаемым шагом. Потребуется схема, автор вам вышлет после получения аппарата. А так идет в комплекте документации функциональная схема. Ничего нового вы там не увидите, кроме самого процессора.Это и есть гвоздь программы.
73!!!
20.12.2012, 19:23 #88Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
"Гвоздь" мхом не зарос? Не 580ВМ80? А то 155 серия как-то не айс...
Михаил, RK3FW
21.12.2012, 18:10 #89Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Нет не этот . Импортная микруха 10 Х10 ммХ1мм
73!!!
22.12.2012, 09:30 #90Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Так называемое "кнопочное поле" не самый удачный выбор автора, но не беда. Если работать в одной моде, то ничего там переключать не надо. Со временем переключение не составит труда. Андрей Ковыляев обещал начать выпуск новой доработанной конструкции в металлическом корпусе. Но , видно не все так просто получается в городе Иваново... Это не Москва с её зарплатами. Аппарат делается в свободное от основной работы время и ,как вы понимаете, на голом энтузиазме долго не проживешь. Надеюсь, Ивановский " Кулибин" порадует всех ещё одной оригинальной разработкой.А пока ни в ближайшем зарубежье, ни в России аналогов нет . И очень прошу, если автор не хочет разглашать свои секреты, значит это ему НАДО. Что касается 155 серии , то это всего три микрухи.. У кого возникли вопросы, советую летом сьездить на слет Ивановских радиолюбителей "Шуйские зори" и получить ответы на них лично у конструктора аппарата. Помимо этого вы прекрасно отдохнете и порыбачите !!! Проверено этим летом! Спасибо организаторам !
73!!!
3Спасибо
