Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    При расположении антенн поперёк кузова результирующая диаграмма будет с минимумом вдоль кузова.
    Поэтому, здесь на рисунках ошибка:
    Борис ведь там текстом написано.....
    При этом в направлениях линии размещения антенн наблюдается резкий минимум, а в перпендикулярных направлениях наблюдается усиление на 3 дБ. Если разместить эти антенны на расстоянии, равном четверти длины волны (2, 75 м) друг от друга, что соответствует максимальной ширине автомобиля (например, на зеркалах заднего вида грузовика или на крыше фургона), то эффект сложения сигналов существенно ослабляется, в результате чего такие двойные антенны работают не намного лучше идеально установленных одинарных
    Что и подтверждает модель, где здесь минимум вдоль кузова?
    Изображения Изображения
  2. #17
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Берётесь доказать?
    Добавлено через 19 минут
    Фазировать с целью создания диаграммы направленности на движущемся объекте?
    Погодите стреляться! На трассе важны радиосвязи с корреспондентами ВДОЛЬ трассы, а не поперёк. Поэтому создана соответствующая диаграмма.
    Теперь самый главный к вам вопрос - какие диаграммы, полученные фазированием (в нашем конкретном случае - синфазное питание двух антенн) антенн, на движущемся автомобиле вас не устраивают? Круговая, например, имеет право на жизнь на движущемся объекте?
  3. #18
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Проверил антенну с помощью прибора АА-200, ее характеристика на рисунке. С помощью втулки в нижней части антенны можно изменять частоту и удалось сместить в любительский диапазон до 28, 1 мгц
ID:	49043   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  2. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 20:28
  4. Антенна, на 80...10м
    от HA5JAN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 20:45
  5. Спиральная антенна на 160/80
    от US5MEM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 11:08
