Попробуйте временно отключить (полностью отпаять один конец) варикап расстройки. Дело минутное. Может туда еще оказывается какое то влияние.
Скорее всего и то и то(питание и ВЧ нагрузка). Вот только какой вклад вносит каждая составляющая?
Напомню !
В UW3DI - 2 ( транзисторном несчастьи ) причинами несовпадения ОДНОВРЕМЕННО являются :
1. Неправильно установленый ток через стабилитроны питания варикапов расстройки - посчитайте сами .
2. СкачкИ частоты диапазонного ОГ - из-за неправильного питания лампы 6Н23П - резистор в 10 кОм в анодной цепи после стабилитрона выглядит насмешкой над здравым смыслом .
3. Недобуфер ГПД . Когда вместо транзисторов ставят 6Ж9П по схеме первого варианта - танцi на дротi прекращаются сразу .
И все разговоры о катушке ГПД и стабильности напряжения - от лукавого ! Я уже упоминал журнал РАДИО № 10 от 1967-го . Там есть передатчик от UA1AB . Почитайте что и где надо стабилизировать .
Джунковский - FOREVER !!!!
Только прибежал с работы. Первым делом проверил версию:
На выходе трансивера 75Ом.
На любой мощности max, min, average, уход частоты тот же, на любом из диапазонов, т.е. не изменяется при регулировки мощности. БП исключаем?
Варик откинул ситуация та же, разница частоты все та же, 200- 300Гц.
Сейчас буду пробовать остальные версии, что успею. Завтра отпишусь.
Александр,покажите на фото как сделан ГПД?...а то вижу только переменный конд.
Плата ГПД находится под цифровой шкалой, на фото немного видно. Сегодня приду с работы, сфоткаю крупным планом.
Вчера успел попробовать версию с дополнительным буферным каскадом на КТ606 (проблема осталась) и ШПТ (проблема частично исчезла, лишь в некоторых точках диапазонов проявляется), после ШПТ нужен дополнительный усилитель или до него. Но самое интересное другое. В процессе всех телодвижений, обратил внимание (раньше не замечал), что при выключенной расстройке (выключается тумблером средний контакт - роторный резистора) вращая ротор резистора меняется частота как раз на эти 200 - 400Гц и легко удается без включения расстройки скомпенсировать разницу прием - передача. Ближе к минимальной частоте границ диапазона, эта разница растет и компенсируется не полностью. В общем похоже ковырять нужно в этом направлении. Я все перепроверил, ошибок в распайке резистора, тумблера, реле, нет. Причем заметьте частота меняется не от прикосновения к ротору резистора, а именно от вращения. Что он может изменять, как влиять (если средний вывод выключен), пока для меня загадка? Обратите внимание, при откинутом варикапе это влияние остается, т.е. это явно не воздействие какого то постоянного напряжения на варикап, ну а там как знать. На передней панели все надежно прикручено, резистор расстройки без люфтов и пр. дефектов (не шуршит :)), проводники от тумблера включения расстройки и резистора, плотно увязаны в жгут (правда длина приличная). В общем штурм мозга продолжается.
Тормоз ? Может быть .... Хорошие тормоза нонче дороги !
Да ! У нас в подобные аппараты в ГПД ещё с прошлого века ставят КПЕ без скользящих контактов !!!! Ну НЕТ в них ТОКОСЪЁМОВ !!!!
Да, сегодня вечером буду продолжать битву - попробую.
Нет, пленочный.
Заземлен, а контакт токосъемника с корпусом зачищен и промазан тех. вазелином. Токосьем, имеется и в галетнике, контакт надежный.
В моем случае исключено.
