Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 129
Тема: Связь на Ладоге
  1. #16
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RA0AKO Посмотреть сообщение
    27 для уверенной связи не пригоден.
    +1
  2. #17
    12.10.2010
    47
    29
    6
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    А вообще сиби в варианте стационар + подвижный 7-10 км стабильно, 10-20 км приемлемо. 30-50 км это очень не стабильно.
    Да и в надувную лодку ставить антенну 2,6 м длиной как-то не то, что надо.
    У добровольных лесных пожарных есть ещё наблюдательные лагеря на островах в 50-60 километрах от базового лагеря. Подойдёт ли стандартный законный приёмо-передатчик 27 МГЦ с антенной 5.5м на мачте 5-6 метров для связи на таком расстоянии между базовым и наблюдательным лагерем?
  3. #18
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Законный - это до 10 Ватт. Не подойдет. Сегодня есть, а завтра - нет: это сиби.
    Да и аппаратура эта мягко говоря так себе сделана, ненадежная.
    Добавлено через 11 минут
    А вот интересно - у этих ладожских добровольцев есть взаимодействие с пожарными МЧС или еще какими там службами?
  4. #19
    12.10.2010
    47
    29
    6
    Если оффтопик разрешён, то отвечу, что взаимодействие с официальными органами заключается в попытке добровольцев вызвать на конкретный пожар тех, кто по закону должен его тушить, и попытке руководителей компетентных органов помешать деятельности добровольцев. Добровольцы нарушают покой и красоту отчётности заседателей высоких кабинетов, поэтому вынуждены использовать исключительно легальные методы работы - иначе кое-кто в природоохранном хозяйстве России будет слишком радоваться, когда добровольцы вынуждены будут прекратить свою деятельность. Не подумайте, что среди государственных борцов с лесными пожарами все плохие. Не раз случалось, что добровольцы тушили вместе с пожарными МЧС или бойцами авиалесохраны. Но те, кому добровольцы мешают рисовать красивые отчёты, мешают гражданским плотно взаимодействовать с официальными структурами.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот здесь: forum.qrz.ru/thread4880.html обсуждают антенны на воздушных шарах. Можно ли как-то подключить такую антенну к обычной рации стандарта PMR?
  5. #20
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Примерно это я и боялся услышать
    У добровольных пожарных дружин в США и Канаде принята такая схема:
    Связь внутри наземных команд: УКВ-репитер (ЧМ) (то есть специальная ретранслирующая р-станция мощн. 30-50-100 Ватт + две антенны на мачтах 8-12-20 м) и портативные УКВ-р-станции.
    Связь между группой и пожарной авиацией: УКВ-радиостанция (АМ) + антенна на мачте 6-20м.
    Связь между группами и/или между группой и "материком": терминал спутниковой связи Iridium (иногда портативный, то есть обычный потребительский спутниковый телефон, иногда терминал для установки в автомобиль и т. п.)
    В любом случае есть разделение на связь внутри группы и связь между группами.
    И, по крайней мере, вторая должна быть надежной.
    Да ну что вы, это эксперименты, игрушки праздных людей.
  6. #21
    12.10.2010
    47
    29
    6
    Так что получается, что кроме Иридиума все другие варианты или маломощны или незаконны? Пойду посмотрю, насколько дорог Иридиум и его использование.
  7. #22
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Строго говоря, Иридиум не совсем законно используется внутри РФ.
    Кроме Иридиума есть и другие системы спутниковой связи!
    Иридиум имеет наибольшее покрытие территории Земли.
    Есть еще Глобалстар например - он на север примерно до половины Карелии еще работает стабильно, дальше - как сиби
    Эти гораздо выгоднее по цене, даже контракт не нужно заключать при использовании двухдиапазонных терминалов GSM/Sat - у МТС и Билайн есть роуминг в этой системе связи: просто ставите SIM-карту и пользуетесь там, где нет покрытия GSM.
    Еще есть Thuraya - тут не подскажу, не сталкивался насколько хорошо в районе Ладоги работает.
  8. #23
    12.10.2010
    47
    29
    6
    посмотрел Глобалстар. Дороговато. Самый дешёвый аппарат стОит 19 т.р. За эти деньги можно купить японскую мотопомпу. Ладно, раз до сих пор добровольцы тушили пожары без дальней мобильной связи, значит и дальше смогут.
  9. #24
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Логично. Наверное где-нибудь в Индии еще хуже с этим. Не затоптали бы органы, любящие красивую отчетность, удачи.
  10. #25
    12.10.2010
    47
    29
    6
    спасибо за пожелание. передам при случае. А органы не затопчут - там ведь не каждый от работы уклоняется, много кто и за дело переживает. Правда, помогать гражданским вряд ли будут: с формальной точки зрения это нецелевое использование средств.
  11. #26
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    А если пробить временное ( сезонное ) разрешение на установку хотя бы " эхо-репитера " на 400 мГц? У нас такой стоит, правда, на горке, но открывается с 30-40 км 10-тью милливаттами, игрушечными малоканальными станциями...
    Вам нужен спец на месте, чтобы оценил реальную обстановку и пощупал эфир тем, что у него есть на УКВ.
    P.S. Кстати, на этом диапазоне, если если нет препятствий и чуть приподняться над землёй, можно осуществлять связи между двумя 10 млвт-ными станциями на расстоянии 8-12 км. Неоднократно повторял такое на ширпотреб Voxtel MR 250. Купил когда-то пару для рыбалки и настройки антенн...
  12. #27
    12.10.2010
    47
    29
    6
    А репиттер излучает более 10мВт? Тогда это уже получается, что ему спецразрешение нужно? где его получать?
    Добавлено через 2 часа 29 минут
    Виноват, просмотрел указание мощности. Похоже, эта идея волонтёрам поможет хоть как-то решить проблему. Вопрос только в том, насколько надёжен такой вариант? "открывался" в хорошую погоду, когда повезёт или в любое время суток при любой погоде?
    Добавлено через 5 минут
    Остров с горкой добровольцы найдут. А можно ли сделать антенну на воздушных шарах для лодочного патруля? В прошлый раз, когда задавал этот вопрос, я не уточнил, что наиболее частое применение дальней связи в волонтёрской пожарной деятельности, это когда патруль или наблюдатель вызывает базовый лагерь, сообщает о пожаре и просит прислать подмогу. Держать воздушные шарики всё время в воздухе, чтобы всё время быть на связи, патрулям не обязательно.
  13. #28
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Армия США когда-то имела модель антенны на шарике. Во время второй мировой. С тех пор про эту идею что-то нового не слышно.
  14. #29
    26.11.2009
    Ачинск
    30
    5
    48
    Господа! Для уверенной связи это все непригодно.
  15. #30
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Михаил, а что Вы понимаете под "уверенной связью" на таких расстояниях и в таких условиях? Тот же спутниковый телефон тоже не будет иделаьно из леса работать.
  1. Связь с ПК
    от RA4ASN в разделе FT-817
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 08:45
  2. GPRS связь
    от RN6FJ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 19:15
  3. Связь с COM-портом
    от StarGr в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 10:57
  4. Селекторная связь
    от grimm в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 23:51
  5. ДВ связь
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2002, 08:56
