Уважаемый UA1ZMC, по этой теме, неделю назад я написал Вам в личку.
Посмотрите. А здесь разговоры разговаривать можно оооооочень долго.
То UA1ZMC
Если нет другого выхода, как использование 27мц, и нет возможности разъехаться диспетчерским, то выход из этой ситуации может быть такой:
На каждой базовой станции необходимо поставить полосовой LC фильтр (хотя бы трёхзвенный) с полосой только на рабочий канал и с режекторным фильтром, на его выходе, на канал соседней станции. Фильтры в экранированных корбах с хорошей добротностью элементов и возможностью выдерживать выходную мощность, с Rвх,вых. 50 ом.
Должно помочь, но как недостаток: с этим девайсом станции становятся одноканальными, да и правильно настроить эти фильтры без определённого опыта и приборов не просто.
Подумалось тут, а что если в Алане 78-48 на базе отключить два встречных диода (D101,102) по входу приемника? Если мощность рядом стоящей станции небольшая, должно прокатить.
Да я вот тоже это гдето в сети читал надо попробовать ! Спасибо!
Добавлено через 1 час 37 минут
:read:
Добавлено через 3 минуты
Уважаемый АЛЕ, я вам уже отвечал на ваш емыло а в ответ тишина !!!
Да Юрий в том то и дело приборов нет опыт тож не большой. Вот я и обратился можт кто уже сталкивался и есть готовое решение!
Наши фильтры pf8_1cb (найдёте в Гугле) потихоничку уже находят своих хозяев на крышах в Пензе. Думаю,что скоро наберётся побольше опыта их эксплуатации и в области борьбы с помехами в СВ диапазоне приоткроется занавес.
всё давно придумано.
делал на четыре си би антенны на одной крыше 5\8 четыре антенны на мачтах .крыша 20 на 120 метров. 4 диспетчера м3031м + 120 ватт усилители. если надо подробности распишу. есть фото фильтров. а также требуется разнос антенн по высоте.т.е одна стоит под противовесами другой. помех вообще нет друг другу. динамика си би станций 40-45 дб. этого очень мало. подсчитайте напряжённость поля на антенне и на входе р\ст. надо делать фильтра очень добротные. настроить можно даже без ачх-ра с помощью генератора и вч вольтметра ,но будет подольше по времени. (снимать по точкам) и строить графики в exel
Коробка фильтра вышла 400х150х150 пять отсеков серебро керамика кондёры с воздушным диалектриком, потом увч отключаемый на кт610 (иногда нужна компенсация потерь в фильтре иногда нет) потом ещё подчисточный на 3 контурах . ну и система вох .электронная TX RX.
ну и реле с обходом для передачи. ну вот вкрацце и всё. если тема актуальна могу выложить фото.
вот фото фильтра на 27015 канал 5d
что именно интересует .задавайте вопросы отвечу по существу
Друзья, все описанные конструкции НЕ РАБОТАЮТ. Проверено. при разносе частот 1 МГц на 27 МГц в таких фильтрах попросту не хватает добротности контуров. Мы с этими проблемами воюем не первый год. Решение есть. Но решается не фильтрами. Есть вещь похитрее....
