04.08.2014, 12:05 #166Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,488
- 2569
- 7683
Привет всем.
Я тут выпал на 2,5 дня вообще из новостей по этому поводу. Благодарю за ЛС тут на форуме. Прочитал бегло.
Буду опять вникать в суть вопроса.
04.08.2014, 12:16 #167Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,488
- 2569
- 7683
Пруф датирован 2 июля. Но, сейчас же август, и корректировка решения 2010 года подписана 31 июля. Поэтому нужно оценивать ситуацию на сегодняшний момент, а не на момент начала июля т.г.
Абсолютно согласен.
Скажу, что тематика системы Эхолинк как раз подходит к этому мнению R3ABM-а. =)
Мое же мнение на этот счет такое, что все идет трансляция сигнала от удаленного эхолинк-узла в радио-эфир локального узла. Никакой ретрансляции нет.
Прочитав решение 2014 года, тоже ничего не нашел на счет регистрации эхолинк узлов. Да, согласен, что частоты нужно переносить согласно с разрешением чуть выше от тех, которые были обозначены в решении 2010 года.
Жду все-таки письма от Игоря UA6HJQ по поводу регистрации и некоторых разъяснений.
@R3ABM: На сколько понял из решения, сеть D-STAR под юрисдикцию регистрации и пр. не попадает, и является сетью цифрового радио.
04.08.2014, 15:38 #168QRP
- 28.07.2014
- 35
- 10
- 5
- 5
Получил из ГРЧЦ ответ такого плана:
"С данным вопросом рекомендуем обратиться в ГКРЧ. Если Вам необходим ответ ФГУП «ГРЧЦ», то Вам необходимо обратиться официально (например: прислать скан-образ подписанного собственноручно письма, в котором должны присутствовать ФИО и адрес для ответа)."
Вообщем не буду замарачиваться и буду юзать свой 10мвт линк, а если какие вопросы возникнут, то покажу бумагу из РЧЦ ЦФО от 30 июля.R2AABB
04.08.2014, 16:12 #169QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Исходя из ниже переведенного примера следует ,что линк не ретранслирует,так как симплексная работа РЭС объединенная в через сеть с другими РЭС--- допускается.
Если рассмотреть по подробней ,то получается:
Учитывая принцип работы системы при которой одна АЦС принимает ,а другая одновременно передает .
Как минимум при существующей понятие ретрансляция в решение должно быть описано определение дуплексная-полудуплексная работа ,а это как минимум ретранслятор и требует отдельной регистрации)))
А раз этого нет ,то из этого следует ,что линк работая в симплексном режиме не РЕТРАНСЛИРУЕТ ,следственно работа АЦС -разрешена,только с частотами надо будет поработать.
145,206. -145,594
Телеграфия , Ч,М, цифровая голосовая
автоматические станции ЧМ (“Эхолинк”),
Вызывные частоты:
Только симплекс,Последний раз редактировалось R2DFR; 04.08.2014 в 16:33.
Михаил R2DFR
04.08.2014, 16:27 #170Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,488
- 2569
- 7683
Михаил, ретранслятор еще бывает полудуплексным.
Да, линки нужно будет переносить.
04.08.2014, 16:29 #171QRP
- 09.06.2014
- 13
- 10
- 4
Сейчас имел долгий разговор с представителем Минкомсвязи в Москве по телефону. Они подтвердили, что данное решение за номером 14-26-04 действительно было принято и подписано министром. Решение действует с 22 июля 2014 года. Задержку в публикации на сайте объяснили тем, что сотрудник отвечающий за публикацию в отпуске, текст будет опубликован на следующей неделе.
Соответственно, все компетентные органы уже получили копии решения и все вопросы (по официальным запросам или иные) будут решаться уже на его основании.
Относительно этого. Изменения внесены ТОЛЬКО в части замены приложения №2.
В примечании чётко написано, что Эхолинк - это цифровая автоматическая станция ЧМ модуляции. Поскольку работа ведется в ЧМ, то и работать он должен в участке для ЧМ модуляции.
Поскольку иных изменений это решение не вносит, то Эхолинки регистрации не подлежат (согласно пункту 5).
И, кстати, фраза в примечаниях написана не зря: "Использование любительских ретрансляторов и цифровых автоматических станций, разрешено только для передач (ретрансляции) сигналов любительских станций." Эта фраза написана потому, что выше есть фраза о том, что разрешено соединение АЦС с любительскими ретрансляторами по средствам различных протоколов обмена данными.
P.S. Официальный запрос в РКН - единственный путь выяснить всё точно.
04.08.2014, 16:36 #172QRP
- 28.07.2014
- 35
- 10
- 5
- 5
04.08.2014, 16:39 #173Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,488
- 2569
- 7683
04.08.2014, 16:39 #174QRP
- 09.06.2014
- 13
- 10
- 4
04.08.2014, 16:40 #175Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,488
- 2569
- 7683
04.08.2014, 16:41 #176QRP
- 09.06.2014
- 13
- 10
- 4
04.08.2014, 16:43 #177Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,488
- 2569
- 7683
04.08.2014, 16:46 #178QRP
- 28.07.2014
- 35
- 10
- 5
- 5
Так то оно так, но он пользовался популярностью, да и до сих пор пользуется, и что теперь, все те линки, которые транслируют с FRN закрывать чтоль будут?
И я так понимаю, маломощные линки, к примеру как у меня, всё равно не нарушают, то что мне собственно и ответили в РЧЦ, а вот выходя с трансляцией FRN за пределы 10мвт уже идёт нарушение, т.к. тут уже вступает в силу регламент?
Иногда просто хочется свободного общения, хотя эхолинк мне больше нравится.R2AABB
04.08.2014, 16:54 #179Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,488
- 2569
- 7683
АЦС должна передавать ТОЛЬКО радиолюбительские позывные. В FRN такого нет, поэтому они "в не закона". Тем более тематика FRN никак не состыкуется с АЦС.
На сколько знаю, для работы в FRN не нужна р\л лицензия. В системе же EchoLink, Wires-II, IRLP, D-STAR - нужна. Сразу напрашивается вопрос о тематике и о тех людях, кто находится в FRN.Последний раз редактировалось RC3C; 04.08.2014 в 17:01.
04.08.2014, 16:55 #180QRP
- 09.06.2014
- 13
- 10
- 4
Смотрите: если у Вас (или не у Вас
) линк FRN работает в безлицензионном диапазоне (LPD, PMR) и не выходит за предел мощности в 10 мВт (LPD) или 0,5 Вт (PMR), то да - его регистрировать не надо и можно продолжать пользоваться (кстати не забывайте, что там (в LPD и PMR) запрещены внешние антенны). Во всех других случаях - такие линки запрещены.
16Спасибо
