Попробуйте кликнуть по месту, где должен быть флаг.
По этому вопросу мне подсказал UA3LSX. Он получил дипломы DMC и только потом отправил заявку на членство в клубе.
Значит, чтобы получать дипломы DMC, не обязательно быть членом этого клуба, но обязательно состоять в Европейском PSK Клубе, иначе вы не сможете воспользоваться программой UltimateAAC :-)
Флаги там появятся только тогда, когда вы кликнете по этому месту в правом нижнем углу.
Помощь по работе с ультиматой находится здесь:
http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...per&Itemid=137
Смотрите вложение...
Как все дружно откликнулись ! Это хорошо!
Посмотрите в папку где установлена прога скорее всего там стоит старая и новая версии у меня так. Удалите старую и все норме.
Понял, установилась параллельно..
Уважаемые форумчане. Сегодня скачал программу Ultimate AAC. Отправил заявки на дипломы. Зарегистрировался на digital-modes-club.org, смотрим скрин 1. Всё вроде бы нормально, а вот с скрином 2 я чего то не доделал. Подскажите пожалуйста более подробно как правильно заполнить таблицы, чтобы моему позывному присвоили порядковый номер в DMC. С уважением Морозов Сергей.
Сергей, ваш скрин №2 - это совсем не страница регистрации в DMC, это страница поиска членов клуба. Чтобы зарегить позывной в DMC откройте в верхнем горизонтальном меню стр "New membership - Page access" - далее на странице откройте ссылку "this link for New memberships" - далее заполняете, там всё понятно без объяснений ) 73!!!
Сегодня зашёл на ЕРС и обновил программу,отправил 43 заявки на диплом,тут подвохов нет?
К стати программа обновилась,сверху рамки указана старая версия,а в скобках от 17 июня 2011 года,при отправке заявок на диплом с новой программы,происходит сброс к предыдущей версии,где то есть ошибка.
Хайнц дал разъяснения.
Районы не членов клуба нужно вносить в лог в другом формате :
Для RUPA - первые в этой серии Смоленские дипломы RUSM:
На все региональные серии дипломов радиосвязи засчитываются с 10 июня 2006 с членами ЕРС, которые находятся на территории России, как с российскими радиолюбителями, так и с иностранными. Район членов ЕРС программное обеспечение UltimateAAC определяет автоматически. Дополнительно в каждую заявку могут быть включены радиосвязи с незарегистрированными в ЕРС позывными, если заявитель на 100% знает EPC DX район России и QTH-локатор, которые он должет внести в свой аппаратный журнал. Пожалуйста, используйте соответствующие поля ADIF-файла вашего лога: EPC DX район Европейской или Азиатской части России должен быть записан в поле «COMMENT» в формате #AREA XX.XX.XX, и QTH-локатор - в поле «GRIDSQUARE» в формате XXØØXX, где «X» - буква от А до Z, и «Ø» - цифра от Ø до 9. Если у вас будут возникать дополнительные вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с соответствующим дипломным менеджером.
Подробнее:
http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...=622&Itemid=76
Читал,у меня регистрация есть: CDG#0933 EPC#06550 NDG#3702 DMC#02426 BDM#06550,все поля заполнены.....а сброс программы всё же есть.Будем искать.
Разобрался,удалил файл запуска старой программы,оставил новую,всё пошло,спасибо.
