07.07.2010, 15:24 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
[RN9AAA:] (При этом конечно кейс разобран, заряжаю каждый элемент отдельно.)
Борис
07.07.2010, 15:39 #17
UN7CI
Не понял, вашей реакции.
Ну так поясню, для большинства станций есть, паки куда можно ставить отдельные элементы. А если нет то самостоятельно при определенной сноровке люди сами делают ;-) Так как старт топик не уточнял что он вообще то заряжать собрался,
примите и моё мнение.Виктор. 73, DX!
07.07.2010, 15:53 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
07.07.2010, 15:59 #19Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
DF9FXK - ну шутка же это была, насчёт Европ, ну что Вы в самом деле...
А серьёзно - вот ниже несколько человек пишут, что заряжаются эти аккумы током, равным ёмкости - и ничего им не бывает ! Ну если кто опять не верит - да зайдите же на сайты авиамоделистов, да спросите там - вас тут же отправят поиском пользоваться, потому что это - банальный вопрос, практически все, кто питает никелиевыми аккумуляторами, не ждут сутки, пока можно будет снова покатушки-полетайки устроить...
А по поводу "разбирать".... кошмар какой.... можно при большом желании ещё в каждом элементе электролит поменять
У Вас в модели стоит ЗАПЕЧАТАННЫЙ блок аккумуляторов. И заряжается он - как одно целое !
Да хоть в той же радиостанции - зарядка подсоединяется ко ВСЕМУ блоку питания, она даёт 12 вольт и заряжает весь блок целиком ! Ну просто нет слов, правда-правда....Последний раз редактировалось RD3AJB; 07.07.2010 в 16:03.
07.07.2010, 16:42 #20
Ну почему же, все зависит от кол-ва карманов зарядника.
Например в моей их 6 независимых автоматических каналов, что далеко не предел. При этом каждый элемент контролируется отдельно. Соответственно 12 шт акк. ~3 ч
Добавлено через 40 минут
Ну чего там разбирать , по крайней мере вопрос стоит в разделе CB(СИ-БИ)
все те MJ,Alan,Dragon, что в массовом ходу как правило под наборную кассету акк. формата АА.Последний раз редактировалось RN9AAA; 07.07.2010 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
Виктор. 73, DX!
07.07.2010, 18:01 #21Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
В паки уж лучше Nimh ставить. Позволю себе цитату отсюда:
http://www.all-battery.com/cardnimha...eries4xaa.aspx
- Can be recharged for up to 1000 times,
- Convenient operation without memory effect.
- Can be rapidly charged with any quick charger, smart chargers, plug in charger or universal chargers
Ко мне едут 3 упаковки ... почитал здесь, думаю, может больше стоило заказать?
07.07.2010, 19:44 #22
Ну тема не про это, а лучше выбирать и ставить изходя из условий когда и где будет использоватся. (Особенно отрицательные температуры(ниже -20Гр.С) и большие токи нагрузки вот где относительно небольшая емкость NiCd, побеждает массовые ёмкие NiMH, в остальном больше А-ч на борту конечно очевидный жирный плюс NiMH).
Добавлено через 57 минут
Да и по теме, для акк. бат. есть ведь и даташиты
ну для примера АА GP 700 мА-ч
http://www.gpbatteries.com/pic/70aas.pdf
Указано что ток быстрой зарядки 1С (700мА) и есть параметры контроля по отрицательной дельте.
Вот те что я приводил выше Camelion 800
что предлагает производитель по времени
Супер быстрая 1 час.
Думаю это немного успокоит сомнения .Последний раз редактировалось RN9AAA; 07.07.2010 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Виктор. 73, DX!
12.07.2010, 21:02 #23Без позывного
- 08.06.2010
- 10
Спасибо за ответы!
Почитал все внимательно, отыскал таисовский зарядник, припаял к нему разьем, от старого телефона панасоник, как раз подошел.
Все офигенно работает, заряжаю 16 часов, как и положено по камасутре
16.07.2010, 18:05 #24High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Eсть Ni-Cd аккумы которым ничего не бывает. Например предназначенные изначально для электроинструмента, у которых 10C ток разряда и 1C ток заряда - нормальное явление. Но они недешевы да и саморазряд у них по моим наблюдениям неслабый.
Обычные Ni-Cd (у которых в явной форме в спецификации нет упоминания о режиме быстрого заряда) я бы не рискнул током выше C/3 заряжать.
Добавлено через 1 минуту
Если не планируете на морозе работать - может быть...Последний раз редактировалось UA3ATQ; 16.07.2010 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
