Что с докладом?
Все гениальное - просто! В обоих схемах есть своя изюминка. Желание усовершенствовать эти аппараты говорит о том, что заложенная в них идея создать простой и качественый трансивер до сего дня нерешенная задача.
P.S. Мой путь в эфир начался с "Радио-76".Большое СПАСИБО авторам этой конструкции!
Я бы все-таки отдал предпочтение РАДИО-76М2, хотя модулятор сделал бы в нем отдельным.
Основную плату 76М2 можно использовать в более "взрослом" многодиапазонном варианте,трансивер Лаповка-с трудом.:i-m_so_happy:
Как бальзам на сердце! Я с Радио76М2 начинал свои первые связи, причем и телефоном, и телеграфом...
..я понимаю, что иногда хочется съесть какой-нибудь гадости...
Но лучше не тратить время на заранее посредственный результат. Сейчас и база современная есть и схемные решения довольно простые есть, - при этом получим хороший результат. Или я чего-то не понял..может тут просто идет процесс самоистязания, так сказать фетишизм по полной схеме?
Вопрос RU3AX.
Борис Григорьевич скажите пожалуйста, имеет ли TRX "Atlas" - какое либо отношение к созданию (именно к созданию) Р-76? Уж очень похожа схемотехника. Заранее спасибо.
Вообще все варианты выполнения трансиверов давно описаны в литературе. По этой причине есть товарищи, которые до сих пор "мельтешат" и ищут, например, прототип UW3DI. Естественно, что структура трансивера ATLAS, который появился незадолго до начала работы над Р-76, повлияла на выбор его структуры. А насчет схемотехники - это Вы, извините, "загнули". Кроме использования диодных смесителей и на прием и на передачу, что было известно и использовалось в промышленных и любительских разработках ещё до появления ATLAS, похожего ничего нет.
Was ist das Атлас? Р-76, Р-76М2 - знают все...Не задавайте глупых вопросов автору. Историки люди хорошие, но всё время чего-то хотят перевернуть. Лаповок публиковал схемы, но как бы сказал мой препод по диплому : Их читать невозможно, выворачивал он транзисторы так, что б трудней читалось". Не надо искать конкурентов там где их нет. Собирай Р76М2 и радуйся...
Чем глубже в и-нет тем больше дебри, а ведь раньше задумывалось всё наоборот.
За добрые слова спасибо! Что касается схемотехнических решений, то новых решений в нём, естественно, нет. Все решения известные. Так же, впрочем, как практически во всех любительских аппаратах. Поэтому я лично, спокойно отношусь к подобным вопросам. Достоинство этого аппарата лишь в том что из доступных деталей получилась хорошо повторяемая простая конструкция. И причина простая - он делался не для себя, а для массового повторения. Это крайне редкая ситуация в любительских разработках. Для себя мы могли бы сделать аппарат существенно лучше. У меня, например, уже тогда были и импортные кварцевые фильтры и прочие "конфетки"...
Здравствуйте Борис Григорьевич!
Добрый день всем участникам форума.
В силу ряда причин мои «муки» выбора, постройки, усовершенствования и настройки трансивера «Радио 76М2» происходили параллельно с развитием этого и некоторых других форумов, не подозревая о существовании оных.
Цель постройки изначально была одна – привлечь сына к радиолюбительству и дать навыки «рукоделия». Было принято решение строить сразу со всеми необходимыми нам доработками, что удалось «накопать» на 80-ти метровый диапазон но без телеграфа, лишая себя удовольствия «почувствовать разницу» качества работы.
Но, увы, цивилизация с ее благами НЕТом и мобильной связью взяли верх. Не закончить того, что уже обретало черты трансивера, я не мог. Условия, в которых он изготавливался, вызывали у моих коллег, достаточно сведущих в радиотехнике, мягко говоря, улыбку.:taunt: Вот только тогда я понял, что не ошибся в выборе схемы, которую можно было изготовить из ДОСТУПНЫХ деталей, на кухне на коленях начинающему радиолюбителю, особенно в провинции да еще 25 лет назад и, главное, настроить с минимумом приборов!!! И слава Богу, что не было уже проблем с деталями.
Довелось применить…
Транзисторы – 3v3 - 2Т325В, остальные, 2Т312В в ГПД по «родной» схеме (выбег - 800 Гц, после 15 мин. прогрева, дрейф 30 – 40 Гц сутками!)., КТ3102, 2Т368А, TDA 2303 + н.ч. фильтр Д–3,4 от «Гранита» в УНЧ., 2Т368А подобраны в ПЧ., 2Т312В в кв. генераторе, тоже, кстати по «родной» схеме со стеклянным кварцем от «Карата», но коммутатор, после недолгих экспериментов с подбором рабочей точки диодов КД 503, КД 522 пришлось заменить на релейный от Р 76 – уж очень сильно искажал сигналы ступенькой. Потом, правда попались усовершенствованные схемы и на диодах, но уже было неохота переделывать.
ФЭМ–9–2.75. Смесители по В. Меньшову и А. Булатову с диодами КД 810А. Немножко поигрался с АРУ – повысил быстродействие по Ю. Зирюкину.
Расстройку, сделал, как предложил С. Попов. Получилась чувствительность 0,4 мкВ, динамику померить нечем.
Добавил тон. генератор 800Гц для удобства настройки на передачу. Повторюсь, делалось все и сразу. УМ было опробовано 4 варианта. Остановился на РА по «классике» на IRF 510 от RV3SCU - только появился доступ к НЕТу. Правда, в последствии пришлось каскад на 2П350Б убрать.
Правда, хорошо, делать по готовому, когда уже все отполировано? Но как только трансивер ожил, тут же захотелось добавить и 40-ку…. Почти как наркотик, нет – хуже!
Тьху-тьху-тьху, постучу по дереву, как же он звучит….. :i-m_so_happy::i-m_so_happy: Есть с чем сравнивать… Если получится – выложу фото. Размеры 240*80*160 мм.
Хорошее схемное решение + качественные деталюшки = огромное удовольствие от любимого хобби! За то и спасибо, Вам Борис Григорьевич и Вам Геннадий Григорьевич, а также тем, кто не остался равнодушен к схемотехнике этого аппарата и помог советом тысячам(!) радиолюбителей получить удовольствие от его постройки и эксплуатации!
И все-таки очень хочется задать Автору вопрос.
В каких пределах может быть остаточный уровень подавленной несущей на выходе ЭМФ ПДФ? Обратил внимание на этот описательный момент настройки в последних абзацах статьи Ю. Кудрявцева UW3DI – II.
Заранее спасибо. С ув. Виталий.
Не цитируя избыточно - спасибо за добрые слова. А по вопросу могу сказать следующее. Я не помню, что написал Юрий по этому поводу, но обычно в стандартных девятидисковых ЭМФ того времени с полосой пропускания 3 кГц частота 500,000 кГц лежала на 300 Гц ниже нижнего ската полосы пропускания по уровню -6 дБ. При этом несущая уже подавлялась примено на 20 дБ. Не менее 20 дБ её подавляет и балансный смеситель. Отсюда уровень подавленной несущей не ниже -40 дБ. Обычно -50-60 дБ.
