Не "вкурю" я никак,пока,как заявиться.Мышкой нашлепал чего то не того,теперь как отменить не знаю.Выполнен WAC на всех 9-ти диапазонах.Может кто подскажет...
Пятидиапазонный WAC, находится в стадии проверки. В каком состоянии он находится, можно узнать если нажмёте значёк "i". Если Вы хотите удалить новую заявку, то нажмите на красный крестик напротив заявленного диплома.
Вроде как E-QSL идут в зачет.
А как их загрузить?
или только LOTW?
ничего трагического. никуда писать не надо. вверху, где шапка на странице с красным списком, в первой строчке, где ваш позывной и статус есть кнопка. нажмите ее и все станет как обычно, что то типа сброса.
Добавлено через 5 минут
хоть и поздно весной подзадорил админов на это дело. осенью 2011 года сделали пока объединеную статистику пока для WAe и EU-DX-D. агитирую сделатьтоже и для Europa. сначала нужно получить аккаунты на все позывные , а потом их дин раз объединить. но для этго также нужны отдельные аккауныт в LoTW. зато теперь входя под действующим позывным при импорте из LoTW можно выбрать связи с какого позывного импортировать
молодцы парни!
Добавлено через 3 минуты
первое просто почетное звание. Вас вносят в список, который обновляется 2 раза в год. и выдают электронный сертификат об этом а плакетка наверное такае же как и остальные , алюминиевая пластина,т.к. стоит тоже 20 евриков.
Добавлено через 9 минут
да нет , вроде DIG-овский. там еще один есть. тоже фотка неказистая. WDXC кажется.
мне 2 января 2012 года Франц написал, что плакетки появились, можно оплачивать. 14 января послал дедовским способом 20 евриков. 29 января он сообщил, что получил. сказал, что отдал заказ в работу, пока больше ответа нет.
Добавлено через 7 минут
Олег, все правильно. нужно контролировать периодически после импорта сязей, что у вас подтвердилось по годам. я периодически вычерчиваю таблицу по европе , ДХ и общие очки. там , поняв систему начисления очков, можно дополнительно выиграть 10 очков добавив 1-2 карточки, где это нужно. у меня самый плодотворный год оказался 2011, 180 в ТЛГ и 210 в миксе :-) вчера подал заявку на ТЛГ-й, наконец то с запасом сразу перевалил за 1000 :-) но пока ответа нет.
Добавлено через 2 минуты
никакой проблемы. на странице где у вас покрасневшая заявка в первой строчке шапки справа естькнопка. жмете ее и все ОК. можно заявлять снова :-)
Добавлено через 4 минуты
в pdf присылали только WAC и Europa HR сертификат. бесплатно. дипломы DARC 5 евро, плакетки 20.
если первый раз импортируете, то наверное ничего. при последующем импорте там будет стоять дата последнего предыдущего.
иногда бывает полезно перед импором поставить более раннюю дату. прошлым летом как то было. не все связи какой то экспедиции попали в DCL. поставил дату пораньше и все залилось нормально :-)
все правильно. бесплатные только те, где есть занчок принтера.
многие манагеры просят пай пал, но посылал в конвертике :-(
слать лучше в обычном, не вызывающим подозрений. вкладывал 2 стандартных листа с напечатанными темными картинками, чтобы и на ощупь ничего не ощущалось. все доходило. а вот заказное летом выпотрошили. пришло пустое :-( сми манагеры простя слать обычными письмами если уж других путей нет.
там, где статус новые это дипломы в которые вы просматривали через maine punkte. они не заявлены, потому их можно удалять через крестик. чтобы заявить, нужно нажимать вверху в шапке кнопку antrag ...
E-QSL загружаются с сайта E-QSL. но для этого вы там должны быть хотя бы бронзовым членом (послать 5 долларов) и иметь статус AG (послать скан лицензии) после этого вы сможете экспортировать подтвержденные связи оттуда.
для этого в разделе "дипломы" внизу есть две ссылки на CQ и DCL. жмете нужную , выскакивает окошко , похожее на входящий ящик. в самом низу указываете даты от и до для экспорта. обратите внимание на формат дат. и ещетам есть ограничение по количеству экспортируемых связей. не стоит грузить сразу за длительный период.
после этого в следующем окне вам будет предложено поставить вручную галки на связях, которые вы хотите экспортировать. но внизу есть кнопка "отметить все" и под ней кнопка для экспорта.
после чего через некоторое время увидите список экспортированных связей. все.
Не могу разобраться тут.
Залил лог, жму WAE, показывает выборку по логу, в верху вижу 59 WAE и 208 очков, а дальше не пойму что делать..
Вложение 65012
Привет, Олег
поинтов вроде как раз)
буду страну искать..
Klasse
Länder
Länderpunkte
WAE III
40
100
WAE II
50
150
WAE I
200
заявил второй степени пока..
нажав ккнопу, там сообщение
Application WAE-Diplom
Der Antrag ist abgeschickt. Der Herausgeber des Diploms wird den Antrag prüfen und sich ggf. mit Dir in Verbindung setzen. Bitte evtl. nötige QSL-Karten und Gebühren nicht vergessen.
вот и спрашиваю что далее делать?
Всё понятно с переводом..
понял что заявка обрабатывается, ждать сообщение на мыло?
интересует как долго по времени ответ приходит?
eQSL засчитываются, если Вы как минимум бронзовый пользователь (т.е. за деньги)
В WAE программе - обязательное условие получения всех степеней. Т.е. для получения, к примеру, II степени, надо указать номер диплома III степени.
Отменить проверку уже нельзя. Ничего не заплатите - ничего не получите.
