Показано с 1 по 15 из 17
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Post Передающая приставка к Р-399А Я.С.Лаповка
    "В 1994 году мне достался новенький Р-399А. Я долго ходил вокруг него, как кот вокруг масла, думая, как же лучше его использовать. По совету Бориса Розенфельда (UA1MG) я сделал минимальную доработку приемника, полностью сохранив его в режиме приема, а все необходимое для “трансвертизации” вынес в отдельный блок приставки к приемнику. Эта система заработала у меня в августе 1995 года и была описана в КВ–журнале." - это цитата воспоминаний самого Я.С. Лаповка. (http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=19) К великому моему сожалению, у меня нет подшивок КВ-журнала, а очень хочется посмотреть, что и как Я.С. Лаповок сделал. Может быть кто-нибудь даст электронную ссылку или не поленится отсканировать эту статью? За все ответы по существу вопроса заранее большое спасибо.
    Последний раз редактировалось R2AJW; 14.02.2006 в 14:49.
    С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    "КВ журнал". 1997. 1 и 2
    26.03.2003
    49
    786
    96
    То RU3AX.
    Большое спасибо за ответ, но я имел ввиду электронный адрес где эта статья находится.
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Здравствуйте, Дмитрий.
    Подшивка КВ-журнала есть на СКР http://www.cqham.ru/lib.htm
    Приставка описана в №1,2 1997г.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Наслаждайтесь!
    Но где то слыхал, что какой то узел, кажется формирователь DSB тут работать не будет. Поэтому повнимательней.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RX3X; 14.02.2006 в 15:04.
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Спасибо. Сейчас изучим.
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    дМИТРИЙ!
    Вы не вводили расстройку?
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Но где то слыхал, что какой то узел, кажется формирователь DSB тут работать не будет. Поэтому повнимательней. (бубуль-гум).
    Добрый день, Дмитрий! У Лаповка, в отличие от других схем, не ставится дополнительный смеситель в приемник, а коммутируется, кажется, плата 1205. Так вот,в этой плате стоит LC-фильтр, который сформированный сигнал не пропускает, нужно исправить схему коммутации для обхода этого фильтра! Точно не помню, уж лет 10 прошло.
    С уажением, Олег.
    26.03.2003
    49
    786
    96
    То RZ9CF.
    Олег, большое спасибо за дополнение. Мой интерес к этой трансиверной приставке чисто познавательный. Хоть Я.С. Лаповок и пишет, что в конструкцию приёмника при трансиверизации не вносится никаких изменений, однако это, мягко говоря, не совсем так. Приёмник подвергается достаточно серьёзной доработке, да и схемотехнические решения, не совсем оптимальные. Из всех схем передающих приставок которые я видел, мне наиболее понравилась схема Ю.Н. Зайцева (UA6CR) http://www.cqham.ru/399_cr.htm. В идеале, приёмник вообще не должен переделываться, а всё подключение передаёщей приставки должно сводиться только к подключению к ней гетеродинов приёмника. Все гетеродины за исключением 2-го (35 МГц) выведены на внешние разъёмы, поэтому в приставке придётся делать умножитель частоты на 7 для формирования сигнала 35 МГц из опорной частоты приёмника. Кроме того, не лишним будет все буферные усилители сигналов гетеродинов в приставке сделать с АРУ, чтобы при смене приёмника не подстраивать приставку.
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    То Дмитрий Крутов.
    С моей точки зрения схема Зайцева UA6CR хорошая, но нужны ЭМФ на 215КГц и кварцевый фильтр на 34785КГц, которые, прямо сказать, мне взять негде было, если еще учесть, что затухание одного фильтра на 34,785МГц всего 30дБ и у UA6CR подавление зеркалки не может быть достаточным. Я пошел по другому пути: сформировал SSB сигнал на ПЧ 9МГц и "перенес" на 34785КГц, а там уже и LC-фильтр прекрасно справляется и "зеркалка" ослабляется очень хорошо: fзк=fсигнала +2fПЧ, то есть даже на 28МГц зеркальная частота по первой ПЧ равна 28МГц +(2*9МГц)=46МГц (у UA6CR - 28МГц+(2*0.215)=28.430КГц). Вместо 35МГц сделал ГУН на 34.785МГц-9МГц=25.785МГц и застабилизировал его ФАПЧ с родным "Гиацинтом" на 5МГц. А выходной каскад - КП901А в катоде ГС-36Б=200Ватт на выходе!
    С уважением, Олег.
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Спасибо Олег. Если у Вас осталась схема этой приставки, было бы очень интересно на неё взглянуть. А в петле ФАПЧ частота сравнения была 5 кГц? И как формировались НБП и ВБП?
  12. #12
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Уважаемый Дмитрий, я в кратце только рассказал структурную схему приставки, подробности уже трудно вспомнить, это было примерно в 1993-1995 годах, если дома листочки со схемами найду, то отсканирую. Делал только для себя, любимого, в одном экземпляре, да и каждый каскад по несколько раз переделывал чтобы получить желаемое. НБП и ВБП - элементарно, "подставка" то на 9МГц куда делась? Сдвинуть частоту кварцевого генератора на 2...5 КГц нет проблем и балансировка не нарушается!
    Петля ФАПЧ у меня, кажется, сравнивалась на 1 КГц, если память мне не отшибает. Делители то нужно делать на фиксированный кэффициент деления, по этому и сложностей особых не возникало.
    С уважением, Олег.
  13. #13
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Я согласен, но нет привязки к опоре 5 МГц. Тогда проще при формировании сигнала ПЧ2 или складывать 9МГц (нет инверсии боковой) или вычитать (инверсия есть). Сделать кольцо ФАПЧ на две частоты особой проблемы не представляет. Два переключаемых ГУНа и простейшая логика для установки коэфф деления.
  14. #14
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Я с Вами совершенно согласен, но и Вы не забывайте старую мудрую истину - со стороны лучше видно, да и схемотехника за 10 лет далеко ушла. То что было авангардом, сейчас "так уже никто не делает". В то время у меня была одна заветная мечта - быстрее выйти в эфир, с наименьшими затратами времени! В первом варианте я "развернул" приемник на передачу и поимел целую кучу пораженок на прием, которых не было до переделки, вот тогда и возникла мысль отдельной приставки, но за неимением ЭМФ на 215 и КФ на 34.785 "изобрел" вышеописанный вариант. Хотя "подтягивание" 9МГЦ и не привело к каким то отрицательным последствиям, Ваше предложение мне понравилось, и чего это я сам не догадался? На данный момент для меня Р-399А уже не представляет опасности, так как перешел на "буржуйское" радио.
    С уважением, Олег.
  15. #15
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Да, здесь моё положение гораздо лучше. Есть и родной ЭМФ и родной КФ на 34,785 МГц, зато нет КФ на 9 МГц. Точнее нет аппаратуры чтобы его настроить. По дешёвке приобрёл АЧХометр Х1-54, очень крутой, 1-150 МГц с микропроцессорным управлением, но с умершими мозгами.А, кстати, неужели родной КФ Р-399А имеет такое маленькое затухание при отстройке на 2 Х пч2?
  1. Р-399 & Р-399А
    от RX3AKU в разделе Р-399
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 04:20
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:38
  3. Универсальная приставка к RX
    от UA2FT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 15:24
  4. Передающая антенна для дальней связи
    от Jes в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 13:55
  5. Р-399А
    от EU1GL в разделе Р-399
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2003, 00:54
