17.07.2011, 12:34 #1741погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
17.07.2011, 14:53 #1742Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Если "там уже всё стоит", то это значит не всё удалено. Не может Ультима сама узнать на чей комп она установлена. Ей нужно подсказать позывной , а далее уже она сама, при подкл. инете. Вы поробуйте ввести другой позывной. Потом клик левой кнопкой ниже позывного. Если автом. заполнит данные этого пользователя, значит ультима - сервер общаются.
Последний раз редактировалось UA3WFO; 17.07.2011 в 14:57.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
18.07.2011, 15:49 #1743Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
Александр, попробовал. Ввел Ваш позывной и все заполнилось, даже номер ЕРС. А обновления базы нет и порт по-прежнему заблокирован... Почистил и реестр, как советовали, и сделал дефрагментацию, и т.д. все что может AuslogicsBootSpeed, безрезультатно!
Последний раз редактировалось UA2FCK; 18.07.2011 в 15:54.
Виктор UA2FCK
[I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
18.07.2011, 16:07 #1744High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Виктор, проверьте настройки файрвола (брандмауэра), если включен, то добавьте исключение для новой UltimateAAC.
Стас
18.07.2011, 18:29 #1745Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
Сделано! Вообще отключил брандмауэр. Ничего не изменилось.
Виктор UA2FCK
18.07.2011, 20:28 #1746погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
Последний раз редактировалось RA3QH; 18.07.2011 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
18.07.2011, 23:55 #1747Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
Не знаю включен он или выключен, но в Данных пользователя вкладка Прокси сервер - чистая. Так и надо??? И таки да, Ультима имеет свою базу! Отключил И-нет и все равно все изменения позывного и пр. прошли. Уфф. Заколебало. Что же делать?
Последний раз редактировалось UA2FCK; 19.07.2011 в 00:01.
Виктор UA2FCK
19.07.2011, 00:01 #1748погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
19.07.2011, 05:54 #1749Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
20.07.2011, 10:58 #1750Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
Так! Хорошо, я скачаю на другом компе, она заработает, и что? Как мне перенести рабочий вариант на свой комп? Может отдельной папочкой и в Програмные файлы диска С, преварительно, конечно, все почистив? Может получиться?
Виктор UA2FCK
20.07.2011, 11:19 #1751High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Что пишет в ответ, если из командной строки проверить пинг до сервера:
ping dk5ur.deСтас
20.07.2011, 12:06 #1752Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Alex!
20.07.2011, 17:27 #1753High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Виктор, если у Вас один жёсткий диск (что есть не очень хорошо и лучше Акронисом разбить этот диск на 2-3 части, тогда можно было бы установить Ультимату на другой диск), то пока есть смысл установить эту прогу в какую-нибудь новую папку и совсем не обязательно, чтобы эта папка была в Программных файлах.
Всё должно заработать. У меня, например, мирно сосуществовали одновременно 2 версии, т.е.я не апдейтил первую версию, а установил новую и они работали обе.
Потом я, конечно, старую версию удалил.
Так что попробуйте установить ещё раз (Setup-ом) программу в другое место, в другую папку.ИМХО.73!Олег
22.07.2011, 13:15 #1754Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
Добрый день! Спасибо! У меня один жесткий, но разбит на 2 логических. Ставил Ультиму в разные диски и папки, улучшения нет. До другого компа не добрался пока, но друзья ставили без проблем. В командной строке ответ такой. А что сие обозначает?
Виктор UA2FCK
22.07.2011, 13:22 #1755High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Виктор, судя по картинке, сервер доступен. Сделайте, пожалуйста, скриншот вкладок Logbook и Прокси сервер в данных пользователя.
Стас
32Спасибо
