Показано с 1 по 15 из 38
Like Tree1Спасибо
Тема: Ремонт UA1FA
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Ремонт UA1FA
    Спасибо всем, кто зашел.
    Есть трансивер UA1FA - "первый вариант"
    По первой книжке - http://feldfunk.narod.ru/scheme/b29.djvu (1,60 МБ)
    Работал более или менее, пока я его немного не попортил(менял ручку громкости, отодвигал плату ГПД).
    Результат - нет приема(про передачу не в курсе):
    - если прибавить ручку УНЧ то слышно шум, а в нем негромкий тоновый сигнал. Ручка по ВЧ вроде как не влияет ни на что(но уже не припомню - давно было).
    - подключение/отключение антенны никак не влияет на уровень шума
    - вращение ручки настройки не меняет тон шума.
    У кого какие есть мысли по ремонту этого аппарата? Если нужно могу выложить фотографии.
    Прошу помочь.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Ну, если раньше работал, смотрите, где могли зацепить при "улучшениях", может быть, оторвалось что-то, как я понял, ничего радикально не меняли.
    "Лучшее - враг хорошего!"
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Судя по скудной информации, ГПД не "гепедит". Тут только замеры и замеры...:russian_roulette:
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    RA3DQP > может быть, оторвалось что-то, как я понял, ничего радикально не меняли.
    Нет не менял серьезно. Только динамик и резистор на громкость.. (((
    RA3DQP > "Лучшее - враг хорошего!"
    Понятно теперь уже. Эх.
    RA9SD > Судя по скудной информации, ГПД не "гепедит"
    В плате с ГПД пробовал менять транзисторы. Не помогло
    Добавлено через 46 минут
    Конструкция (вид снизу) 167 Кб
    Принципиальная схема(межблочные соединения) 152 Кб
    Схема ГПД 30 Кб
    Менял R3
    Сдвигал БЛОК 6 вниз
    Отпаял точку 5 (включал тоже с отпаянной точкой 5)
    И еще, возможно, коснулся в блоке 4 каких либо точек
    Последний раз редактировалось UA3MQJ; 09.10.2007 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Алексей. UA3MQJ
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    коллега при таком обсуждении сложно что либо посоветовать-заочно можно только навредить...
    единсвенное что найти коллегу с прямыми руками-что б до конца не запорол -пусть посмотрит-я думаю это
    не очень сложно в вашем городе аматоры есть....
    удачи....US8CP
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Да вот хотелось самому...
    Тогда и думать надо самому.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Включали Вы с точкой 5 или без роли не играет-сгореть от этого сомнительно что могло,разве
    __________________
    оттуда че занесли для уничтожения ГПД.(Это только ВАша тайна касались или нет Ні!)
    99% что просто провод какой либо надломился,либо "холодная" пайка дала о себе знать.
    Пока довел свой Ді до ума таких дефектов было масса(мой апарат старше меня,чего уж на него грешить то).
    надеюсь до конца дня найдете,а ГПД гепедит или нет если нет осцилографа и высокочастотного вольтметра то хотя бы логическим пробником проверте наличие генерации-все светодиоды приглушено моргать будут,но лучше конечно взять осцилограф.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Любая неисправность в электронике бывает только ДВУХ типов .
    Либо отсутствие контакта в нужном месте - либо наличие его в ненужном !
    В данном аппарате ( как и во всех других , собранных на полевиках с изолированными затворами и без защиты - КП350 , например ) кроме поиска плохих паек и переломаных проводов надо проверить исправность полевиков . Статикой их можно убить очень даже просто .
    Как прверить ? В цепи истока там стоят резисторы небольшого сопротивления - десятки или сотни Ом . Когда транзистор исправен - через него течёт небольшой ток . Единицы миллиАмпер . Значит на сопротивлении должно быть падение напряжения ( в книге режимы указаны , кажется ) . Если нет - то ориентироваться для начала надо на падение в пределах 0,5 - 1 Вольта . Примерно . Для этих полевиков обязательное требование - ВЫВОДЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВИСЕТЬ В ВОЗДУХЕ ( а в этой конструкции при отсутствии межблочных соединений такое возможно !!! ) . Если вкрай надо включить плату без смежных плат - затворы транзисторов нахально шунтируй резисторами ( млт 0.125 пойдут ) килоОм 100 . Это не изменит всерьёз режимов работы каскада , а от статики спасёт .
    И ещё . Если нет ГСС , то попробуйте так . Вечером , когда в эфире и станций слышно больше и шума вообще тоже - возьмие антенну ( она ведь есть ? ) и через ёмкость пик 1 000 ( не критично ) начинайте её " тыкать " на вход каскадов , начиная от УНЧ . При касании входа УНЧ - будет фон переменки . Далее - на вход детектора , УПЧ и т. д. Постоянно должно увеличиваться количество шума, фона и пр. Станций наверное не будет . Но так можно вычислить каскад , который не работает . Ну там - действовать по обстоятельствам .
    Проверьте работу генератора 500 кГц . Схема там тоже - ....... не самая лучшая .
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Лучше и не скажеш!
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Из приборов есть только китайский тестер. И трансивер с непрерывным диапазоном передачи(1.5-30)/приема(0.15-30). Вот думаю если гетеродины работают, то я должен их "принимать"
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Наличие слабого тона говорит о том, что второй и третий гетеродины работают - Вы принимаете десятую гармонику 500-кГц генератора как сигнал. Не навредите тут.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если японец раскрыт , то прицепить к нему эквивалент , снизить мощность до минимума и послушать на FA сигнал на частоте 5 000 . Лучше SSB . Можно и формирование SSB проверить . Слушать на импортном частоту 5 000 . И передавать на FA .
    Далее . Проверить генерацию ГПД на разных диапазонах . Частоты в книге расписаны . Слушать на японце . Можно для верности вместо эквивалента включить приёмную антенну - провод с пол-метра длиной . И поднести её к элементам ГПД . Тон должен быть громким , чистым .
    Пока всё . Выполнить и доложить - дальше подумаем .
  13. #13
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Когда-то ,когда у меня не было практически никаких приборов,проверял
    исправность UA1FA так-
    УНЧ-отверткой на вход,должен появиться фон переменного тока....
    УПЧ 500 кгц -на вход эмфа кусок проволоки,должен зашуметь...
    УПЧ 5мгц тоже ,на вход фсс
    Наличие генерации проверял простой стрелочной ЦеШкой типа Ц4315
    поставленной на переменку 0.5 ма и подключаемую через емкость
    Самой сложной проблемой было установить частоту ГПД,но у Вас раз
    раньше все работало,то настройка гпд должна остаться на месте....
    73. Валерий UN7JID!
  14. #14
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Помню, лет 15 уже прошло, повозился я с этим аппаратом. Причем, срочно нужно было сдать утром и чтоб следов ремонтов никаких. Сначала шел вот как тут я процитировал. А потом начал тупо менять КП350, по очереди. Естественно, с соблюдением всех требований по пайке полевиков с изолированным затвором (низковольтный паяльник с заземленным жалом и полностью закороченные между собой выводы транзисторов). Снять закоротки с выводов можно лишь после впаивания всех выводов транзисторов в схему. Закорачивал их методом "навивки" на выводы тонкой неизолированной жилки из монтажного провода.
    Так вот только после впаивания в схему всех ног конкретно взятого транзистора КП350 и проверки, что от плат нет отключенных (висящих) проводников, можно снять закоротки с ножек и подать питание на трансивер. В противном случае, за ночь можно сжечь не один десяток полевичков. Они тогда ж хоть стоили дешево. А теперь - словом, очень внимательно нужно. И еще не проверяйте прохождение сигнала (радио, или ПЧ) путем касания затвора транзистора рукой, либо проводом в руке. Исходите из того, что до вашего вмешательства аппарат нормально работал. Т.е. когда вы пускай даже путем "тупой" замены выйдете на вышедший из строя полевик - трансивер снова станет работать как и прежде. Успеха!
  15. #15
    QRPP
    10.10.2007
    6
    Это разговор немого с глухим. Найди какогонибудь радиолюбителя и он тебе за 5 минут выдаст диагноз что и как. Если сам то проверь для начала все генераторы и питание.
  1. Трансивер UA1FA на 160 м
    от Grays в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 18:15
  2. Трансивер UA1FA
    от EW1DW в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:03
  3. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  4. Трансиверы UA1FA
    от Урал в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 01:28
  5. КТ602 в UA1FA
    от ES4TIX в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.10.2003, 02:26
