По хорошему на витуху надо заземление поставить с разрядником, статика там не хилая во время снегопадов.
Вариант по первой идее - в *.bat файл добавьте строки
И добавьте этот батник в планировщик. (например раз в 10 минут)Код:@echo off
ping -n 1 8.8.8.8 | find /i "TTL=">nul
if %errorlevel%==0 (
echo IP доступен
) else (
shutdown /r
Комп раз в 10 минут пингует 8.8.8.8 (это DNS гугла, можно заменить на что угодно) и если нет ответа, то ребутится.
По второй идее - SvxLink - правильный путь! ;)
Я бы хотел узнать...а когда снова заработает Воронежский Эхолинк узел!??
Так и планировалось изначально, да добыть этот разрядник непросто. Теперь поставлю.
Ну... аналог ping watch dog. Можно, только вот мне кажется ложные срабатывания будут иметь место. В роутерах уже сталкивался.
Когда получит пинка, проблема его физически отвесить.
А вообще зависит от действительного характера проблемы. Завтра будет ясно.
Спасибо ..хоть успокоили.....
Пинок отвешен в виде перезагруза компа + установка роутера с резервировнаием по 3G-модему.
Добавлен разрядник на WAN-порт роутера.
Оказалось, что винда работала без видимых сбоев, и даже коннект был по LAN, но вот инета не было. После перезагрузки и установки роутера никак не хотел подниматься линк на компе, помогло принудительное выставление 100Мбит/с на сетевушке.
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Заработало..!!!!..Большо е спасибо за ЭХОЛИНК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Таки опять глюки с интернетом.
По сему - please stand by!
А я и думаю...что же случилось!??...вроде попугай тараторит....а народа нет уже неделю....
It's alive! Pse use.
Мы должны Вам..все в Воронеже.....поклонится низко в ноги и сказать ГРОМАДНОЕ.. спасибо....за то что Вы делаете для нас ЭХОЛИНК.....
Этот эхолинк в Воронеже, чтоб его, создает большие помехи по всему диапазону при приеме в SSB. Не знаю, синтезатор шумный у трансивера или еще что-то, но стоя на 144300 я отчетливо слышу включение несущей эхолинка, которая у нас на 145275. Из северного района стало невозможна нормальная работа на УКВ с любую сторону. Из остальной части города невозможна нормальная работа в сторону Москвы. Если раньше я нормально принимал RA3DEM и в SSB и в FM, то сейчас прием возможен только в "окнах" между включениями передатчика эхолинка. Зачем нам такая история? Чтобы "начинающие" картофелеводы "развивались" держа в руках переносную радиостанцию? На мой взгляд, развитие - это повышение уровня технических знаний в области радиотехники, приобретение опыта в конструировании антенн, постоянное увеличение дальности связи, закрытие "белых пятен" на собственной карте сработаных квадратов и т.д. Лежа на диване с портативкой в руках никто не развивается, а наоборот - деградирует.
Прошу перенести это безобразие на диапазон 433, где этому безобразию самое место. Там и так в городе помойка из охранных сигнализаций, поэтому еще один источник не добавит проблем. Вопрос к организатору всего это действа в Воронеже - сколько надо собрать подписей под просьбой перенести узел на 433 ? Я соберу - в городе достаточное количество радиолюбителей, которые, действительно, хотят развиваться на УКВ, а не заниматься симуляцией проведения радиосвязей.
Я снял несколько видео, на которых отчетливо видно, как в момент включения передатчика эхолинка накрывается шумом диапазон. Безусловно, есть рядом и другие мощные служебные передатчики, но они находятся гораздо дальше по частоте и включаются очень редко.
Прошу решить эту проблему и вернуть возможность нормально работать из города с дальними корреспондентами.
https://youtu.be/u9u3CjQxQm0
Ну надо узнать, если RA3DEM в Москве вас принимает, а там мусорка ещё та, то значит он как-то решает свои проблемы по месту. Развивайтесь технически, померяйте приборами эхолинк передатчик, проанализируйте параметры полученные и заводские, сделайте выводы, мож фильтры какие надо. Поделитесь выводами, очень интересно. Остальная истерия не нужна.
