пост №3 читали? думаю да, если повторили.
Может быть у кого либо из участников форума есть фото с 19-й радиовыставки, где экспонировался этот трансивер?
3-х секционный КПЕ от радиовещательного Р/П можно было найти. Пластины повыдирать до 150 ПФ... Соединяли коромыслом 2 шт 2-х секц друг за другом... Верньер делали из диска с нитками, как в радиовещат приемниках... По кварцам: их можно было найти от РСИУ или американские... Частоты можно было повышать при помощи электролиза серебра из отработанного фиксажа от фотопечати. Или понижать натиранием свинцом, каплями эпоксидки.
Мой приятель-замечательный конструктор-повторитель UA1BS Соколюк Борис Трофимович (SK 2003), был большим мастером по этой части.
Другой мастер Виталий Барклаевcкий UA1GE (SK) мотал самодельные катушки на керамике от конденсаторов КБГ-И. Провод нагревал подачей 6,3 вольта и паял на облуженные торцы. Частоту держали, только так ...
Был народ умелый... И сейчас, мы многое можем
4 секц КПЕ на керамических осях были на р/с серии Р105Д. Это была переработанная немецкая р/с. Массово выпускалась для армии с 50- годов. Очень удачная, хотя тяжеловата. Не убиваемая...
Кудрявцев нашел и применил, то самое .... Макс емкость мала, всего 35 пф, но ФСС на горшках работал отлично. Эти станции в конце 60-х массово списывали, передавали в ДОСААФ. Можно было достать... На замену им пришли Р-105М на миниатюрных лампах. Так же были в достаточном количестве пожарные станции А7А, А7Б,.. но там вроде всего 3 секции, не помню сколько секций было.
Как все просто! И не надо никакого КПЕ от Р-105! И выдирать ничего не надо!
Ну, да.
В ДИ применил 3-х секционный КПЕ (на керамике ротор - 2 секции одинаковые, а третью пустил на ГПД). КПЕ имел оптическую шкалу 600 делений при диаметре шкалы 50-60 мм. Растянул конденсаторами на 500 делений и подгибал сектора пластин ротора крайние для подгонки частоты.
После выполнения МС из дома, трансивер "сдавал в аренду" на коллективки. Насколько помню, 7 или больше получили мастеров.
To R6YY.
Сергей, спасибо за память о моих ушедших друзьях Саше Бабкине ex UA6FL и Гене Рощине ex UA6FK! Когда-то вместе начинали в Пятигорском радиоклубе...
Жаль, уходят ребята, вот недавно не стало и Энна Лохка ex UR2AR... Еще хорошо, что в это дискретное время не совсем стерта память о тех парнях, которые много сделали для развития коротковолнового спорта, и о них иногда вспоминают, а надо бы по-чаще...
