ПРАВИЛЬНО! ЭТО Я ЕГО ТУДА ВПАЯЛ, КОГДА НА СВ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ! А ТО НЕПОНЯТНО БЫЛО, В НУЛЯХ ИЛИ ПЯТЕРКАХ ПРИНИМАЛ... У Вас тоже клавиша запала?
Нет . не запала .... А что ???? У меня вообще клавиш нет ....
Какое это имеет отношение к Р311- ?
Для начала надо поставить ферритовые заглушки на провода питания радиостанций. Далее проверить КСВ антенн, и ...поставить ферритовые же заглушки на оба кабеля -одну около р-ст ,другую около разьема антенны.Лучшие результаты достигаются при установке двух заглушек там и там.
На провода в данном случае бесполезно. Лучше куда нить в другое место. А у топикстартера проблема именно в приемных трактах радиостанции. Такова особенность СВ радиостанций - за счет удешевления жертвуют параметрами. На самом деле там очень сложно что либо организовать именно с технической стороны - или денег вваливать, или размеры будут с два-три холодильника. Даже разбег в 2-3 "сетки" вопроса не снимет.
Если не хотят (руководство) тратить суммы на железо, пусть "разъезжаются" по разным зданиям.
Или переходят на профессиональные частоты.
Cколько предложений не по теме то...! разьясню. В виду того что текучка водителей в автопарке наблюдается постоянно (пришол-ушол) а как правило пачти у всех в наличии АLAN 100+ То ни сетку поменять, ни карпоратив на мобильниках ну а уж рации на другой диапазон и падавно никак! антенны (5\8)настроены идеально. Кстати при работе на разных сетках со станциями у диспетчеров типа Алан78+ да 48+ все палучалось но еслиб опять-же их односеточные 100ки...
Ну вот. Вы сами всё понимаете . Какие советы ещё нужны ?
Когда " руководство " задумало создать " радиотакси " - то наличие легкового автомобиля сответствующего качества не вызывает сомнения . Ведь у вас не Запорожцы ? А радиостанции не нужны ? Попытайтесь объяснить " заинтересованным лицам " , что как Запорожец не крась или чем его не заправляй - он даже 412-м Москвичём не будет . Приходящий народ ? Давайте радио к лизинг .
Да никто никогда по нормальному не делает служебную радиосвязь на 27 мегагерц.
У Вас, без обид, так же как у пацана, решившего заниматься ремонтом мобильников с помощью дедовского паяльника, найденного на антресоли, с таким раскладом ничего не выйдет. Ошибка изначально есть - оборудование. Посему Вам придется раскошеливаться на его замену, или привлекать специалистов хотя бы для сборки диапазонных фильтров с ТРЕБУЕМЫМИ характеристиками, что тоже дорого. На СВ-хе сваять это на коленках и без опыта практически невозможно.
попробовал сейчас поставить на приемник резонатор в паралель. Что интересно, эффект подавления наблюдается только при малых уровнях сигнала, и что "удивительно", только при четкой немодулированной несущей. В FM никакой разницы.... Так то. Только диапазонные фильтры.
Чем изобретать фильтр, может лучше разнести сибишки. Одна с базовой антенной в одном месте, а другая на удалении, можно в лифтерной будке и плюс "попугай" т.е.
эхорепитер. А на базе использовать простые антенны и уменьшить мощу, для исключения забития. Кстати, так можно решить проблему с обеспечением предельной дальности . А повторение в данном случае полезно и как для контроля работоспособности базовой Рст и для подтверждения правильности принятия заказа.
Эхорепитеры стоят не больше Алана -100. Про них есть тема , посмотрите. Удачи!
Нельзя. У них (таксистов) нейроны от этого начнут на 10-ой минуте разрушаться. Особенно у диспетчеров.
Неоднократно слышал в эфире истерики от применения таксистом "роджербипа".
А вы говорите попугай. Ляжет всё такси в городе.
зы. см. тут: http://lpd.radioscanner.ru/topic23687.html
Cогласен,каждое нововведение ( звуковое) - это негатив для таксистов. Проблему надо решать перейдя в соответствующий диапазон, например , после 146 мГЦ. Если Ваш бизнес надолго, то от этого не уйти. А халява на 27 может скоро закончится.
У нас в районе уже наблюдаются несколько такси на 146. Солидная аппаратура,репитер и чистый эфир. Приятно послушать, а работать тем более. За хорошее качество надо платить, а фильтр на входе Си- Бишки - дело бестолковое.
И вообще, в ожидании хорошего прохождения, надо готовиться к худшему. Смешно, когда на одной частоте работают несколько такси из разных регионов.....
Да ничего секретного! усилитель в нашем мухосранске с населением 56тыс вещ какбы ненужная! напротив мы пытались понижать мощу станций до 1ватта чтоб избавиться от нашей ПРОБЛЕММЫ но с МЕГАДЖЕТАМИ и это не помогло! Вообще при уверенном приеме таксеров при использовании на "базах" АЛАНОВ 78 и 48 работу можно было вести но как только сигнал падал до 2-3делений по шкале то при включении соседней "базы он пропадал вообще , С любыми другими Мегажетами и Т.Д. работать нельзя НИКАКК!:stop:
Вот ещё вариант ! А вдруг ?
В этих аппаратах первая ПЧ - 10.700 . И фильтры стоят из песка . С полосой - .... ну очень много . Поставьте в БАЗОВЫЕ аппараты нормальные кварцевые фильтры - на 10.7 . Со старых радиостанций . Лучше - Венгерских . Полоса пропускания будет меньше - хорошо . Чутьё выростет - можно попробовать снизить усиление УВЧ , а то и вообще отключить его ! Может и по второй ПЧ - 455 . Есть уже ЭМФ-ы .
Видите-ли вадилы в фирму приходят со своими 10ками,9ками.15шками.99ками и прочими ведерками и соответственно со своей аппаратурой на них-же оформленной !
Добавлено через 11 минут
Да Игорь я об этом тож падумываю а еще вариант воткнуть туда по дополнительному родному фильтру но этож все опять-же настраивать -согласовывать а места там мало да и практики немного..
