Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 124
Тема: Воронеж: эхолинк-узел
  1. #61
    QRPP
    06.01.2015
    59
    3
    Цитата Сообщение от RM5K Посмотреть сообщение
    С сегодняшней ночи какая-то попа с подключением к интернету. Комп и трансивер живы - автоинформатор в эфир молотит. Но вот по всем доступным способам коннекта к компу нет - он оффлайн.
    Провайдер говорит, что все супер (в ноут витуха напрямую), но тем не менее коннекта нет.
    Физически туда к компу среди недели попасть проблемно, так что пока слушаем автоинформатор....
    По хорошему на витуху надо заземление поставить с разрядником, статика там не хилая во время снегопадов.
  2. #62
    Low Power
    09.09.2010
    55
    3
    10
    Вот возникла идея - по DTMF управление компом. Типа вот линк-то по эфиру принимает команду 0, посланную DTMF и отвечает, что он Not Connected в никакую конференцию, а если сделать по команде 123 перезапуск винды? Вопрос - как? Может кто изучал такой вариант?
    Идея вторая - если пропадает инет, линк вываливается из конференции, но становится попугаем. Через программу эхолинка это возможно только с инетом. Можно поставить стороннюю прогу-попугай, но это ж все руками перетыкать каждый раз. Опять-таки без инета этого переключения не сделать. (Знаю, что в SvxLink есть оффлайновый попугай и по дтмф включается, но пока речь про винду)
    Идеи реализации?
    Вариант по первой идее - в *.bat файл добавьте строки
    Код:
    @echo off
    ping -n 1 8.8.8.8 | find /i "TTL=">nul
    if %errorlevel%==0 (
    echo IP доступен
    ) else (
    shutdown /r
    И добавьте этот батник в планировщик. (например раз в 10 минут)
    Комп раз в 10 минут пингует 8.8.8.8 (это DNS гугла, можно заменить на что угодно) и если нет ответа, то ребутится.
    По второй идее - SvxLink - правильный путь!
  3. #63
    QRPP
    07.02.2015
    5
    Я бы хотел узнать...а когда снова заработает Воронежский Эхолинк узел!??
  4. #64
    16.01.2010
    99
    12
    Так и планировалось изначально, да добыть этот разрядник непросто. Теперь поставлю.
    Ну... аналог ping watch dog. Можно, только вот мне кажется ложные срабатывания будут иметь место. В роутерах уже сталкивался.
    Когда получит пинка, проблема его физически отвесить.
    А вообще зависит от действительного характера проблемы. Завтра будет ясно.
  5. #65
    QRPP
    07.02.2015
    5
    Спасибо ..хоть успокоили.....
  6. #66
    16.01.2010
    99
    12
    Пинок отвешен в виде перезагруза компа + установка роутера с резервировнаием по 3G-модему.
    Добавлен разрядник на WAN-порт роутера.
    Оказалось, что винда работала без видимых сбоев, и даже коннект был по LAN, но вот инета не было. После перезагрузки и установки роутера никак не хотел подниматься линк на компе, помогло принудительное выставление 100Мбит/с на сетевушке.
  7. #67
    QRPP
    07.02.2015
    5
    УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Заработало..!!!!..Большо е спасибо за ЭХОЛИНК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. #68
    16.01.2010
    99
    12
    Большое спасибо за ЭХОЛИНК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Пользуйтесь на здоровье!
    Поскольку модераторов нет, придется тащить через всю тему:
    Частота узла изменена: 145.275МГц
    Просьба модераторам отразить данную информацию в первом сообщении данной темы http://forum.qrz.ru/eholink/42238-vo...ml#post1078676
  9. #69
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,473
    2565
    7668
    Просьба модераторам отразить данную информацию в первом сообщении данной темы Воронеж: эхолинк-узел
    Можно и сделать
    Изменил 1е сообщение
    Последний раз редактировалось RC3C; 08.02.2015 в 17:55.
  10. #70
    16.01.2010
    99
    12
    Таки опять глюки с интернетом.
    По сему - please stand by!
  11. #71
    QRPP
    07.02.2015
    5
    А я и думаю...что же случилось!??...вроде попугай тараторит....а народа нет уже неделю....
  12. #72
    16.01.2010
    99
    12
    It's alive! Pse use.
  13. #73
    QRPP
    07.02.2015
    5
    Мы должны Вам..все в Воронеже.....поклонится низко в ноги и сказать ГРОМАДНОЕ.. спасибо....за то что Вы делаете для нас ЭХОЛИНК.....
  14. #74
    Low Power
    16.08.2010
    50
    78
    24
    6
    Этот эхолинк в Воронеже, чтоб его, создает большие помехи по всему диапазону при приеме в SSB. Не знаю, синтезатор шумный у трансивера или еще что-то, но стоя на 144300 я отчетливо слышу включение несущей эхолинка, которая у нас на 145275. Из северного района стало невозможна нормальная работа на УКВ с любую сторону. Из остальной части города невозможна нормальная работа в сторону Москвы. Если раньше я нормально принимал RA3DEM и в SSB и в FM, то сейчас прием возможен только в "окнах" между включениями передатчика эхолинка. Зачем нам такая история? Чтобы "начинающие" картофелеводы "развивались" держа в руках переносную радиостанцию? На мой взгляд, развитие - это повышение уровня технических знаний в области радиотехники, приобретение опыта в конструировании антенн, постоянное увеличение дальности связи, закрытие "белых пятен" на собственной карте сработаных квадратов и т.д. Лежа на диване с портативкой в руках никто не развивается, а наоборот - деградирует.
    Прошу перенести это безобразие на диапазон 433, где этому безобразию самое место. Там и так в городе помойка из охранных сигнализаций, поэтому еще один источник не добавит проблем. Вопрос к организатору всего это действа в Воронеже - сколько надо собрать подписей под просьбой перенести узел на 433 ? Я соберу - в городе достаточное количество радиолюбителей, которые, действительно, хотят развиваться на УКВ, а не заниматься симуляцией проведения радиосвязей.
    Я снял несколько видео, на которых отчетливо видно, как в момент включения передатчика эхолинка накрывается шумом диапазон. Безусловно, есть рядом и другие мощные служебные передатчики, но они находятся гораздо дальше по частоте и включаются очень редко.
    Прошу решить эту проблему и вернуть возможность нормально работать из города с дальними корреспондентами.
    https://youtu.be/u9u3CjQxQm0
  15. #75
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Ну надо узнать, если RA3DEM в Москве вас принимает, а там мусорка ещё та, то значит он как-то решает свои проблемы по месту. Развивайтесь технически, померяйте приборами эхолинк передатчик, проанализируйте параметры полученные и заводские, сделайте выводы, мож фильтры какие надо. Поделитесь выводами, очень интересно. Остальная истерия не нужна.
  1. Эхолинк-узел UA1ATI-L (SPB)
    от UA1ATI в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 20:54
  2. Эхолинк узел 144 Мгц SSB
    от US4LEH в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 17:51
  3. Эхолинк-узел в Троицке 144.725 или 144.825 ?
    от RC3C в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 13:03
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 10:17
  5. Эхолинк-узел на 28 МГц
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 16:44
