08.07.2005, 11:35 #1
Трансивер UA1FA на 160 м
Вопрос - кто собирал сей девайс http://rf.atnn.ru/s3/rst-480.html Поиск по форуму не дал успешных результатов, так лишь общие мнения. Есть ли конкретные рекомендации и обсуждения. Прошу не оставьте без внимания, поделитесь ссылками если есть или расскажите
Последний раз редактировалось Grays; 08.07.2005 в 16:16.
08.07.2005, 11:55 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да его наверное все собирали .
Если собрать жопка-к-жопке , то заработает .
В выходной каскад можно ставить и КТ903 - только немного приоткрыть , а то сигнал будет ограничен и " хрипеть " .
При длинной верёвке в виде антенны при накоплении статики - могут погореть пара кп 303 ( те , что в смесителе , причем чаще транзистор передатчика ) . Поэтому на вход приёмника хорошо бы поставить встречно-параллельно пару диодов ( кд 503-521-522 пойдут ) - для защиты .
Маловато выходной мощности по НЧ - там добавляется пара каскадов КТ 814-185 хватит для низкоомных наушников .
Да ! При изготовлении плат - дырок не сверли . Детали ставятся со стороны печатных дорожек ( это хорошо видно при рассмотрении цоколевки полевиков и рисунка плат ) .
Ну и всё для начала . Остальное обычно добавляется в уже готовый аппарат .
08.07.2005, 12:09 #3я собирал по печаткам из журнала, в общем дырочки там сверлятсяПервоначальное сообщение от IGOR UT3IM
У меня не работает на передачу, вернее работает но очень хило, грешу на транзистор который после смесителя идёт по схеме 3V8. Вобще может выкинуть всё и собрать аматор эмф
зы. А диоды уже стоят
08.07.2005, 13:21 #4Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Привет.Первоначальное сообщение от Grays
Можно и Аматор, но в динамике потеряете 15-20дБ.
Лучше все-таки довести "до ума" уже имеющийся трансивер.
Я тоже в свое время помучался с недостаточной раскачкой вых.транзистора - слабовато оказалось усиление 2V1 КТ312 ( нумерация по схеме ж.Радио, 1980,№4 ). Победил установкой каскода на КТ603, при этом на выходе получил чистых 9Вт в пике ( КТ921А включенный через транс 1/4 ). Похожее решение приведено в 3х диапазонном трансивере Сушкова.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
08.07.2005, 13:50 #5Да там вобще по видимому раскачки нетПервоначальное сообщение от Serg007
Привет.
непойму в чём дело.
уже и контур крутил и тразистор менял 2v1, один хрен
Сечас менять что либо в схеме нет желания, надо сначало до ума оригинал довести. а потом уже лепить. Из приборов только Ц20, а связной приёмник РФТ сломался. тема в этом форуме есть, так что и проконтролировать нечем. Вобще у меня трансивер этот стоял около 3-х лет недвижимый
У меня основная работа и увлечение это фотография, но радио тоже не брошу
Так вот включил я его недавно, поработал он минут пять и зашумел, постоял опять заработал, потом через десять минут зашумел и сигнал пропал. Дело было видимо в полевике который в унч стоит первым. Я его сменил и вроде всё работает. А на передачу никак, уже местами фольга от платы отслоилась
Последний раз редактировалось Grays; 08.07.2005 в 16:37.
14.07.2005, 08:59 #6
Больше никто не собирал? Помогите в настройке, пожалуйста.
14.07.2005, 09:26 #7Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
чутья не хватает у этого приемника
Конечно , если полноразмерная ант, то все нормально, но на 40 м провода работать было не здорово
Делал доп. УВЧ
Правда было это очень давно
Не исключено, что просто в настройке были пробелы.
14.07.2005, 10:08 #8Приём работает, передача нет, в схеме вроде ошибок нет.Первоначальное сообщение от RADIO2005
Делал доп. УВЧ
Иногда есть желание просто купить UW3DI настроенный и забить на Лаповка, но какой же я тогда радиолюбитель.. Вот попытаюсь заставить работать на передачу, а потом может и разберу. слишком муторная конструкция, но должна ведь работать
15.07.2005, 09:52 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вспомнил !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пришлось искать журнал и уточнять ...
Катушки L2 и L3 ! В описании перепутано кол-во витков ! Та , что в базе выходного транзистора -витков 5 , а та , что в коллекторе 312-го ( драйвера ) - там больше - 25 .
По симптомам у тебя именно это ...
И резистор 2R1 = 1,5 OM ( !!! ) а не МегаОм , как покажется из написанного , но является глупостью по правилам .
Аналогично 1R5 = 2,7 OM
73!Последний раз редактировалось IGOR UT3IM; 15.07.2005 в 09:58.
15.07.2005, 15:27 #10Спасибо, буду пробовать... 2r1 у меня 1,5 Ом и 1r5 тоже 2,7 ето и так понятно. А вот с катушкой разберусь. Такое ощущение что конструктор специально ошибки при публикации вводилПервоначальное сообщение от IGOR UT3IM
типа учитесь
Последний раз редактировалось Grays; 15.07.2005 в 15:51.
15.07.2005, 20:26 #11rw3ybГость
Все конструкции этого автора "один-к-одному" неработоспособны. Столько времени было угроблено, зато приобретён опыт.
16.07.2005, 00:23 #12Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
Ну почему же!Первоначальное сообщение от rw3yb
Кое что работает!
Согласен, что совсем без навыков конструирования просто так, нахаляву, сконструировать хороший аппарат не получится
Не зря в народе пошло выражение
СТОЮ СТОЮ Н Е Д О С Т Р О Ю !!!!
Это не очень хорошая слава!!!!
16.07.2005, 10:57 #13
Катушки проверил, всё в норме, видимо когда собирал (а это было давно) журналы проштудировал на предмет исправлений ошибок. Но смещение на транзисторе вместо положенных 0,7 в имеет 0,2 в так что выходной транзистор практически заперт. Я так понимаю напряжение смещения создаёт резистор 2R4 номиналом 24 кОм, видимо прийдётся уменьшить... Какие ещё соображения будут?
ЗЫ. Если конструкция для начинающих не обходится без обычного тестера, то это уже не конструкция для начинаюших.
Нет, конечно же я понимаю что надо настроить контура, подобрать конденсаторы, но аппарат должен быть вылизан ещё самим конструктором, чтобы начинающие не стали заканчивающими. А то при всех соблюдённых номиналах ничего не работает
Сейчас приобрету генератор г4-18 и буду по каскадам проверять.
16.07.2005, 11:29 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Ну, положим, трансивер с одним тестером, как ни старайся, не настроишь...Первоначальное сообщение от Grays
UA1FA, когда ему один радиолюбитель сказал "Ваш трансивер не работает", ответил так: "Это ВАШ трансивер не работает. А МОЙ работает." Его конструкции отлажены.
Ради Бога не обижайтесь, но (если исключить ошибки, возникшие при подготовке материала к печати) причиной заявления "конструкция не работает" чаще всего является недостаток опыта повторяющего и, как следствие, неизбежные отклонения от описания. Со весми вытекающими последствиями.
16.07.2005, 11:50 #15А по теме можноПервоначальное сообщение от RU3AX
Я вот написал про то что смещения на выходнике практически нет, а между тем на схеме элемет создающий смещение на базе звёздочкой не помечен (типа настраивайте сами) Посему я имею полное право говорить что конструкция не для начинающих.
зы. Хорошие конструкци как правило дурной славы не имеют.
это из оперы "Это твой не влезет,а мой влезет, гляди!" Вспомните про шарик который был у ослика
9Спасибо
