Показано с 1 по 15 из 31
    07.12.2007
    18
    Как настроить автомобильную антенну ?
    Подскажите пожалуйста, как самому грамотно настроить автомобильную CB-антенну? Имеется КСВ-метр.
    03.12.2006
    155
    Улыбка
    Да никак.
    Автомобиль и СВ несовместимы по понятиям, независимо от уровня мощности.
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    85
    5
    Цитата Сообщение от shtutzer Посмотреть сообщение
    Да никак.
    А можно в деталях ? :russian_roulette:
    Добавлено через 5 минут
    Какая автомибилюшка ? Какая антенка ?
    07.12.2007
    18
    Лада универсал. Антеннка Алан 9 на задней двери.
    Добавлено через 41 минуту
    Г-н Штуцер, Расскажите, пожалуйста, по каким "понятиям" автомобиль и СВ не совместимы? И самое смешное, при чем тут мощность? А может, Вы не в курсе, что весь российский "дальнобой" общается в "Пятнашке" СВ диапазона? Проштудируйте этот пробел, если Вы, конечно, не ярый и закоренелый противник "СВ + авто"!
    03.12.2006
    155
    Я не понимаю о каких "грамотных" манимуляциях может ити речь если в наличии имеется радиостанция антена и КСВ-метр?
    Ну разве что есть надежда что окропление святой водой, или наложение креста животворящего на кусок провода с удлинительной катушкой изменит ситуацию по свойствам связи на СВ с металлической коробки именуемой автомобилем.
    Так это то что им разрешено, а результаты не противоречат и не превосходят возможности связи на СВ.
    В реальной ситуации с Кавказа можно связатся с Нижним тагилом, или послушать Африку, но не оператора с соседней машины которая находится в 1,5 км от твоего передатчика с настроенной по КСВ антенной.
    Ну и что в этом случае решает "грамотное согласование"?
    Передатчик в принципе можно согласовать даже на гвоздик что обеспечит нормальный режим выходного каскада и не более того.
    А толку то по связи на СВ с короткими антеннами.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Low Power Аватар для RA3RBE
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Нормальное явление - мертвая зона. То, что на этом диапазоне дальние связи проводятся легче и проще известно всем. Причем здесь вообще какая-либо антенна. Такая ситуация будет с любой антенной. СиБи - это не ЭСВЭ (200 метров), где было иначе.
    А то, что "Автомобиль и СВ несовместимы по понятиям, независимо от уровня мощности." - бред конечно. Да еще так амбициозно!
    До сих пор работали, не знали, спасибо вот г-н Штуцер все разъяснил.
    03.12.2006
    155
    Post
    Пользуются по бедности, нужде - когда других возможностей нет, или в радиолюбительских целях, либо для удовлетворения личных интересов не реализованных в пионерском возрасте.
    Я не имею информации что бы за счет "грамотных" настроек куска проволоки, гордо именуемого именуемого "автомобильная антенна" кто то добился "грамотных" результатов.
    Если у тебя информация о "грамотном согласовании" все таки есть то почему ею бы не поделится тут?
    СВ на машине по нынешним временам и понятиям (даже если есть КСВ метер) - своеобразный способ перестукиватся по батареям.
    Если конечно не стоит задача коллекционировать редкие связи в пределах райцентра?
    Я откомментировал так, как считал нужным.
    Может у тебя есть возможность аргументировано откомментировать авторское сообщение по существу?
    Но я уверн что на этом все и закончится, ибо обсужденя "грамотного способа согласования" гвоздя с выходным каскадом никак не получится. В этой ситуации проще обсуждать одного из участников.
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Заводскую антенну согласовывать не нужно. Она должна более-менее нормально работать. Она для этого предназначена и на это рассчитана. Безусловно она будет проигрывать двойному квадрату на крыше высотки, но это естественно. За уменьшение размеров нужно платить.
    А по поводу неработающей антенны уже написали. Нужно тщательно проверить кабель, места соединения, места изгибов, трения на случай повреждения. И вообще, нужно убедиться, что это СиБишная антенна, а не 5/8 на двойку. Двоечная антенна работать на СБ не будет.
    Если уж хочется тщательнее выгнать КСВ на нужный канал, может в ущерб другим каналам, то можно попробовать раздвигать - сжимать витки катушки в основании антенны. Но радикального улучшения это конечно не даст. Так, занятие для любителей покопаться.
    Настраивать же приходится только изготовленные заново антенны. Но там понятно как настраивать. У антенны делается небольшой запас по длине, чтобы ее можно было укоротить уже по месту. Вообще, я сначала делал антенну из какого-то подходящего штыря, который не жалко выбросить, сначала определял длину, а потом из стального хлыста отрезал нужную длину. (Ну чтобы не испортить рабочий хлыст)
    И конечно катушкой приходится играться. Все эти процедуры изначально проделываются в эмуляторе, поэтому в "железе" уже понятно что и за что отвечает.
    И еще. Работу по настройке антенны нужно проводить на кабеле соответствующей длины, чтобы он не вносил свою трансформацию сопротивлений в процессе настройки антенны. Потом, когда натенна будет настроена на 50 ом, длина кабеля может быть любой.
  12. #12
    03.12.2006
    155
    Чего и как там можно "сжимать" если "это" намотано как безподстроечное изделие, на каркасе в значительном колличестве витков?
    Или для чайников все равно прокатит как методика по настройке КСВ?
    А разве это не соответствует мнению "г-н Штуцер"?
    Какой смысл заниматся нудным плагиатом в иной интерпретации со своего уровня понимания?
    В чем оригинальность твоего ответа, где же ожидаемая методика и показатели по КСВ?
  13. #13
    03.12.2006
    155
    Какой-то неприятный осадок от твоих сообщений.
    Что вполне естественно когда от щенячего восторга переходят к реальному восприятию ситуации.
    То есть по сути, я был прав с самого начала - но это не соответствовало твоей выспрености при наличии "измерителя КСВ".
    Короче - обсуждения способа настройки "автомобильных антенн" на СВ не будет, в виду отсутствия смысла самого обсуждения.
    Сожалею.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,565
    5769
    255
    Зачастую автомобилисты в целях уберегания кузова машины от ржавчины не делают контакта между креплением антенны и кузовом. Т.е. подкладывают всяческие резиновые и пластмассовые фуськи. Это очень сильно сказывается на эффективности антенны. Надо чтобы винты вгрызались в металл сквозь краску, для этого они остро заточены. А чтобы не ржавел кузов, после настройки закрасьте мовилем.
    То что кабель звонится накоротко не показатель плохой антенны. Добрая половина согласуется при помощи подключения центральной жилы к отводу удлинняющей катушки. Причем такое согласование более правильное, чем просто катушка в основании штыря.
    Если КСВ высокий (порядка 5-10) то очень возможно, что антенна неисправна. Или изначально неработоспособна. Мне очень много таких попадалось от "Таис". С Sirio, Lemm и Alan как правило проблем не было. Если порядка 2-3, то попробуйте настроить штырь. Во первых найдите где у него минимум КСВ. У новых антенн он обычно внизу. Для того чтобы не испортить штырь, замените его куском стального провода диаметром 2-3мм. И постепенно укорачивая добейтесь минимума КСВ в нужном банке каналов. Запомните, во всем диапазоне антенна работать хорошо не будет, так что определитесь с банком. Многие не хотят укорачивать и пытаются настроить катушкой. Зря. Уменьшение длины на 10-15см роли не сыграет. После того как убедились что антенна строится, вставляйте родной штырь и укорачивайте его.
    Еще пара советов. Многие антенну ставят наклонно. Смотрится так конечно лучше, но эффективности не добавляет. Лучше вводить кабель через заднюю левую дверь, она меньше открывается.
    P.S. А stutzer-у есть смысл не сильно умничать в том в чем он не понимает. Или для начала попробовать самому, то что так упорно отвергает. Ибо получается примерно как далекие времена: "...я Солженицина не читал, но осуждаю..."
    Если сам ничего не петришь в радиосвязи, то не думай что вокруг тебя такие же дураки.
  15. #15
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    RN4AJ -KAK nastroitx antennu
    Wасилий подскашите чем мошно заменитх моwил.дл3уф.73.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 11:24
  2. Помогите настроить, изменить антенну
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 21:20
  3. Как настроить антенну при помощи Х1-42
    от RZ9CJ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:23
  4. как настроить CD проигрыватель ?
    от DIMA1903 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 16:10
