RX6ART, да тут как всегда смешали все в одну кучу.
Тема про Эхолинк-узел, а народ начал о наболевшем - о репитере на 145675 RR3QB. Про банки фильтров - это все тоже к RR3QB относится.
RM5K, а на самый главный вопрос не ответили :s9:
RX6ART, на этот вопрос?
Если все же речь про репитер, то, насколько я понял, там некая стандартная процедура. Я в этом участия не принимал - не подскажу.
Если же речь про эхолинк-узел (разницу с репитером чувствуете?), то этот вопрос на стадии изучения, и, как я понял из соседней ветки http://forum.qrz.ru/eholink/9393-reg...holink-15.html , то там пока полная попа.
RZ3OV, хотел в личку, но там у вас все забито. Пишу здесь.
Алексей, приветствую!
Раз уж вы про регистрацию репитеров в теме, то подскажите - существует-ли RR3QA, если до, то где он находится и на каких частотах работает?
Эта информация нужна для актуализации в APRS-сети.
RZ3OV, еще вопрос вдогонку:
раз уж вы опять-таки упомянули, что имеете отношение к регистрации репитеров, то проясните пожалуйста вопрос о регистрации эхолинк-узлов. Тема для обсуждения этого вопроса находится здесь http://forum.qrz.ru/eholink/42344-re...s-organah.html
Частота узла изменена: 145.275МГц
Просьба модераторам отразить данную информацию в первом сообщении данной темы http://forum.qrz.ru/eholink/42238-vo...ml#post1078676
Поскольку на ноутбуке отсутствовал линейный вход, то была заменена звуковая карта на внешнюю USB SB1095 (замечания модераторов конференции RUSSIA о слишком громких корреспондентах из нашего эфира были приняты) , но увы и ах! - выходной уровень аудио с разъема данных FT-7900R фиксированный и нерегулируемый, в следствие чего его недостаточно для линейного входа карты и последующего нормального восприятия ушами. По сему - снова MIC IN, но уже в creative. С примочками в драйвере поиграюсь еще.
Из-за ветров погнулась мачта. Пока все работает и не отваливается.
Запланированы восстановительные работы, так что возможны кратковременные перерывы в работе узла.
RK1AT Юрий, я не очень понял ваш вопрос.
Если вы имеете в виду количество корреспондентов, работающих через эфир - то да, количество их достаточно велико. Точную цифру назвать не могу, но показательным является постоянное наличие корреспондентов из Липецкой области, Белгородской и других, где расстояние от них до узла составляет 100км +-50.
Если же ваш вопрос связан с возможностью подключения к узлу через программные клиенты, то доступ такого рода заблокирован, и количество таких юзеров равно 0.
RX6ART, провел "социалогический опрос" и сделал выводы. http://forum.qrz.ru/eholink/42238-vo...ml#post1083568
Дык вроде до 2014 года уже в регламенте были рекомендованы частоты выше 144800 или вроде того. "Стандарт" кем придуман был? 144550 - не так далеко от маяковых частот, да и SSB-ишники обязательно вам "спасибо" выскажут.
С 2014 - выше 145206 (весьма тупорыло тоже... 145200 нельзя, а вот 206 можно.... зря не 201).
С сегодняшней ночи какая-то попа с подключением к интернету. Комп и трансивер живы - автоинформатор в эфир молотит. Но вот по всем доступным способам коннекта к компу нет - он оффлайн.
Провайдер говорит, что все супер (в ноут витуха напрямую), но тем не менее коннекта нет.
Физически туда к компу среди недели попасть проблемно, так что пока слушаем автоинформатор....
Вот возникла идея - по DTMF управление компом. Типа вот линк-то по эфиру принимает команду 0, посланную DTMF и отвечает, что он Not Connected в никакую конференцию, а если сделать по команде 123 перезапуск винды? Вопрос - как? Может кто изучал такой вариант?
Идея вторая - если пропадает инет, линк вываливается из конференции, но становится попугаем. Через программу эхолинка это возможно только с инетом. Можно поставить стороннюю прогу-попугай, но это ж все руками перетыкать каждый раз. Опять-таки без инета этого переключения не сделать. (Знаю, что в SvxLink есть оффлайновый попугай и по дтмф включается, но пока речь про винду)
Идеи реализации?
