Показано с 1 по 15 из 18
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Спиральная антенна
    На грузовом автомобиле на дугах крепления зеркал установлены с левой и с правой стороны установлены антенны. Фото антенны на рисунке. Антенна длиной 90 см со спиральной намоткой провода. Соединение антенн параллельное и симметричное относительно автомобиля. Мне не понятно почему такое соединение антенн и можно ли использовать только 1 антенну. Интересует также тип антенн и где найти их характеристики.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Смотрите в поисковиках Dual CB Antenn или Twin Trucker CB Antenna , их масса.
    26.11.2009
    Ачинск
    30
    5
    48
    Это СВ антенна применяют дальнобойщики видел в книжке по СВ.Книга на работе .Завтра посмотрю
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Загляните вот сюда... http://www.hamstick.com/hfmobile.html правда это уже для радиолюбителей.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Интересно, а какая практическая польза от такого ТВИНа?
    30.10.2002
    2,094
    287
    http://elektronika.rukodelkino.com/s...e-antenny.html
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Спасибо всем.
    Информации достаточно, осталось на практике проверить характеристику одной антенны с помощью АА-200 и принять решение: применять 1 антенну (второй нет) или приобрести обычную для СB длиной 1.2-1.5м.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Спасибо всем.
    Причина установки двух антенн на подвижных объектах - уменьшение влияния переотражений сигнала от окружающих предметов. Обусловленная ими интерференция может сделать в определённых ситуациях сигнал нечитаемым, особенно при движении на относительно больших скоростях. Обычно вторую антенну, если позволяет автомобиль, устанавлвают примерно на расситоянии в четверть длин волны.
    Ещё одна причина для большегрузных машин - экранирование антенны высокой кабиной и т. п. В этом варианте сигнал может быть ослаблен с определённых направлений даже на стоянке экраном - металлической кабиной.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Я бы не называл такие антенны спиральными.Если только в кавычках.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я думаю , что вы понимаете, что все это понимают. Спиралевидная. Так пойдёт?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А зачем кавычки? Это обыкновенные спиральные антенны с нормальным излучением. "Нормальным" - в данном случае это значит перпендикулярным оси спирали. В отличие от более известных спиральных УКВ антенн с аксиальным излучением.
  12. #12
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    А зачем кавычки?
    Всем и так все понятно, стоит отрыть пост... Я тож сначала, пока не почитал, подумал, что речь о УКВ антеннах..
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Дело в том, что полноразмерная вертикальная антенна на диапазон СВ будет значительного размера и расположенная на крыше грузового авто не будет соответствовать разрешительной высоте габарита транспорта.
    Применение проволочной навивки на диэлектрический штырь приемлемой высоты позволяет получить вертикальный излучатель с удовлетворительными электрическими характеристиками, в том числе и согласование с коаксиальным кабелем.
    Чтобы электрически улучшить "укороченный" параметр такой антенны было найдено решение задействовать параллельно два сфазированных таких излучателя.
    Теперь, на радость дальнобойщикам, электрические параметры такой системы антенн близки к энергетике одного полноразмерного излучателя.
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Борис, не нужно впаривать то, чего нет! Прочтите (да хотя бы посмотрите) сюда:
    В 6 посте эту ссылку дал UA9AAA и практически закрыл все вопросы.
    Две антенны сфазированы так, что усиление сконцентрировано вдоль продольной оси автомобиля (Рис 10.32). Если юзер знает об этом, то успешно пользуется.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Фазировать с целью создания диаграммы направленности на движущемся объекте?
    При расположении антенн поперёк кузова результирующая диаграмма будет с минимумом вдоль кузова.
    Поэтому, здесь на рисунках ошибка: http://elektronika.rukodelkino.com/s...e-antenny.html
  1. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  2. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 20:28
  4. Антенна, на 80...10м
    от HA5JAN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 20:45
  5. Спиральная антенна на 160/80
    от US5MEM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 11:08
