Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 90 из 90
Тема: Трансивер UA1FA на 160 м
  1. #76
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Цитата Сообщение от RU3AW Посмотреть сообщение
    КП303 помоему на КП306 и в УМ поставил помощнее. Антенна -диполь 75 м.Связи телеграфом и с 9 и 0 районами. Как замечание-громоздкий для такой конструкции.
    Согласен ...Можно было сделать и поменьше .
  2. #77
    12.02.2011
    41
    22
    Трансивер UA1FA на 160 метров
    Всем здравствуйте!!! Собирал данный аппарат на 160 метров. Что могу сказать. Если делать всё как по схеме, то форма синуса ГПД и опорника оставляет желать лучьшего (пилообразный сигнал синусойды). Пришлось переделать на кп302б. Стал более менее нормальный. Добавлял буферный каскад на ГТ308 между ГПД и смесителем. И всё равно наблюдается девиация частоты (плачущий сигнал) с приёма на передачу частота смещается на 100-200 Гц в лучьшем случае. Про выходной каскад (кт903б) что хочу сказать: возбуждаеться он сильно зашкаливает стрелка ксв. Из-за плохого смесителя на кп303б лезит плохо отфильтрованный сигнал с гпд во время молчания. Очень шумный по приёму, что сказать надо делать входные контура двух-трех звенный. Но тем не менее сей девайс работает и с помошником на двух - ГУ-50 на обычную "верёвку" 40 метров связываюсь с Украиной (57-58 баллов). У кого какие будут предложения по данному аппарату,пишите, буду очень Вам благодарен. 73!
  3. #78
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UI4HAF
    Покажите фото Вашей конструкции . Что-то сильно мрачно .
    Там в журнале всего ОДНА плюха . Перепутаны катушки по входу П701-го . Их нужно поменять местами . А остальное - работает .
  4. #79
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Мне кажется , вы не довели до ума аппарат в настройке. При всей своей простоте, его надо правильно настроить.В этом аппарате надо делать сопряжение контуров . А эту настройку не каждый сможет правильно сделать. КТ903 это тупой транзистор .И как он у вас возбуждался, на каких частотах?
  5. #80
    12.02.2011
    41
    22
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста "новичку", что такое сопряжение контуров и как эта процедура настройки происходит. Я настраивал по осциллографу на передаче по максимальному сигналу (в резонанс) контура смесителя и предварительного усилителя на кт312б. А контур где стоит балансный смеситель (по 500 кгц) настраивал по максимуму сигнала, а потом сопротивлением в мосту добивался минимум несущей сигнала. За любой совет очень буду Вам благодарен. Жду ответа. 73!
  6. #81
    QRPP
    15.02.2011
    Барыш
    43
    4
    печатку трансивера Le Forty 40m
    Пришлите пожалуйста печатку трансивера Le Forty 40m seergood@mail.ru За ранее благодарен!!!
  7. #82
    27.10.2010
    Кривой Рог
    18
    8
    Строил и я этот трансивер.По приёму он мне нравился,но на передачу "плакал" и в антену пролазил сигнал гпд 1450кгц.Правда опыта было маловато тогда.Это была первая конструкция на которой я вышел в эфир.До сих пор храню её.
  8. #83
    09.04.2011
    p. Novoutkinsk
    76
    48
    29
    191
    Строю не дострою об этой конструкции может говорить человек, который за свою жизнь даже детекторного приёмника не собрал. Прекрасные конструкции Якова Семёновича.Сам собрал и прекрасно настроил и провёл на таком трансивере более 18 тысяч связей. Хто хочет тот делает, а кто не может тот злорадствует.
    Всем удачной постройки и работы в эфире.73! с уважением Сергей.
  9. #84
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Lightbulb
    160m UA1FA, 80m.
    Предисловие: В 1980 году был опубликован "Трансивер на 160 метров" UA1FA.
    Из-за нескольких опечаток у начинающих радиолюбителей возникали сложности с повторением конструкции.
    Позже, в журнале Радио, выходили доработки к этому аппарату. В 1987 году,
    в Массовой Радио Библиотеке вышла ещё одна публикация "Трансивер на диапазон 160 метров" UA1FA.
    Скачать исправленную схему (из Радио) и несколько страниц публикации UA1FA из МРБ.
    http://rv6lml.qrz.ru/radist/radist80m.htm
    Спасибо, UA1FA.
ID:	329087   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329088   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #85
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Post
    Уважаемые коллеги, если у кого есть возможность изготовить печатные платы версии Радист 80 на маленьком координатном фрезерном станке. Или кто соберётся делать печатные платы по версии изготовления Радист 80,
    LayOut во вложении. Интересует комплект печатных плат. Обмен на комплектующие.
    radist80m21.zip
    radist80.mp3
    С уважением Алексей RV6LML.
    rv6lml@gmail.com
  11. #86
    QRPP
    29.05.2019
    8
    Балансный модулятор выполненный по такой схеме будет иметь преимущества в плане подавления несущей по сравнению с оригинальной схемой в трансивере?Название: bm.jpg
  12. #87
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Схема авторская тоже вполне сводит несущую к минимуму. Добавляется и подбирается конденсатор 10...56 пФ. В одно плечо, или в другое. Экспериментируете. Как на схеме доработок., Радист 80 http://rv6lml.qrz.ru/radist/radist80m.htm
    Вы уже собрали и не получается подавить несущую?
  13. #88
    QRPP
    29.05.2019
    8
    Сие общеизвестно. Интересует в плане движения от хорошего к лучшему. Схемы модуляторов без использования трансформаторов на ферритовых кольцах (как в UA1FA-1, UA1FA-2, UA1FA-160) подавляют несущую на 30 дБ и более. В статье https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/554672/ заявлено подавление в 60 дБ.
  14. #89
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Покажите фото вашего модулятора, платы 3 трансивера целиком.
    А на интернет заборе много что написано.
  15. #90
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Рисунок для самых начинающих:
    Радиоприёмник, который можно доработать до трансивера в будущем. Диапазон 80 метров SSB. Внизу страницы http://rv6lml.qrz.ru/radist/radist80m.htm
  1. Транзисторы в УВЧ трансивера UA1FA
    от RA3MF в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2017, 16:59
  2. Трансивер UA1FA
    от EW1DW в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:03
  3. Трансиверы UA1FA
    от Урал в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 01:28
  4. КТ602 в UA1FA
    от ES4TIX в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.10.2003, 02:26
Метки этой темы
