ОШИБКИ-ЭТО ЗНАЧИТ ИСЧЕЗНУВШИЕ DXDA,почему они пропали...и я писал не про ошибки Ультиматы..читать же нужно было повнимательней о чем речь шла
Что это Вы такой горячий? У меня прежняя Ультимата считала одно количество, а новая другое. Разница 26. Так какая Ультимата "работает без ошибок"? Далее. Если какие-то DXDA вписывались "ручками", то они не пропали! Значит нужно вручную. И как теперь "ручками" править те что пропали? Установить какие позывные не попали в список невозможно. Установить старую версию? Где её взять?
Вы бы лучше подсказали что делать. Ведь многие уже и дипломы DXDA получили , а теперь что?
По старой версии ультиматы отправлена заявка на очередной диплом. Диплом до обновления версии ультиматы не пришел. По новой версии на заявку еще не наработал. Заявку отправил а еще не наработал !!!
Какой теперь ждать ответ от менеджера диплома.
Может уважаемый UA3GX подскажет как быть?
Поклеп на Ультимату никто не пишет.
Возник вопрос по поводу подсчета на определенный диплом, этот вопрос необходимо РАЗЬЯСНИТЬ или исправить.
У меня 1452 DXDA и все вручную я вписывал,т.к. сам проверял все позывные(их район),которые считал нужными по Википедии,не надеясь на Ультимату...то же самое и Вам советую..у меня не исчезло ни одного района..а смотреть в ультимату можно и дальше,но тогда уж задавайте конкретно-какой именно позывной пропал вместе с районом и его QTH,а иначе будет болтология ..не больше
DXDA прописаны только для членов ЕРС по их постоянной прописке,а если он выехал в другой город,то и район другой и ультимата это корректирует..Это одна из причин,которую знаю,думаю есть и другие причины-но все сводятся к одному,чтобы были DXDA привязанные к QTH..Один пример-работал OZ2.../mm и его район по постоянному QTH был в Ультимате,хотя работал он /mm а потом уже Хайнц его убрал...Работал HC... из Эквадора,так в Ультимате он у меня давал 2 района-лдин тот что я прописал,другой по Ультимате..Я Хайнцу написал,он внес корректировку и остался один,но тот,который я сам прописал,он был как раз правильный...но и тот был верный,когда эквадорец там жил и прописан при регистрации был,но он же уехал и Хайнц не знал про это..и еще много примеров,писать более смысла нет,все однотипные
Теперь понятно откуда ветер. Значит если я сработал с НС два или более раза за последние 3-5 лет, а потом он переехал в другой район, то для DXDA Ультиматы его прежний QTH не считается. А если я вручную введу все его переезды, то считается.
Опять Вы горячитесь. Как мне узнать, какая территория теперь не учтена? Как узнать , какая она была до Ваших поправок и стала после (если стала).
Вопрос ко всем. Может кто выложит (или укажет адрес) UltimateAAC v1.0.1.15.
Маленько парипутал... Это не 1.0.1.15, а 1.0.1.5, они у меня без точек пронумерованы...
Имеются кроме 18-й - 1, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, а вот 15-й, как оказалось, - нету, слишком быстро они просвистели, не успел перехватить.
Может 14-я подойдет?
