Результаты опроса: Считается ли произвоитель Cobra хорошим?
Голосовавшие
16. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    10 62.50%
  • Нет
    6 37.50%
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Cobra 19+
  1. #31
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от Zordan Посмотреть сообщение
    Сегодня замерял ксв устанавливая антенну в разных местах на крыше
    Надо настраивать там все просто крутите до минимального КСВ.
    Ставим антенну там где она у вас будет стоять постоянно, станцию в 20 канал и крутим.
    Изображения Изображения
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё понятно . Обычное дело . Нужно настраивать антенну на нужную частоту ( нужный канал ) . Если нет специальных приборов , то лучше обратиться к спецам - может быть придётся длину хлыста подбирать . . Сделают дёшево и быстро . Спроси у ЛЮБОГО ТАКСИСТА ( разумеется , чтоб на машине стояла радиостанция ) телефон ближайшего КУЛИБИНА , который им рации чинит .
    Кстати . Длина хлыста антенны какая ?
  3. #33
    07.01.2012
    34
    19
    16
    9
    Странно, почему тогда продают "сырой" продукт? Антенна ведь спецом для авто и 27мгц.
    Хлыст - это сама антенна или фидер? Антенна 50см, фидер ~ 360см.
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Немного не так .
    Любая антенна настраивается на определённую частоту ( канал ) и имеет приемлемые характеристики в определённой полосе частот ( каналов ) . Причём , чем короче антенна - тем меньше рабочий участок . Почему - это долгий разговор , просто поверьте .
    Весь СВ диапазон занимает частоты от 26 до 28 мГц а антенны выпускают с условием возможности их настройки по всему диапазону , а не только в пределах пары десятков каналов . И , поскольку повышать частоту настройки технологически проще - это или укорачивать хлыст или уменьшать число витков согласующей катушки , расположенной внутри , то антенны обычно выходят из производства настроенными на самый низ СВ диапазона - они ведь не знают частот , на которых Вы их будете эксплуатировать ?
    При 50 см длины эффективность будет невелика . Даже если всё тщательно настроить . В чистом поле пару километров , не больше . В городе - хуже . Особенно под троллейбусными проводами . Зато - малозаметна .
  5. #35
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Какая антенна ? Как она закреплена на крыше авто ?
    Не факт, что это диапазонная.
    Какова длинна вертикальной части?
    Какое согласующее устройство у основания применяется-?
  6. #36
    07.01.2012
    34
    19
    16
    9
    Тип: с низко расположенной катушкой, на магнитном основании
    Штырь: цилиндрический, покрытый черным хромом
    Диапазон частот: 26.5-27.4 МГц
    Импеданс: 50 Ом
    Поляризация: вертикальная
    Значение КСВ: <1.2:1
    Полоса пропускания при КСВ 2:1: 1000 кГц
    Макс.мощность: 10 Вт постоянно, 40 Вт кратковременно
    Длина: 650 мм
    Вес: 770 г
    Тип и диаметр магнита: MAG H 12 S, 92 мм
    Кабель: RG-58 3.6 м
    Разъем на кабеле: PL 259
    Добавлено через 1 минуту
    Этой настройкой сегодня получилось опустить КСВ до значения 1.1, так, что стрелка на приборе еле заметно трогается.
  7. #37
    QRP Аватар для R6LBA
    13.09.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    40
    76
    44
    Я тут клад нашел (от тестя наследство). Несколько "нулевых" Кобр в заводской упаковке, с паспортами, тангентами и комплектами крепежа в авто. Все НОВЫЕ!
    Пусть будет 1000 руб за 1 шт.
    Нннада?))
  8. #38
    13.09.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    40
    76
    44
    Чет я подумал тут... 1000 руб. это если забрать все сразу. По одной - цена будет 1400.
    Еще раз обращаю внимание, что все артефакты НОВЫЕ, не Б/У.
  9. #39
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вообще то фарцовщики у нас на доске "купи/продай"...
  10. #40
    13.09.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    40
    76
    44
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    .... фарцовщики у нас...
    Как мило с Вашей стороны
    Фарцовщики это у Вас, а у нас клад нашелся. Соответственно и цена не барыжная, ибо насколько я в курсе, они могут до 1900-2000 стоить.
    Если модераторы сочтут нужным - пусть потрут, я не в обиде.
  11. #41
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Таким хламом уже лет 15 даже таксисты не пользуются...
    Только амплитудная модуляция. Одна сетка.
    Попробуйте предложить их на Си-Би-шном форуме хотя бы за 1000 - узнаете о себе много неожиданного...
    Задаром не надо...
  12. #42
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Задаром не надо...
    согласен! плюс ее еще надо в нули переделать,что бы она хотя бы дальнобоем подошла.
  13. #43
    26.11.2009
    75
    31
    Очень хорошая станция в руках умного человека.За 15 минут вводится коммутация 0 и 5, и за столько же модуляция ЧМ. В отличие от большинства современных 40-каканалок имеет красивый S-метр.Схема один к одному как Алан-100,S-mini. Megajet и прочая лабуда.Для авто-лучше нет! В отличие от "крутых" сибишек не провоцирует взлом авто ворами, для них она дешёвка, а это+!При эксплуатации в домашних условиях в частном секторе с УМ на ГУ-81 требует небольшой доработки, покрасить алюминиевой!!!! пудрой изнутри корпус(проверить омметром!) создав необходимуэ экранировку, потому как крышки пласмассовые! Вот и всё! Впереди слева есть переключатель станции в режим селектора РА-СВ, отсоединяешь его от схемы ,припаиваешь два проводничкаи ведёшь их к кварцу 10.240, у него перерезаешь дорожку и параллельно разрезу впаиваешь миникитайский ВЧ дроссель 6,8 мкгн. сюда же на дроссель припаиваешь эти проводнички, замыкая и размыкая впаянный дроссель переключателем переводишь станцию с 0 в 5-ки вот и усё!!!! Следующий этап, включаешь станцию на любом канале, находишь корреспондента вещающего в режиме ЧМ и вращая сердечник последнего контура ПЧ перед детектором на схеме это Т8, добиваешься нормального качества приёма( достаточно сдвинуть резонансную частоту контура с 455Кгц(а это его частота) на 2-3 кгц в любую сторону как приём станет приемлемым, добавив миниперключатель на заднюю панель станции или на боковую соединяем выход УНЧ TDA2003 емкостью с варикапом синтезатора получаем ЧМ на передачу.Вот и усё! Можно изготовить дополнительну платку дискриминатора и ЧМ модулятора аналог любых сорокаканалок, а можно так как рекомендуют в инете на базе К145УР1 ,а для простоты вместо фазосдвигающего контура прилудить минибуржуинский кварц в пластмассовом корпусе 5х5 мм на 455 Кгц, на радиорынке их вайлом!Как говорится проблемы то нету! Были бы мазги! Всех этих рекомендаций в инете немеряно!
  14. #44
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    CB "...на ГУ-81...". Жесть!!!
  15. #45
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Как раз для "дальнобоев" ничего переделывать не нужно,они работают "в пятёрках". Кстати,довольно приличное радио и для дальнобоев самое то!...отсутствие наворотов,это скорее плюс...
    То R6LBA...Вы задарите для затрАвки одну радейку знакомому дальнобою и,в скором,остальные радейки разойдутся за"палтарарубля"как горячие пирожки...Гарантирую!...
  1. Cobra 19 Plus: непонятки с шумодавом
    от Clark Nova в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 16:06
  2. Cobra-19 plus
    от danila197908 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 06:48
  3. Cobra 18WXSTII ?
    от Moidodyr в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 23:26
  4. Проблема с радиостанциями Cobra 19 plus и Midland 77-106
    от Al179 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 17:11
  5. Cobra 23plus
    от VPK в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 20:04
