На сайте EPC-RU http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...pper&Itemid=30 только у меня не работает "Рейтинг"?
Это как-то связано с неполным пока восстановлением EPC-Member-Center?
Сам сайт действительно заработал и новые дипломы начал выдавать.
Заработало обновление ультиматы - список членов клуба обновлён по состоянию на 20:30 UTC 30 сентября.
Напоминаю, что перед загрузкой лога в UltimateAAC всегда проверяйте обновление (пятая слева иконка - сине-зелёные стрелки)!!!
Как правило, список членов клуба обновляется один раз в сутки + могут выходить новые версии программы.
Куда делись зоны ITU???? Отсчёт в программе идёт по новой?
Сработал TX5D-Raivavae Island, Tubuai,Austral Islands.Не могу определить номер дхда.В перечне FO референций нет Austral Islands.Им не присвоен отдельный номер?Или эти острова просто забыли внести?
Почему эти дипломы нужно выполнять по новой,если они сработаны и получены ранее? В чём тут разница? Просто самому интересно.
Или программа косит?
Номер ЕРС присваивается не человеку,а позывному...R9OY и UA0ZAY имеют разные номера,потому программа и предлагает заявить эти дипломы. Никакого глюка... Игорь если не хотите получать по новой какие то дипломные серии,т.е они получены у вас на UA0ZAY,то поставьте галочки на них в разделе ультиматы "Исключенные дипломы"
День добрый Михаил.
И всё же программа косит....... по рейтингу дипломов,в одной и той же таблице один и тот же позывной конфигурирует дважды,по одним данным 38 дипломов,а по другим аж 68 полученных дипломов. Может их надо было вместе соединить для гласности? А то впрямь в тупик заводит.Сколько их на самом деле?
Для наглядности выписка из таблицы в DMC......
Игорь.... По поводу DMC я пас...ничего не могу сказать...
Не совсем так....Это сделано для того что бы менеджер знал что использовались несколько позывных и в том случае если он запрашивает корреспондента указанного в заявке о том или ином QSO он может спросить имелась ли связь с каким либо из них,а не только про тот от имени которого получена заявка... Так должно быть...НО... всем известный OE6JFG не признает это правило.... возможно и кто то еще поступает так же...
Всем привет!
парни у меня с ультиматой какая то ерунда происходит. запустил ,обновил выгрузил лог показывает ,что выполнен диплом EPCMA(EPCSA) но на вкладке отсутствует кнопка,отправить заявку , перегрузил . Кнопка появилась отправляю заявку выскакивает ошибка 2347.
Вложение 106899Вложение 106900
Перегружаю опять гружу лог показывает, что выполнен этот же диплом,но кнопки опять нету. при этом сообщение на мыло пришло ,что заявка менеджеру отправлена , а в ультимате показывает ,что диплом не заявлен.бред какаой то! причём с дипломом EPCNA была такая же ерунда . но всё таки, как то получилось его заявить.!
Такая же история со всеми дипломами к отправке. За исключением того что сообщение на мыло о отправке не приходит и кнопка присутствует. Но при попытке заявить диплом выскакивает ошибка приведенная в посте выше. Началось после того как сайт был взломан. Переустановка ультиматы результата пока не дает.
