07.03.2010, 14:30 #1
- 04.03.2010
- 45
- 15
- 4
Кварцевый фильтр на входе Си-Би р.ст.
очень необходимо !очень повысить динамику Си-Би-шки чтобы в одном здании могли работать два диспетчерских пункта дакси один работает на 12м а второй на 38м канале разнос антенн составляет 100м но они друг друга "давят" ! так как работа идет на фиксированных каналах я гатов даже паставить кварцевый фильтр по входу! Кто нибудь помагите со схемками ! Очень нужно !
07.03.2010, 14:34 #2
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Вот программа для расчета КФ http://www.energosoft.info/soft_elec...a_121_130.html и еще http://qrx.narod.ru/hams/r_kvf.htm, и еще http://www.ntpo.com/electronics/programm/12/2.shtml И еще про кварцевые фильтры на входе приемника http://www.google.ru/url?sa=t&source...qjWxBSa9JMR7cg
Все программы хороши выбирай на вкус.Последний раз редактировалось RK3DL; 07.03.2010 в 14:44.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
08.03.2010, 05:07 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Мне вот не совсем понятна идея установки именно полосового кварцевого фильтра.
Ведь такой фильтр на входе приёмника обеспечит пропускание определённого спектра частот.
Задача заключается в подавлении ВЧ сигнала мешающего передатчика работающего ЧМ-модуляцией на фиксированной, одной частоте.
Осуществить такую операцию с подавлением можно включив на входе каждого из приёмников параллельно сигналу из антенны кварцевого резонатора на частоту мешающего канала.
Ожидаемое подавление (режекция) буде не менее - 45дБ на основной частоте резонанса кварца и - 30дБ на краях спектра ЧМ с девиацией 5кГц.Борис
08.03.2010, 08:47 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
SSB трансивер UB5UG на 144 мгц имеет кварцевый фильтр на частоту 24 мГц . Собран на резонаторах F=8 мГц ( на третьей гармонике ) . Обычный мостовой . 4 кристалла .
Но если передатчики имеют усилители , то при той схемотехнике подавить сигнал соседа будет трудно . Надо попробовать вначале нормальный трансивер - они на 27 работают все , и уж потом .... Разнос в 300 кГц очень мал ...
Ещё можно настроить четыре куска ХОРОШЕГО кабеля ( замкнутые четвертушки ) на обе частоты ( две пары ) и повесить один на вход приёмника , другой на выход передатчика .
Начните с нормального трансивера !-73- Игорь
08.03.2010, 08:57 #5
08.03.2010, 09:22 #6
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Никакие четвертьволновые отрезки кабеля явно не помогут. Слишком мала добротность. Кварцевый фильтр - возможно, но такие резонаторы на необходимую частоту и с большим резонансным промежутком под ногами не валяются. Вдобавок, следует абсолютно исключить попадание на фильтр сигнала своего передатчика, по вполне понятной причине.
Я бы для такой ситуации предложил иной выход: Организовать "приёмный центр" на достаточном расстоянии от передающего. Сигнал от него подать по частной линии или по эфиру.
Вариант: вынести "передающий центр".
08.03.2010, 09:47 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
08.03.2010, 10:32 #8
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Он подразумевал давить паразитное излучение вредного передатчика в принимаемой полосе. Оно есть, конечно, это излучение, "шум" синтезатора, например, но вредит не оно, а сам основной сигнал.
08.03.2010, 10:38 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
08.03.2010, 11:43 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Это где же сертифицировали КИТАЙСКИЕ ONWы с 747-ми СТЕ на выходе ? Не смешите наши тапочки !
Совет автору темы и UN7CI почитать ОСНОВЫ работы репитеров и , особенно , принципов конструирования фильтров для них . Законы Ома и Кирхгофа никто никакой реформой не отменял .-73- Игорь
09.03.2010, 09:06 #11
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Что, если попробовать наклонить антенны под 45 градусов взаимно перпендикулярно, т. е. развязать антенны по поляризации? Найти на практике угол наклона, при котором забитие минимально... Может быть, линейного "остатка" наклонной поляризации хватит для связи? По крайней мере, попробовать - большого труда не составит...
Добавлено через 14 минут
У "соседей - конкурентов" UK9AAN стояли на прием 48 кварцевых четырехкристальных фильтров на сороковке в семидесятых. "Радио" 1975-7-стр 23.Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.03.2010 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
09.03.2010, 09:08 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
У них был ПРАВИЛЬНО переделаный 250-й а не MEGAJET ...
Да и поляризацию трогать нельзя - ТАКСИ - на авто стоят штыри , работают прямой волной .-73- Игорь
09.03.2010, 10:00 #13
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Удобно (и вполне легально) использовать копеечные LPD или PMR. Сдвинуть сетку на 50 кГц, впаяв один конденсатор. Вынести приемники достаточно на несколько сотен метров. Или купить несколько сотен метров полевика, что по цене равно стоимости четырех побрехушек....В конце концов, обьединить диспетчерские службы!!! Европа, и та уже обьединенная!!!
Добавлено через 2 минуты
Поляризационные потери составят ТРИ ДБ...Переотражения в движении делают поляризацию мобильного сигнала непредсказуемой.
Добавлено через 42 минуты
На то мы и радиолюбители, чтобы не дублировать профессиональные подходы в репитеростроении. Например, в Самаре более трех лет очень надежно работает кросс-бэнд линк с разносом порталов в СОТНЮ километров. Алинко-605 стоит в нетермостабилизированном ящике около антенны. Какой дуплексер смог бы работать в таких скотских условиях? Сколько таких Алинок можно купить за цену одного дуплексера?Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.03.2010 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
09.03.2010, 11:12 #14
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
09.03.2010, 17:59 #15
- 04.03.2010
- 45
- 15
- 4
__________________
Борис а Можно по падробней если можно где именно на входе установить кварц и нужно-ль там чето с ним согласовывать ?! опыт канструирования у меня не велик ,в основном просто повторения канструкций !
