Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 103
Тема: QRP трансивер ТКЭ
  1. #16
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Подробнее здесь: http://hf-mobile.ru/ . ОБещают двухмодовую версию и больше диапазонов.
  2. #17
    12.04.2012
    Использую аппарат ТКЭ-5.
    Сперва использовал ТКЭ-4, затем приобрел ТКЭ-5 со встроенным магнитофоном и часами и др. Все параметры аппарата соответствуют заявленным в описании.
    Аппарат мне делали 2,5 месяца, прислали по почте.
    Очень коротко отвечу на вопросы поэтому аппарату dr.tke2011@yandex.ru.
    Нахожусь в Москве.
  3. #18
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    А почему бы здесь неответить на уже поставленные вопросы?
    Да и фото потрошков посмотреть хочется.Наверняка и схемка есть.
    Вон аппаратик "Comrad" - смотри во всех ракурсах.Есть ВСЁ по нему.
    А по этому за "семью печатями".
  4. #19
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Олег, а разве не видишь, что за ILIYA? И зарегистрировался сегодня, и мыло... др.тке. Не удивлюсь, если тоже сегодня же зарегистрировано. И вообще, где он его использует? Если коротковолновик, то какой позывной, можно было бы и скед устроить, чтоб послушать, как ЭТО... т.е. ТКЕ звучит.
    Но вот что любопытно, у нас в QRP-клубе народ — далеко не валенки, о любых игрушках такого формата знают всё и перепробовали если не всё, то очень многое. Заморское. Неужели родной отечественный аппарат, который уже чуть ли не три года производят, на котором, вероятно, работает уже далеко не один наш коллега — прошел мимо нашего внимания?? Ты в это веришь?
    Я скорее поверю в то, что секретные товарищи с 2009 года выпускают вот именно то устройство, именно тот экземпляр, что на картинке в первом посте. Выпускают-выпускают, выпускают-выпускают.. три года уже выпускают, а выпустить всё никак не могут. Иначе, откуда столько тайн?
    P.S. Да, ещё... Улыбает КВ приемопередатчик в ПЛАСТМАССОВОЙ коробке.
  5. #20
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,716
    2250
    144
    ТЕХHИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    QRP МИКРОТРАHСИВЕРА ( СЕРИЯ ТКЭ )
    Диапазоны .........................5 любые диапазона из
    ……..…... 1,8; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28
    мГц
    Питание ...........……....................…пост . 11,5…14,5 В
    Габариты .........……...........................….. 100*190*45 мм
    Максимальная потpебляемая мощность …..........15 Вт
    Масса (не более)…...............................…….............0,8 кг
    Виды принимаемого и передаваемого сигнала:
    SSB (J3E)
    CW (A1A)
    Дискрета перестройки частоты
    в режиме точной настройки ………………………20
    Гц
    Плотность перестройки на
    1 оборот вала настройки:
    в режиме точной настройки ……….………….1000
    в режиме быстрой перестройки… программируется
    Гц
    Уход частоты настройки не более …………………5 Гц/час
    Паpаметpы пpиемной части (не хуже )
    Чувствительность пpи отношении
    сигнал/шум 10 дБ .........................……….................... 0,5
    мкВ
    Динамический диапазон по забитию ........……........ 100 дБ
    интеpмодуляции 3-го поpядка ................................... 80
    дБ
    Диапазон АРУ ........................................……............. 80 дБ
    Коэффициент пpямоугольности
    тpакта ПЧ по уpовням -6 и -60 дБ
    пpи полосе пpопускания:
    2,6 кГц .............................……….............................. 1,8
    0,5 кГц .............................……….............................. 2..2
    Выходная мощность усилителя НЧ …………………0,5 Вт
    Паpаметpы пеpедающей части (не хуже )
    Выходная мощность пpи
    сопpотивлении нагpузки 50 Ом
    в pежиме SSB
    на пиках огибающей ......................………................... 10
    Вт
    Уpовень гаpмоник не более:
    в pежиме CW ......................................……............... -24
    дБ
    в pежиме SSB ...............................……..................... -30 дБ
    Уpовень пpодуктов интеpмодуляции
    3-го и 5-го поpядка
    не более ................................………............................. -39
    дБ
    Уpовень остальных внеполосных
    излучений не более ..........……………........................ -60
    дБ
    Сервисные возможности
    Память текстов CW на 4 сообщения по 30 символов
    Телеграфный автомат, обеспечивающий вывод из памяти текстов CW
    Ввод в память текстов CW с кнопочного поля трансивера
    Встpоенный п/авт. телеграфный ключ c рег. скоростью
    Работа от внешнего CW манипулятора
    Встроенный узел управления , выполняющий в зависимости от режима работы функции переключателя RX/TX или
    CW манипулятора
    Вывод информации о режимах работы на индикатор
    Запоминание частот настройки всего до 10 значений
    Квазисенсоpное упpавление – 8 кнопок управления
    режимами работы
    Отключаемая АРУ
    Отключаемый встроенный микрофон
    Отключаемый встроенный громкоговоритель
    Отключаемая система VOX с регулируемым временем
    отпускания
    Разъемы для подключения внешнего телеграфного манипулятора
    (педали управления) и телефонной гарнитуры
    Разъем для подключения типового от сетевого адаптера
    на 220В ( стаб.)
    Расстройка
    Самопрослушивание
    Cистема ALC
    Управление от компьютера в режиме CW TX
    Цифровая шкала 2 строки по 16 символов
    Встроенный цифровой магнитофон
    Встроенные часы
    S- метр
    Встроенные режимы работы RTTY и PSK-31
    Программируемая подсветка индикатора.
    ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ С МИКРОТРАНСИВЕРОМ
    ПОСТАВЛЯЮТСЯ
    Аккумуляторная батарея на 7Ач ( 4 часа непр. работы)
    Антенна- длинный провод с противовесом и ручным согл.
    устройством
    Стабилизированный источник питания (адаптер) 220В / 12В , 1,5А
    Телефонная гарнитура
    Сумка для хранения и переноски микротрансивера и доп.
    оборудования
    Добавлено через 2 минуты
    А это само письмо, поступившее, кажисть, позавчера:
    Здравствуйте .
    Предлагаем Вашему вниманию информацию по новой модификации QRР микротрансивера.
    Данный аппарат разрабатывался с учетом требований предъявляемых к р-аппаратуре для работы в поездках, экспедициях.
    Технические характеристики аппарата см. вложение.
    Для более полного ознакомления с QRP микротрансивером по запросу высылаем инф. вариант руководства по эксплуатации в эл. виде.
    Срок изготовления аппарата 3 мес.
    Стоимость аппарата 8000р, полного комплекта ( микротрансивер, согл. устройство, сумка, антенна дл. провод, тлф гарнитура, акк. на 7Ач) 12000р без стоимости доставки.
    Условия оплаты: нач. взнос 50%, затем 50% в процессе выполнения работ.
    Доставка - почта РФ.
    На вопросы по данному аппарату ответим по эл. почте или тел.
    Тел. (4932) 428558.
    Информацию по всей выпускаемой аппаратуре Вы можете найти на Кубанском сервере радиолюбителей.
    Путь доступа: Доска объявлений – Трансиверы- Другие-
    « Изготовим КВ аппаратуру».
    Глубина поиска 1 мес (период обновления).
    Ковыляев Андрей Анатольевич.
    Г. Иваново
    Последний раз редактировалось UA0C; 12.04.2012 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
  6. #21
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    Вот именно! Я тоже около двух недель назад получил на свой мэйл предложение о
    покупке этого аппарата. Кстати сказать года три или около этого назад,аналогичное предложение было. Подумал, что очередной лохотрон.... откуда же
    время от времени на сайте появляются темы о мошенничестве ? Вот такие они засекреченные продавцы. А в отношении ТТД этого трансивера, так все это было описано в полученном мэйле. А вот пользователей этого аппаратика тоже не встречал.
  7. #22
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Виталий,обсолютно с тобой согласен.
    Единственное что могу добавить,это то,что появись у ребят ЛЮБАЯ QRP игрушка,сразуже появляется вся,ну или почти вся инфо по ней.
    Более того,многие стараются промерять по приборам(какие доступны) и НЕдержится НИКАКИХ тайн.Начинают делиться теми или иными модификациями-усовершенствованиями.
    Высказывают те или иные отзывы,свои мнения о своём маленьком любимце.
    Сдесь же складывается ... как бы помягче сказать делается на кухне на коленке что ли.Другого я пока невижу ответа.
    Для чего держать в секрете схему - непонятно.Выложить фото,тоже самое.
    Мое мнение - если ты хотиш что б приобретали именно у тебя - открой тайну.
    Быстрее приобретут,да и тот кто приобретёт думаю на радостях сделает неплохую рекламу производителю.
    Добавлено через 7 минут
    Александр RA0CL,это есть наверно уже у всех или у многих!
    В свое время,года три наверно назад,я приобрел эту инфу за 50р!
    Новый аппаратик появился-здорово!Надо узнать поболе!Узнал!
    И приобрел НВ-1А!
    Сейчас,ну почему бы и неприобрести,но как только попросил при личной переписке фото потрошков и схему ... больше НЕОТВЕЧАЕТ автор.
    И после этого я буду у него заказывать?
    Если автор здесь присутствует,то наверняка уже понял какую рекламу он себе сделал своими тайнами.
  8. #23
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Олег, да НЕТ никакого трансивера. Лохотрон это. Вот автор лохотрона может быть и присутвствует, только мы этого не знаем, да и незачем нам это.
    Добавлено через 4 минуты
    Уже одно это настораживает — для того, чтоб я купил нечто, информацию о нём я должен купить Анекдот.
    Далее, я мельком глянул «описание» и инструкцию в самом начале темы, в формате doc. Слишком там как-то мутно всё на первый взгляд. Думаю, если почитать, вникая в детали, найдется целый ворох несуразностей. Поскольку непросто написать толковую инструкцию по эксплуатации несуществующего устройства ))) Но мне на это, честно говоря, время тратить жалко.
  9. #24
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    А в том что аппаратика НЕТ - я и несомневаюсь.
    Еслиб был в реалии,то он бы уже ДАААвно был бы у кого нибудь из одноклубников.
    Подождем аппаратик китайского коллеги!Время-терпит!
    Надеюсь встретимся на Слете в августе.
  10. #25
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    В конце рекламы указан "автор" Андрей Ковыляев UA1OKO. посмотрел
    UA1OKO-Андрей Верещагин, ua1oko@mail.ru-можете написать ему письмо.
  11. #26
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    У UA1OKO данного аппарата НЕТ.Если б был знали бы многие!
    Автор из ИВАНОВО.
  12. #27
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Думаю, что Андрей очень удивится, узнав о том, что год тому назад публиковал какую-то рекламу какого-то трансивера, который «производится не в R1O, а аж в R3U, да еще и подписавшись чьей-то чужой фамилией )))
    Ещё один аргумент к тому, что это лохотрон, а автор лохотрона, к тому же, не имеет к КВ никакого отношения. Тут как раз стоит выяснять не у Андрея, а у владельцев сайта http://radon.doolru.org.ua/ каким образом и кем была опубликована та «реклама»
  13. #28
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Основные параметры:fx-2
    А где в нете про исе чудо прочитать можно? а то не гуглится чето
  14. #29
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,716
    2250
    144
    Тел. (4932) 428558.
    Г. Иваново
  15. #30
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Посмотрите по ссылке пост #16
  1. Трансивер-YES-93
    от RA4FEH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 01:14
  2. Трансивер для СW
    от Русский в разделе Телеграф
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 05:30
  3. Трансивер 'ТКЛ-3'
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:54
  4. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  5. Трансивер MF-090
    от RV6HDP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.07.2003, 23:31
