29.09.2010, 12:15 #76Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.02.2011, 14:54 #77QRP
- 12.02.2011
- 41
- 22
Трансивер UA1FA на 160 метров
Всем здравствуйте!!! Собирал данный аппарат на 160 метров. Что могу сказать. Если делать всё как по схеме, то форма синуса ГПД и опорника оставляет желать лучьшего (пилообразный сигнал синусойды). Пришлось переделать на кп302б. Стал более менее нормальный. Добавлял буферный каскад на ГТ308 между ГПД и смесителем. И всё равно наблюдается девиация частоты (плачущий сигнал) с приёма на передачу частота смещается на 100-200 Гц в лучьшем случае. Про выходной каскад (кт903б) что хочу сказать: возбуждаеться он сильно зашкаливает стрелка ксв. Из-за плохого смесителя на кп303б лезит плохо отфильтрованный сигнал с гпд во время молчания. Очень шумный по приёму, что сказать надо делать входные контура двух-трех звенный. Но тем не менее сей девайс работает и с помошником на двух - ГУ-50 на обычную "верёвку" 40 метров связываюсь с Украиной (57-58 баллов). У кого какие будут предложения по данному аппарату,пишите, буду очень Вам благодарен. 73!
12.02.2011, 16:13 #78Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UI4HAF
Покажите фото Вашей конструкции . Что-то сильно мрачно .
Там в журнале всего ОДНА плюха . Перепутаны катушки по входу П701-го . Их нужно поменять местами . А остальное - работает .-73- Игорь
12.02.2011, 16:36 #79
Мне кажется , вы не довели до ума аппарат в настройке. При всей своей простоте, его надо правильно настроить.В этом аппарате надо делать сопряжение контуров . А эту настройку не каждый сможет правильно сделать. КТ903 это тупой транзистор .И как он у вас возбуждался, на каких частотах?
12.02.2011, 16:53 #80QRP
- 12.02.2011
- 41
- 22
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста "новичку", что такое сопряжение контуров и как эта процедура настройки происходит. Я настраивал по осциллографу на передаче по максимальному сигналу (в резонанс) контура смесителя и предварительного усилителя на кт312б. А контур где стоит балансный смеситель (по 500 кгц) настраивал по максимуму сигнала, а потом сопротивлением в мосту добивался минимум несущей сигнала. За любой совет очень буду Вам благодарен. Жду ответа. 73!
15.02.2011, 13:29 #81QRPP
- 15.02.2011
- Барыш
- 43
- 4
печатку трансивера Le Forty 40m
Пришлите пожалуйста печатку трансивера Le Forty 40m seergood@mail.ru За ранее благодарен!!!
RW4LCJ
24.07.2011, 01:18 #82QRP
- 27.10.2010
- Кривой Рог
- 18
- 8
Строил и я этот трансивер.По приёму он мне нравился,но на передачу "плакал" и в антену пролазил сигнал гпд 1450кгц.Правда опыта было маловато тогда.Это была первая конструкция на которой я вышел в эфир.До сих пор храню её.
24.07.2011, 05:16 #83QRP
- 09.04.2011
- p. Novoutkinsk
- 76
- 48
- 29
- 191
Строю не дострою об этой конструкции может говорить человек, который за свою жизнь даже детекторного приёмника не собрал. Прекрасные конструкции Якова Семёновича.Сам собрал и прекрасно настроил и провёл на таком трансивере более 18 тысяч связей. Хто хочет тот делает, а кто не может тот злорадствует.
Всем удачной постройки и работы в эфире.73! с уважением Сергей.RA9CLV
04.10.2022, 10:36 #84Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 311
- 44
160m UA1FA, 80m.
Предисловие: В 1980 году был опубликован "Трансивер на 160 метров" UA1FA.
Из-за нескольких опечаток у начинающих радиолюбителей возникали сложности с повторением конструкции.
Позже, в журнале Радио, выходили доработки к этому аппарату. В 1987 году,
в Массовой Радио Библиотеке вышла ещё одна публикация "Трансивер на диапазон 160 метров" UA1FA.
Скачать исправленную схему (из Радио) и несколько страниц публикации UA1FA из МРБ.
http://rv6lml.qrz.ru/radist/radist80m.htm
Спасибо, UA1FA.
09.12.2022, 13:37 #85Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 311
- 44
Уважаемые коллеги, если у кого есть возможность изготовить печатные платы версии Радист 80 на маленьком координатном фрезерном станке. Или кто соберётся делать печатные платы по версии изготовления Радист 80,
LayOut во вложении. Интересует комплект печатных плат. Обмен на комплектующие.
radist80m21.zip
radist80.mp3
С уважением Алексей RV6LML.
rv6lml@gmail.comПоследний раз редактировалось RV6LML; 09.12.2022 в 13:41.
25.03.2023, 10:12 #86QRPP
- 29.05.2019
- 8
Балансный модулятор выполненный по такой схеме будет иметь преимущества в плане подавления несущей по сравнению с оригинальной схемой в трансивере?
25.03.2023, 10:31 #87Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 311
- 44
Схема авторская тоже вполне сводит несущую к минимуму. Добавляется и подбирается конденсатор 10...56 пФ. В одно плечо, или в другое. Экспериментируете. Как на схеме доработок., Радист 80 http://rv6lml.qrz.ru/radist/radist80m.htm
Вы уже собрали и не получается подавить несущую?
25.03.2023, 11:16 #88QRPP
- 29.05.2019
- 8
Сие общеизвестно. Интересует в плане движения от хорошего к лучшему. Схемы модуляторов без использования трансформаторов на ферритовых кольцах (как в UA1FA-1, UA1FA-2, UA1FA-160) подавляют несущую на 30 дБ и более. В статье https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/554672/ заявлено подавление в 60 дБ.
25.03.2023, 11:36 #89Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 311
- 44
Покажите фото вашего модулятора, платы 3 трансивера целиком.
А на интернет заборе много что написано.
08.04.2023, 18:15 #90Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 311
- 44
Рисунок для самых начинающих:
Радиоприёмник, который можно доработать до трансивера в будущем. Диапазон 80 метров SSB. Внизу страницы http://rv6lml.qrz.ru/radist/radist80m.htm
9Спасибо
