Да..., жутковато конечно. Сразу скажу работы не початый край в плане переделки, а потом уже настройка. Вы готовы?
UR3QQV
Зеленые трубчатые конденсаторы в ГПД применять нелзя - не подходят по ТКЕ.
Если довести до ума, то наверное да, но я например еще с ним воюю, хотя горизонт уже маячил давно.
Лучше всего.
Сразу, снимайте экран с катушки ГПД, появятся признаки жизни на 160м, померяйте частоты и загоните ее внужные границы. Если не появится, не огорчайтесь, то что у Вас это уже не ГПД, а макетная плата (в дальнейшем все придется переделывать). Сразу же меняйте все красные конденсаторы (флажки) в блокировочных цепях и сразу же меняйте все пленочные кондеры в блокировочных цепях, кроме блоков УНЧ и микрофонного усилителя. Убирайте вообще блок ФАПЧ, родной ГПД отличный в плане стабильности. На каких лампах выходной каскад собран? Кстати микрофонный усилитель работает и насколько качественно?
1 вариант...2.. Хотя б имена им давали! ..типа "Илья Муромец"..."Академик Королёв". А то уж совсем эти трансивера не различимы.
Микрофонный усилитель работает. как проверить качество? для этого нужно выйти в эфир и провести связь а мне пока этого не зделать. Экран на катушке вообще обязателен?
Трубчатые серые, на них ТКЕ обычно написан (М47, М75, P33). Но серые тоже могут быть с недопустимым ТКЕ (Н30, вообще все начинающиеся с Н). Голубые подойдут - у них ТКЕ положителен. КСО хорошо подходят.
Импорт надо тоже смотреть на ТКЕ
Если раньше подбором конденсаторов в ГПД не занимались, прочитайте в книге, там методика настройки описана.
Снял экран с катушки диапазоны понятное сбились. 80м перестал работать показует 72 мгц. 160м показует то 72 то 30 мгц. Стабильность на всех диапазонах плавает. Решил буду налаживать с гпд потом остальные блоки. А как на счет того если я установлю сейчас границы диапазонов, а потом помещу весь гпд в экран у меня они растроятся сейчас даже крышку одеваешь частота уходит.
Расстроятся, надо будет загонять заново. Экран на катушку не одевайте, добивайтесь без него нормальной работы на всех диапазонах (читайте внимательно авторское описание). Потом когда поместите весь ГПД в экран, придется немного подстраивать.
Я вообще удивляюсь, как он у Вас еще настраивается на некоторых диапазонах. Делайте все по автору 1:1, когда все будет работать, только тогда будете решать проблему с экранированием. Можно конечно и сразу, но тогда нужно по новой травить нормальную плату (другую) и заранее предусмотреть возможность экранирования. Такой путь выбрал я, но это уже этап переделки, с начала все собирал 1:1 и все работало стабильно, за исключением небольшой разницы по частоте 200Гц, при RX/TX.
Добавлено через 6 минут
Я сомневаюсь что он работает как положено. Насколько я знаю в схеме 1:1 из всех тут ранее присутствующих никому не удалось его добить до кондиции (в том числе и мне, переделывал по первому варианту UA1FA, все работает прекрасно). Лучше всего проверять осциллографом.
В книге написано что нужно нагревать блок гпд и подбирать конденсаторы по тке чтобы с прогревом частота сильно не уходила. А у меня она изменяется то в большую то в меньшую сторону не зависимо от температуры я его не грею не охлаждаю (понятно если нагреть то она у меня удет вверх), конденсаторы трубчатые разных тке подбирал начиная с 10м удалось стабилизировать но не на много. дрейф всеравно идет в основном на увиличение. Что так может влиять конденсаторы, катушка, плохой монтаж, я не пойму никак.
Это уже весьма тонкая настройка или скорей подгонка, сначала нужно добиться стабильности +- 200 - 300Гц, за 30 - 40мин., это легко получается, потом уже будете греть и охлаждать (возможно этого не понадобится, смотря какие детали будете применять).
Выше уже говорилось, что то что у Вас на фото, это макет ГПД, т.е. только для первичной оценки работоспособности. Для того что бы он более менее сносно работал, должно быть приблизительно как на фото, а потом нужно будет сделать еще лучше.
То что на фото, работало не плохо, сейчас все переделывается, фото скину потом когда все доделаю.
