Taк ведь все сейчас MiniYes делают: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10024Цитата:
Сообщение от UB5G
подключайтесь:)
Сообщение от UB5G
подключайтесь:)
это готовая конструкция, с печатками 1 к 1. Ее было просто собрать и настроить. А Yes, это, извиняюсь, полуфабрикат. Хотя, если бы был вариан - печатка и пакетик с деталями - готов купить. А еще лучше собраная плата.
Насчёт Yes, отчасти согласен народ похоже потерял чувство меры.Цитата:
Сообщение от UB5G
Пользуясь тем что автор находится на сайте предлагают всё новые и новые изменения.
Новичкам уже очень трудно соринтироваться в вариантах..
Кстати вы поздно набрели на эту ветку,
3 недели назад я заказывал плату MiniYes для изготовления промышленным способом, мне её сделали и предлагали ещё 3 по сниженной цене, так как по технологии у них хорошо выкраивались 4
платы. Я наотрез отказался и взял только одну.
Так из того что сам собирал, могу вам посоветовать однодиапазонный трансивер Le Forty 40m ссылка есть в этой ветке.
Если нужен файл печатки в s_layout могу выслать?
Полный гемор!Все надо делать 1:1!Дешева рыбка - пагана юшка!Цитата:
Сообщение от UT3IM
Цитата:
Сообщение от Ahmad
Дык а как было делать 1 к 1 если в то время был с трудом приобретён только 1 ЭМФ да и то нижний.
А насчёт средневолновой зеркалки Игорь UT3IM просто сгустил краски. На частотах 810-1000кгц станций практически нет.
Мало того в литературе рекомендовалось выбирать частоту около 1мгц в качестве промежуточной для многих самодельных конвертеров для приёма раиолюбительских станций.
Мой первый трансивер кстати был Радио-76М2 у него входные полосовики давят зеркалку весьма прилично..
To DF9FXK
Спасибо за предложение и инфо! Особой срочности в вопросе у меня пока нет, буду ждать логического завершения работ по Yes . Аверс уже в последних строках форума по Yes сообщил о начале производства наборов, так что пАдаждем... Больше тут офтопить не буду на эту тему.
А ЭФМ на 160 трансивер покупал в магазине Юный техник - набор такой был вместе с кварцем.
Подкалываете ? Зря ...
Даже в легендарном ДЛ-66 опорник 500кГц - параметрический . Дело не в наличии резонатора или его отсутствия , а в месте произростания рук паяющего ...
И на счет частот ГПД . Сегодня я бы действительно предпочел вариант с зеркалкой НИЖЕ 160. Вещалок на СВ вообще не осталось а в районе 2800-3000 --- полный разгул демократии ... Только вот с переменником ГПД надо осторожнее - 2500/2300=1.09 ( 9% ) а вот 1500/1300=1.15 (15 % ) . Учтите это .
Советов по новым схемам не дам . Их " мильён " !!! Посмотрите на сайте LZ2ZK QRP трансивер . Его делать па ПС4 ( на ВЧ ) или даже на 237ХА1-157ХА1 на НЧ . По-моему интересный вариант ...
Добрый день! ( Это как у японцев. Было такое изречение..... Да, один аппарат можно "вылезать" на все 100% и даже больше))))...... А вы попробуйте 100 таких сделать? Не можете, а мы можем ( японцы так говорят)...... ( Журнал Радио на сегодня стал - "Мурзилкой"... Филиал рекламного агенства....и люди платят за рекламу))))) ..
Добавлено через 11 минут
Добрый день. Не знаю как вас зовут. Просмотрел вашу ссылку на однодиапазонный трансивер, но к сожалению не на русском языке. Жаль. Не владею.Может поможете. Буду очень благодарен. ( Это про трансивер на 40 метров Le Forty 40m). С уважение к вам Владимир.RA3AML.73!!!
Владимир, я тоже не владею французским. В то время просто загружал эту ссылку в французско-русский переводчик, он лежит по адресу:
www.translate.ru Страница переводится целиком и хотя и качество не очень разобраться можно.. Позже мне прислали копию статьи об этом трансивере
на немецком языке. Эта копия была из журнала QRP-Report
В принципе это было уже не нужно, было достаточно и перевода с сайта.
Этот трансивер имеет низкую ПЧ - 500 кГц. При таком значении ПЧ уже практически невозможно обеспечить заметное подавление зеркального канала приема и передачи уже на диапазоне 40 метров и, тем более, на диапазоне 20 метров. Боюсь, что применительно к этому аппарату никто с такими переделками не экспериментировал.
А меня удивляет тот факт , что гражданин , имея ПЕРВУЮ категорию , спрашивает о том , как перестроить супергетеродин на другую частоту !!!!!!?????!!!!!????
И по-существу вопроса . Поищите в журнале РАДИО описание телеграфного трансивера Дроздова для очных соревнований . Он с ПЧ 500 и работает на 40-20 . Всё расписано по-существу . Даже более ...
Почти по теме :)
Лежит у меня в подвале этот трансивер. В нормальном корпусе , с механикой. Хоть и не на "5 с плюсом" сделанный , но на "четверку" точно. Если у кого есть желание --- заберите , но с "самовывозом"
Собирал такой мой приятель ,лет 20 назад .Но только на один диапазон на 40м . Там весь засмысл конструкции заключается в особом конструктивном исполнении группы входных контуров и их тщательной настройки при помощи ИЧХ . А так, там нет дефицита или иных сложностей....Хороший аппарат .
de RX1AG
Верно замечено .... Я собрал такую конструкцию ,как она появилась в ж-ле Радио /80-е года / .Вначале собрал 1:1 . Отчего она у многих не работает хорошо сразу после сборки ? Основная причина простая -необходимо провести сопряжение контуров . На подробностях останавливаться не буду.Если эта настройка проведена успешно ,то по приему все будет работать нормально .По передаче на реальную антенну нужно "выжимать" мощность .Это просто Лучше сразу заменить выходной тр-р на КТ-903 ,908 .Поднять напряжение питания на вых тр-ре до40 вольт .Для этого нужно, не меняя силового тр-а, сделать схему удвоения напряжения и это удв напряжение подать на питание вых тр-ра . Установить начальный ток покоя транзистора ,чтоб не было искажений в режиме SSB.
Антенну желательно подлиннее.У меня был низко висящий луч длиной 80 метров и заземление к нему Из Лениграда зимой на ТЛГ были проведены много связей со разл городами .
На север - Мурманск ,на юг -Краснодар , на восток -Магнитогорск ,на запад -Англия .
Выводы
В целом конструкция удачная ,простая в повторении для р/любителей с малым опытом.Переделку на иные диапазоны ,как -то 80-40 метров не рекомендую .
P.S
К сожалению ,этот аппарат у меня не сохранился .Иначе фотки выложил бы здесь Я обменял его на УКВ р/с МАРС .Которая , в свою очередь тоже не сохранилась -я её подарил приятелю ......
Тоже собирал эту конструкцию.Настраивали с Николаем RA3AOD всего два вечера.Делал платы один к одному,сверлил.Единственное заменил транзисторы КП303 помоему на КП306 и в УМ поставил помощнее. Антенна -диполь 75 м.Связи телеграфом и с 9 и 0 районами. Как замечание-громоздкий для такой конструкции.После меня TRX работал еще у нескольких.Дальнейшую судьбу не знаю.
Из конструкций Лаповка делал базовый приемник-работал,и "Я строю новую КВ радиостанцию" -не достроил.Собрал все, на настройку сил нехватило.Забросил.
