Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
  1. #46
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Уважаемый UA1ZMC, по этой теме, неделю назад я написал Вам в личку.
    Посмотрите. А здесь разговоры разговаривать можно оооооочень долго.
  2. #47
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,101
    329
    178
    То UA1ZMC
    Если нет другого выхода, как использование 27мц, и нет возможности разъехаться диспетчерским, то выход из этой ситуации может быть такой:
    На каждой базовой станции необходимо поставить полосовой LC фильтр (хотя бы трёхзвенный) с полосой только на рабочий канал и с режекторным фильтром, на его выходе, на канал соседней станции. Фильтры в экранированных корбах с хорошей добротностью элементов и возможностью выдерживать выходную мощность, с Rвх,вых. 50 ом.
    Должно помочь, но как недостаток: с этим девайсом станции становятся одноканальными, да и правильно настроить эти фильтры без определённого опыта и приборов не просто.
  3. #48
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Подумалось тут, а что если в Алане 78-48 на базе отключить два встречных диода (D101,102) по входу приемника? Если мощность рядом стоящей станции небольшая, должно прокатить.
  4. #49
    04.03.2010
    47
    15
    4
    Да я вот тоже это гдето в сети читал надо попробовать ! Спасибо!
    Добавлено через 1 час 37 минут
    Добавлено через 3 минуты
    Посмотрите
    Уважаемый АЛЕ, я вам уже отвечал на ваш емыло а в ответ тишина !!!
    Да Юрий в том то и дело приборов нет опыт тож не большой. Вот я и обратился можт кто уже сталкивался и есть готовое решение!
  5. #50
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    To UA1ZMC
    К сожалению я ничего не получал.Однако есть ещё ЛС.
    Ну да ладно, наверное не особо то и надо. А просто поговорить.
  6. #51
    Координатор темы
    15.03.2010
    25
    12
    Наши фильтры pf8_1cb (найдёте в Гугле) потихоничку уже находят своих хозяев на крышах в Пензе. Думаю,что скоро наберётся побольше опыта их эксплуатации и в области борьбы с помехами в СВ диапазоне приоткроется занавес.
  7. #52
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    48
    786
    96
    О. Уже реклама пошла
  8. #53
    04.03.2010
    47
    15
    4
    А ну и сколько-ж такой фильтер ваш стоить будет с доставкой в Мурманскую область ?!
  9. #54
    04.04.2010
    51
    3
    всё давно придумано.
    делал на четыре си би антенны на одной крыше 5\8 четыре антенны на мачтах .крыша 20 на 120 метров. 4 диспетчера м3031м + 120 ватт усилители. если надо подробности распишу. есть фото фильтров. а также требуется разнос антенн по высоте.т.е одна стоит под противовесами другой. помех вообще нет друг другу. динамика си би станций 40-45 дб. этого очень мало. подсчитайте напряжённость поля на антенне и на входе р\ст. надо делать фильтра очень добротные. настроить можно даже без ачх-ра с помощью генератора и вч вольтметра ,но будет подольше по времени. (снимать по точкам) и строить графики в exel
    Коробка фильтра вышла 400х150х150 пять отсеков серебро керамика кондёры с воздушным диалектриком, потом увч отключаемый на кт610 (иногда нужна компенсация потерь в фильтре иногда нет) потом ещё подчисточный на 3 контурах . ну и система вох .электронная TX RX.
    ну и реле с обходом для передачи. ну вот вкрацце и всё. если тема актуальна могу выложить фото.
  10. #55
    04.04.2010
    51
    3
    вот фото фильтра на 27015 канал 5d
ID:	32335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32339   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #56
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от kotbegemot74 Посмотреть сообщение
    надо подробности
    Конечно надо, и поподробней!
  12. #57
    04.04.2010
    51
    3
    что именно интересует .задавайте вопросы отвечу по существу
ID:	32396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32397   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32398   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32400   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #58
    04.03.2010
    47
    15
    4
    А какие параметры у такого фильтра затухание,полоса? а можно схемку и номиналы ,данные катушек,размеры ?! я так понял УВЧ нужен для кампенсации патерь в этом фильтре ?! а всетаки что думаете про кварцевый фильтр по входу приемника? ведь ставят их на репитерах !!
  14. #59
    QRPP
    17.04.2010
    50
    Друзья, все описанные конструкции НЕ РАБОТАЮТ. Проверено. при разносе частот 1 МГц на 27 МГц в таких фильтрах попросту не хватает добротности контуров. Мы с этими проблемами воюем не первый год. Решение есть. Но решается не фильтрами. Есть вещь похитрее....
  15. #60
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    И оно уже было озвучено на первой странице...
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Организовать "приёмный центр" на достаточном расстоянии от передающего. Сигнал от него подать по частной линии или по эфиру.
    Добавлено через 1 час 7 минут
    Давайте колитесь! А то и на радиосканере тему закрыли... Не томите!
  1. Кварцевый фильтр на 9 мГц
    от Геннадий в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 03:37
  2. Кварцевый фильтр
    от RA4UAT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 21:41
  3. Кварцевый фильтр на 145 Мгц?
    от UA0JCZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 01:49
  4. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
    от ГЕЛО в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:45
  5. Кварцевый фильтр
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 18:19
