12.04.2010, 06:36 #316QRP
- 04.03.2009
- 26
- 47
- 7
Конденсатор С5 является разделительным.
Он разделяет, согласует два устройства: узкополосный фильтр и П-контур.
Поставте вместо постоянного конденсатора подстроечный и попробуйте настроить оптимальную связь между каскадами.
И напомню ещё раз, кусок провода это не антенна.
Без нормальной антенны соответствующей диапазону или ГСС все ваши попытки обречены на провал.
Многие не понимают, что антенна, это самый первый и самый важный "каскад" приёмника. Уши радиостанции. Лучше иметь хорошую антенну, чем супер аппарат.
Добавлено через 3 минуты
Аналогично.
Увидел идею, попробовал, очень понравилось. Удобно в плане настройки.
Сейчас то же добиваю настройку ГПД и полосовиков.Последний раз редактировалось UK7EAA; 12.04.2010 в 06:43. Причина: Добавлено сообщение
Иван (UK7EAA)
12.04.2010, 18:57 #317Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Для Николаевича На стр 58 книжки Семеныч пишет что в этой точке сигнал должен быть 1 в при передаче и 0 005 в при отсутствии У меня так же и есть Я настолько обрадовался тогда ,что даже не мерял на сетках его амплитуду Только подобрал смещение R16 и в эфир Предлагаю встретиться на 40 м и послушать мой CW А Вы мой
Paul
12.04.2010, 20:09 #318Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
12.04.2010, 20:28 #319QRP
- 04.03.2009
- 26
- 47
- 7
Ну тогда укажите уровень сигнала, который Вы подаёте на узкополосный фильтр и антенный разъём. Что показывает при этом S-метр?
Иван (UK7EAA)
12.04.2010, 21:05 #320Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
13.04.2010, 00:11 #321QRP
- 04.03.2009
- 26
- 47
- 7
Ну вот, уже мясо.
Чувствительности нет.
Первое, что приходит на ум, это КП350 в УВЧ улетел в аут.
С ними это бывает часто. Измерять его бесполезно. Проверить можно только заменой. Как паять КП350 знаете?
Прежде чем менять полевик, проверьте настройку полосовых фильтров частоты сигнала. Если нет резонанса в среднем положении сердечников, надо настраивать подбором контурных емкостей или витков катушек.
Да вот ещё, если Вы не ошиблись с указанными напряжениями, то с П-контуром у Вас всё в порядке.Последний раз редактировалось UK7EAA; 13.04.2010 в 00:16.
Иван (UK7EAA)
13.04.2010, 11:07 #322Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Да, я на этот уровень и ориентируюсь, сейчас у меня на всех диапазонах 0,8в. В принципе нормально, правда на 10м завал по усилению так и остается. На сетке лампы удалось получить максимум 20в, и это при условии что уровень сигнала ГПД на выходе эмиттерного повторителя 3в, на всех остальных диапазонах 2в. Дело в том что я вижу, что аппарат вполне работоспособен и в эфир на всех диапазонах кроме 10м, можно спокойно выходить, я прослушивал сигнал своего трансивера на кусок проволки по 20см, в трансивере и в приемнике ПП который принес к соседу на 2 этажа ниже. Меня не удивило что сигнал был просто сказочный, на 40м никакого плачущего эфекта не наблюдается, на всех остальных тоже все ок, аттенюатор приемника пришлось загрубить на максимум. Смотрел панораму на SDR все чистенько, если П - контур правильно отстроить спектр красивый, начинаеш расстраивать П - контур, появляются всевозможные комбинационные составляющие, хвосты и т.п.Сообщение от US5WDV На стр 58 книжки Семеныч пишет что в этой точке сигнал должен быть 1 в при передаче и 0 005 в при отсутствии У меня так же и есть Я настолько обрадовался тогда ,что даже не мерял на сетках его амплитуду Только подобрал смещение R16 и в эфир
Но вот что загоняет меня в ступор:
Листаем книжечку далее и на 65 стр, раздел "УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДИАПАЗОНОВ И ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ТРАНСИВЕРА". , видим вот такое:
"Напряжение на выходе полосового фильтра на всех диапазонах в режиме настройки передатчика (телеграф, ключ нажат или переключатель S3 поставлен в среднее положение) должно быть около 5 В, а при отжатии ключа уменьшаться до 0,2 В на диапазоне 10 м, 0,1 В на диапазоне 15 м и 0,05 В на остальных диапазонах. Остающееся напряжение 0,05 ...0,02 В — это остаток сигнала ГПД, недостаточно подавленный двухконтурным фильтром частоты сигнала." Откуда теперь здесь может появится уровень в 5в.???
С удовольствием провел бы QSO с Вами и другими участниками форума, тем более что люди которые оценивали бы сигнал этого трансивера, в курсе как говорится событий, посему и объективную оценку смогут дать.Предлагаю встретиться на 40 м и послушать мой CW А Вы мой
Но к сожалению, я еще не имею позывного (недавно только документы подал на рассмотрение), есть правда товарищ с позывным для которого собственно этот трансивер и предназначен, но у него тоже там что то не все гладко. Антенны у меня пока еще тоже нет нормальной (в смысле диполь я уже зделал, но не подвесил, жду разрешения и теплой погоды).
Так что, на доводку этого аппарата до максимальной кондиции у меня еще месяца полтора в запасе. Думаю что скоро встретимся в эфире, правда не на 40м. а на 160м :telephone:.
13.04.2010, 13:17 #323Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Вот теперь можно заняться ВЧ коррекцией (см. узла 18, входящего в предварительный усилитель мощности). Для увеличения раскачки на 10м диапазоне в стоковой цепи 18V2 можно включить небольшую, индуктивностью порядка 2-3мкГ, корректирующую катушку. Ее можно попробовать включить либо в разрыв между стоком 18V2 и эмиттером 18V1 ( при этом совместно с входной емкостью последнего образуется Г-образная согласующая цепь), либо последовательно с резистором 18R8 ( при этом совместно с выходной емкостью 18V2 входной емкостью 18V1 образуется низкодобротный ( Q порядка 1,5-2)параллельный контур. И подстройкой этой катушки добиваемся резонанса на 29Мгц. Данные корректирующей катушки можно подсмотреть (hi!) в описании соответствующего узла второго варианта КВ радиостанции.
Возможно для получения явно выраженного резоананса (1,5-2 раза) резистор 18R8 надо будет уменьшить до 330-360 ом. Добившись раскачки на сетке (30Вэфф) на 10 м диапазоне, проверяем остальные диапазоны и при необходимости выраниваем их усиление.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
13.04.2010, 16:04 #324Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Спасибо Сергей за совет, попробую выше описаный вариант коррекции. Я смотрю Семеныч, в каждой своей последующей публикации исправляет ошибки предыдущей. Это практически как программный продукт, прога версия 1, 1.1, 1.2, 1.10 и т.д.Сообщение от US5MSQ Вот теперь можно заняться ВЧ коррекцией
. Но не без этого конечно, творческому и думающему человеку, всегда чего то не хватает, кажется вот еще не много и будет идеально, но не тут то было.
13.04.2010, 17:22 #325Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это верно . От конструкции к конструкции он делал выводы , анализировал их и в итоге : ....
Финальная версия его " прошивки " - ALINCO .... По крайней мере он сказал при QSO , что на ней работал ....-73- Игорь
13.04.2010, 19:16 #326Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
С КП350 все нормально это подтверждает то что при подключении антенны непосредствненно на первый затвор этого транзистора я очень хорошо принимаю эфир.Я писал что подаю 300мкв на С5 (его величина 3пф) и получаю сигнал силой в 9баллов а при подключении без него сразу на блок УРЧ 9баллов достигаеться при напряжении с ГСС гдето 50мкв.
Сергей (UB5ZXB)
14.04.2010, 11:09 #327Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Всем доброго дня. Попробовал ввести коррекцию усиления ВЧ, по совету Сергея - US5MSQ, все получилось, теперь на 10м, в середине диапазона, на сетке лампы 32в, при перестройке по диапазону, уровень сигнала падает начиная от 28200кГц до 28000 Кгц, на 30%, от 28200кГц и до 29700кГц меняется на +-6%. Я думаю что когда поставлю новые полосовики, отклонения будут меньше. На остальных диапазонах картина существенно не изменилась, т.е. пришлось буквально немного подстроить согласующие фильтры сигнала. Правда теперь прийдется новую печатку варганить с поправкой на этот контур, не люблю я этот навесной монтаж. Намоточные данные дополнительного контура можно взять из второго варианта UA1FA или из красной книжечки "Любительская радиосвязь на КВ", кстати эта книжечка - очередная работа над ошибками, много в ней полезного. Полосовые контура ГПД и сигнала переделываю по примерам из этой книги. Разница довольно существенная, в лучшую сторону. Рассположение ПП контуров будет такое как на фото трансивера от RX1AG. Одним словом остается, полностью навести порядок, убрать оставшиеся весяки и в перед.... Правда еще ALC не проверял, вернее первоначально настроил по книге, но насколько этот узел правильно работает, это еще вопрос.
Так это все таже проблема - неправильно настроен узкополосный фильтр.Сообщение от Сергей 89 С КП350 все нормально это подтверждает то что при подключении антенны непосредствненно на первый затвор этого транзистора я очень хорошо принимаю эфир.Я писал что подаю 300мкв на С5 (его величина 3пф) и получаю сигнал силой в 9баллов а при подключении без него сразу на блок УРЧ 9баллов достигаеться при напряжении с ГСС гдето 50мкв.
Метод настройки его не хитрый, на 40, 80 и 160м, все таки лучше его намотать отдельными кольцами, так легче витки подбирать и поверьте мне подбирать их прийдется, с первого раза у Вас этот узкополосник не будет работать. Ну а на ВЧ диапазонах т.к. катушка простая и намотана толстым проводом, просто зачищаем витки и подпаиваемся, т.о. находим оптимальное кол - во витком на каждом диапазоне, ну а потом если надо по новой перематываем контур с поправкой на кол - во витков. Я и на кольце так подбирал витки на НЧ диапазонах, аккуратно зачищал виток и подпаивался. Только таким образом подобрал оптимум и то пришлось 6 раз перематывать. Когда узкополосник работает, усиление резко возрастает. При настройке узкополосника на любом из диапазонов, даже на кусок проволоки, в определенном положении регулятора, должен резко возростать шум эфира, при вращении регулятора на +- 2 - 4 градуса, шумы становятся заметно меньше а если еще больше уводить регулятор то совсем пропадают, ну и соответственно слабых станций уже тоже не услышишь. Вообще вещь очень нужная, в условиях сильных шумов особенно на 160м, этому узкополоснику цены нет. Есть еще один вариант, в той красной книжечке о которой я говорил выше, Семеныч этот узкополосник заменил обычными ПДФ (в книге он их называет: "входные контура приемника"). На некоторых фото предоставленных участниками форума, я сразу обратил внимание, что этот узкополосник был заменен на ПДФ, правда в отношении 1- го варианта трансивера. Как вариант можете намотать один контур например на 40м, подключить и попробовать чутье. Правда если Вы решите вместо узкополосника ставить входные контура приемника, то антену прийдется коммутировать т.к. эти входные контура не предполагают совместного использования цепей П - контура и т.д., предполагалось, что УМ будет отдельно использоваться.Последний раз редактировалось UW3QBS; 14.04.2010 в 11:39.
16.04.2010, 19:22 #328
Для Николаевича de RX1AG
Спасибо за ссылки на фотографии моего конструктива UA1FA-1 . По катушке ГПД хочу отметить , что лучше всего применить готовую катушку от танковой радиостанции Р-123 . В этой станции имеется 2шт отличных прибл одинаковых катушек на керамическом каркасе ,запаянные в посеребренный корпус .Выводы начала -конца и отводы выходят через керамич. изоляторы . Для нормальной работы и хорошей растяжки по диапазонам необходимо коммутировать отвод .Коммутацию осуществляет реле РПВ-2/7 .Сигнал + 12в приходит на реле с дополнительной галеты переключателя диапазонов .
Добавлено через 5 минут
Сейчас у него "версия " -- ПРО ....Последний раз редактировалось RX1AG; 16.04.2010 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.04.2010, 11:12 #329Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Всем добрый день. Весна в разгаре, пора на шашлыки и т.д., но трансивер не дает расслабится
, благо у меня нет дачи, огорода и т.п., зато есть время заниматься любимыми делами. Посему работы по доводке трансивера кипят и в связи с этим хочу поделится некоторыми результатами. Переделка контуров ГПД и полосовых фильтров сигнала (см. фото ниже), дала некоторые положительные результаты, а именно:
1). Поднялся уровень сигнала, имеется ввиду на передачу (на прием и так все гремит на 20, 40, 80, 160м), а вот 15м и 10м, почему то не слышу присутствие живых людей. Либо мой кусок проволоки не сильно приглянулся для этих диапазонов (скоро диполь повешу, тогда можно будет о чем то догадываться).
2). Уровни сигнала ГПД (11 выв.) на НЧ диапазонах поднялись до 3,5в, (было 2,3в).
3). Поднялся соответственно уровень сигнала на сетке лампы в режиме передача, пришлось его снова задавливать до 30в (запас конечно теперь большой). Кстати ПП предварительного усилителя мощности передатчика тоже довел до ума, может за счет этого, еще процентов на 8% поднялся уровень сигнала.
Словом положительных моментов много. В процессе работы над контурами, появилось сомнение по поводу достоверности данных кол - ва витков, контура 80м, в полосовом фильтре сигнала. Автор заявляет что кол - во витков должно быть 20, и мотаться проводом ПЭШО - 0,31.
По расчетам, с помощью всевозможных программ (при расчетах выбирал середину диапазона, емкости конденсаторов авторские), получается как ни крути, должно быть 32 витка на 9мм, каркасе, скидываем на подстроечный сердечник около 4 витков, получаем 28 витков, не менее. Вот исходя из этих расчетов я при переделке контуров намотал 28 витков ПЭШО - 0,31. Диапазон ожил, резонанс четкий, уровень сигнала поднялся в 1,5 раза. Уж не знаю как это трактовать, очередная авторская ошибка или на этот счет есть какие либо причины о которых я не знаю.? На других диапазонах кол - во витков указано правильно. В ГПД тоже все верно.
Сейчас начинаю понимать, если бы я этот трансивер делал с нуля (зная все недостатки данного аппарата), то он бы заработал с пол тычка и не плохо, мало того корпус по габаритам, был бы на мно...........го меньше.
На праздничных выходных доведу до ума переднюю панель, окончательно все закреплю, подстрою и думаю что можно закрывать крышки, хотя с этим пока что не спешу, когда подвешу нормальную антену, наверное прийдется еще кое что крутить.
А вообще, еще смущает конечно тот момент, что не слышно присутствие радиолюбителей на 10м и 15м. При настройке полосовых контуров сигнала на этих диапазонах, присутствует несколько максимумов, причем на передаче в режиме CW, на одном из максимумов (например 15м) остаток ГПД пролазит равный уровню сигнала, отстраиваю полосовой фильтр сигнала на другой максимум, этот остаток становится равным 10 - 15% от уровня сигнала. Какой из этих максимумов настройки контура считать правильным.? Мало того, замечена такая особенность: - диапазоны у которых в контурных катушках ГПД имеется индуктивная связь (10, 15, 40м), здесь присутствует остаток ГПД. Где стоят одиночные контура (20, 80, 160), никакого остатка ГПД сигнала при передаче не присутствует и максимум резонанса при настройке один.
23.04.2010, 15:07 #330QRP
- 04.03.2009
- 26
- 47
- 7
Завидую, а я продолжаю воевать.
На диапазонах без удвоения, проблем нет, а с удвоением уровень маленький.
У меня на 80 всё уложилось ровно, резонанс чёткий, уровень около 3,5 вольт.
Провод ПЕШО, но вот точный диаметр неизвестен. Что-то около.
До входных контуров и узкополосного фильтра ещё далеко.
При подключении проволки к первому смесителю шум присутствет.Иван (UK7EAA)
54Спасибо
