Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
Тема: Что лучше Радио-76М2 или трансивер 160 м Лаповка ?
  1. #46
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    48
    118
    10
    11
    После прочтения данной темы, у группы интузиастов, назовем их так, появилось желание переработать "Радио-76М2", по возможности упростив конструкцию и подняв его ТТХ. Надеюсь ув. RU3AX не обидется на такое высказывание?... О результатах постараемся доложить...
  2. #47
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    364
    120
    274
    Привет.
    Я работал на обоих аппаратах, больше понравился Радио-76 (Контур-80), правда с некоторыми переделкам. После первого смесителя был добавлен еще один ЭМФ (первый усилок ПЧ оказался между двумя ЭМФ), второй усилок ПЧ сделал в виде микроплатки (каскодник на полевиках), втыкавшейся на место 118 микрухи. Но и до этих шалостей аппарат был выше всяких похвал, а то, что он собирался из набора - вообще праздник. У нас в стране не было фирмы HeathKit и такими наборчегами промышленность нас не сильно баловала.
  3. #48
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Ну зачем мне обижаться на нормальную идею? Готов подключиться на уровне советов - может что-то и пригодиться. :-)
    Но хотелось бы сказать несколько слов о понятии "простая конструкция". Я считаю простой такую, которая создает минимальные проблемы при изготовлении и НАЛАЖИВАНИИ. А не та, в которой просто немного деталей. Самый простой (по числу деталей) - рефлексный приемник (один транзистор), но попробуйте добиться от него устойчивой работы. :-)
    Мне кажется, что по большому счету серьезной доработки требует лишь гетеродин - это сердце трансивера, и "патронов" здесь жалеть не надо.
    Мне неясно, какие ТТХ требуют улучшения и, главное, при этом возможны без заметного усложнения конструкции.
  4. #49
    28.08.2008
    Одесса
    30
    9
    6
    После прочтения данной темы, у группы интузиастов, назовем их так, появилось желание переработать "Радио-76М2", по возможности упростив конструкцию и подняв его ТТХ. Надеюсь ув. RU3AX не обидется на такое высказывание?... О результатах постараемся доложить... Вот это классная идея!
    Хотел собирать 1 к 1,теперь буду ждать модернизированую версию
  5. #50
    12.05.2006
    48
    118
    10
    11
    В этом у нас с Вами схожие мнения, действительно, простая конструкция - это конструкция, которая не сложна в настройке и изготовлении. Итак, что намечается (но к сожалению отсутствие времени, может затянуть "разработку" ):
    - Переработать ГПД, по возможности применив недорогие транзисторы современного образца.
    - Балансные смесители пока обсуждаются, так как в статье "Улечшение смесителей трансиверов "Радио-76"" они включены таким образом, что сигнал ПЧ снимается не с точки прихода полезного сигнала, а с другой стороны. В книгах же Т.Рэда описывается другое включение. Вот поэтому возникает справедливый вопрос автору: почему?
    - УМ будет однозначно переработн и уже даже есть кое-какие наброски на этот счет
    .... ну а там посмотрим к чему нас приведут переработки и поймем кудадвигаться дальше. Думаю, что самое сложное будет составить грамотное описание настройки...
    По поводу ТТХ - я немного не правильно высказался . Я имел ввиду, что постараемся не ухудшить ТТХ, ибо они и так хороши для аппарата начинающего! Да и не только...
    С уважением, Владимир.
  6. #51
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Я не помню про вариант, который у Рэда, но макетировал диодный смеситель, с отличающимся от "Радио-76М2" схемным построением. При использовании стандартных смесителей типа SRA1 получил очень приличные результаты вообще без каких-либо элементов подстройки и т. п. В SRA1 и ему подобных - матрица на диодах Шотки. Один недостаток - дорогие, но можно сделать "из россыпи" на BAT41 или КД922. Думаю будет не хуже. В крайнем случае, можно оставить один подстроечный резистор (на каждый смеситель) для большего подавления несущей.
    УЗЧ можно взять от моего приемника прямого преобразования (описывался в "Радиоежегоднике", а собственно УЗЧ еще и в "Радио"). Любой операционник плюс два транзистора (р-n-p и n-p-n) . Если добавить еще несколько R и С, "задешево" появляется дополнительно неплохой телеграфный фильтр по низкой частоте (отключаемый при необходимости).
  7. #52
    18.11.2008
    11
    Re
    Давайте еще зададим вопрос: что лучше: детекторный приемник Попова или Маркони?
    По-моему ответы на то и другое получить достаточно интересно.
  8. #53
    12.05.2006
    48
    118
    10
    11
    Нет, я говорил о схемном решении, а не "о деталях". Дело в том, что в схеме "Р-76" и "Р-76М2" сигнал ПЧ снимался со второго ШПТ, а у Рэда сигнал ПЧ снимается с того же ШПТ, куда и приходит полезный сигнал. Думаю в этом есть что-то...
  9. #54
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Лет двадцать тому назад я пробовал его модернизировать и вот что из этого получилось.
    Хотел ещё выложить фото, но пресловутое "502 Bad Gateway" не даёт
    Вложения Вложения
  10. #55
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Кажется нашёл способ.
    Файлы Word загружаются бес проблемм
    А вот JPG ни в какую не грузятся
    Вложения Вложения
  11. #56
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Предложение господам конструкторам .
    К сожалению сам не имею сейчас возможности активно " творить " . Но мучает одна идея . Так-же как раньше предлагались варианты изготовления простейшего передатчика из обломков лампового телевизора , так и сейчас - может кто возьмется соорудить нечто из старого .... скажем компа . Корпус БП - вполне хватит для небольшого приёмника . Транзисторы , электролиты и пр. пр. пр. есть на материнках .... Ну как ... ?
  12. #57
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    На уровне простого трансивера они все одинаковые (по техническим характеристикам). Более того, при данном структурном построении трансивера, когда один и тот же диодный мост должен выполнять функции смесителя приемника и модулятора передатчика, на первый план выходят конструктивные преимущества.
    На приложенном рисунке вариант, который когда-то я макетировал для первого смесителя-модулятора "Радио-76М3" :-). Трансформаторы и диоды в моем варианте - SRA-1 (или какой-то из аналогов - их десятки).
    Добавлено через 1 час 28 минут
    "Протолкнуть" рисунок пока не удается - Bad 502! Может повезет вечером.
    Есть такая книга - Е. Мовшович "Полупроводниковые преобразователи частоты". Книга с теорией. В ней приведена таблица для различных вариантов кольцевых (в частности) смесителей и комбинационных "бяк" на всех входах-выходах. Насколько я понимаю, с этой точки зрения оба обсуждаемых варианта эквивалентны.
    Добавлено через 1 час 29 минут
  13. #58
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    вот
  14. #59
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    482
    35
    11
    Борис, а можно узнать - почему же не оставили эту схему смесителя (возможно, дополнив цепями балансировки на гетеродинно обмотке)? Или из-за перехода на дискретные детали сильно ухудшились параметры?
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 31.01.2009 в 01:14. Причина: очепятки
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  15. #60
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Вы не обратили внимание, что относится к моим "играм" после "Радио-76М2" (я написал - "Радио-76М3"!). В макете никакой балансировки не требовалось (в этом и смысл моих экспериментов) - суммарное подавление несущей было более 50 дБ. Но это за счет хороших характеристик SRA-1. Суммарное - это минимум 30 дБ на баланснике (без дополнительной балансировки) и 20 дБ на ЭМФ. На самодельном баланснике, скорее всего, будет не хуже 40 дБ - тоже вполне достаточно для "третьей категории". Но нет, конечно, при необходимости проблем добавить и один подстроечный резистор.
  1. Трансивер ТЛ-50 Я.С. Лаповка
    от RA3DQP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:35
  2. ДПФ Радио-76М2
    от hamateur в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 19:40
  3. УМ для Радио 76М2 ?
    от Rubilnik в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 09:53
  4. Варикапы в смесителях Радио 76М2
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 17:05
  5. Возбуд в Радио-76М2
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 12:03
Метки этой темы
