Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Рейтинг автомобильных Си-Би радиостанций 2018 года.
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Оригинал таблицы можно скачать здесь: http://www.radioscanner.ru/files/other/file18744/
    Рейтинг основывается на качестве радио-приёмного тракта радиостанций, то есть насколько хорошо радиостанция может принимать как слабый сигнал так и очень мощный сигнал, как защищён радио-приёмный тракт от помех соседних каналов и других помех, могущих создавать помехи качественному приёму.
    В верхних строках -лучшие, в нижних - худшие.
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Тестировал на реальную антенну 5\8 приёмники новых радиостанций из списка, за исключением вектора, трака и мегаджета 850. С рейтингом согласен, к своему удивлению отметил очень хороший приёмник вояджера (брал только из за цветного дисплея, часов и ксв метра), в итоге вояджер сейчас постоянно подключен к "большой" антенне и работает как повседневная радиостанция. Очень понравилась функция автоматического аттенюатора, не понравилось что бегут вперёд часы
    Жаль что пилигрим не высоко в рейтинге, наверно схемотехника его прародиделя энитона не позволяет достичь высоких параметров.
    Про мегаджет 333, это просто "дичь" когда нельзя принудительно открыть шумодав.
    P.S. характеристики приёмников немного меняются от экземпляра к экземпляру радиостанций одной и той же модели.
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Совершенно верно. По определённым причинам тракт усиления имеет избыточное усиление. Как говорится, надо соблюдать правило проектирования радиоприёмных устройств: "Минимальное усиление при заданном коэффициенте шума."
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    народ посоветуйте станцию в машину ... пока думаю взять Optim Apollo или Vector VT-27 Smart Turbo
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Лучше взять.
    Цитата Сообщение от RX0TX Посмотреть сообщение
    Optim Apollo
    Можно ещё на Optim Voyager посмотреть.
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    почему, хотя свои плюсы я в ней вижу. первый - тангенту можно отстегнуть. да и сразу вопрос. какая нумерация третьей версии?
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Если Вы про Optim Voyager, то она также имеет лучшие радиоприёмные характеристики как и Optim Apollo, просто у Optim Voyager удобство управления не всем нравится.
    Серийный номер в версии 3 радиостанций Optim Apollo должен иметь символы E18
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    спасибо. Пока мнение не изменилось по поводу обоих.
    1, аполо. скрытая установка, съемная тангента
    2, вектор турбо. компактность, но не съемная тангента
    ам 10вт у обеих, чм у турбо 20...
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Выбирайте просто: теперь хватит и 40 каналов, а не 400. Рекомендую Oprim 778. Ячейки Памяти не очень-то и нужны в автомобиле, всё равно держите CH 15 АМ на трассе. Ну а дома можно и переключить каналы вручную. То есть нужна простая в управлении "говорилка". Конечно, если вы "крутой" оператор и перед соседями стыдно... По лучше потратить время на "крутую" Антенну. Именно она делает Связь, а не радиостанция.
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Тут конечно Вам самому надо определиться, что для Вас важнее.
    Прообраз у обоих одинаковый.
    Мною были проведены измерения Вектор-Смарт(не турбо) и Аполло.
    Естественно, что базовые параметры у них примерно одинаковы.
    Но у Вектор-Смарт(не турбо) мною были замечены и более ухудшенные параметры по сравнению с Аполло:
    1. Фильтр первой ПЧ у Вектор-Смарт(не турбо) стоит второго порядка, значит реальная избирательность, избирательность по зеркальному каналу второй ПЧ и селективность по соседнему каналу у Вектор-Смарт(не турбо) будет хуже, чем в Аполло, в которой стоит фильтр первой ПЧ четвёртого порядка.
    2. Избирательность по первой ПЧ у Вектор-Смарт(не турбо) тоже хуже, я снимал график сквозной АЧХ, подавление по первой ПЧ хуже, чем в Аполло.
    3. Избирательность по зеркальному каналу у Вектор-Смарт(не турбо) тоже хуже, я снимал график сквозной АЧХ, подавление по зеркальному каналу хуже, чем в Аполло.
    4. Показалась странной работа передатчика у Вектор-Смарт(не турбо) - при запуске передачи в течении 23 миллисекунд мощность у неё уменьшалась на 3,4 дБ и затем оставалась постоянной, более нигде в других моделях я с таким не сталкивался.
    5. Подавление гармоник передатчика у Вектор-Смарт(не турбо) плохое - вторая гармоника подавлена на минус 45 дБ.
    6. Гармоники по НЧ в режиме передачи АМ у Вектор-Смарт(не турбо) = 20%, в Аполло = 12%
    На мой взгляд, это удобно - полноценное управление на тангенте и возможность скрытой установки корпуса самой радиостанции в салоне автомобиля.
    Здесь, на мой взгляд, менее удобно.
    Как Вы знаете, увеличение мощности в 2 раза даёт нам выигрыш 3 дБ или 1,4 раза, что является неким минимальным различимым порогом увеличения силы сигнала.
    Кроме того на качество приёма влияет:
    1. глубина модуляции на стороне передающей радиостанции
    2. пик-фактор по низкой частоте передающего тракта на стороне передающей радиостанции
    3. сквозная АЧХ по низкой частоте передающего тракта на стороне передающей радиостанции
    4. сквозная АЧХ по низкой частоте приёмного тракта
    5. Антенна
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Если Вы радиолюбитель, то стоит обратить внимание на такую радиостанцию: https://ru.aliexpress.com/item/TYT-T...35d7b3a67c38-1
    АМ-паразитной модуляции на 27 хватает при отстройке на 1,5-2,5 кГц в строну на передаче..
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 21.04.2019 в 17:41.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  12. #12
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Это чудо уже лет 5 дорабатывают, что там братья наши меньшие накосячили...
    Приём АМ там по-любому не комфортный ибо нет там АРУ
  13. #13
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Можете предложить что-либо менее косячное с аналогичным функционалом? Именно в том контексте в котором был предложен этот аппарат. По всем этим крикам про косяки IMHO там шаловливых ручек пользователей много больше чем реальных косяков.
    Не вдавался в подробности про АРУ, но чисто субъективно, все отлично принимается.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 22.04.2019 в 09:26.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  14. #14
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Что там дорабатывать? В манипуляторе С10 уменьшить номинал/выбросить для лучшего сигнала на передачу и все.
  15. #15
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Возможно, что мне и нечего предложить, с таким функционалом как TYT TH-9800.
    Тут уже автор вопроса сам должен решить, что ему больше требуется, многодиапазонка TYT TH-9800 или просто хорошая Си-Бишка.
    Перед принятием решения желательно ознакомиться с комментариями пользователей с общеизвестного профильного сайта из темы - "Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800":
    "Я в свое время просто поставил отдельную сибишку, в паре с FT-8800R. А сабжевый аппарат кривой и работает в сиби в разы хуже любого мегажутя за 50 долларов, я с ним один раз съездил в отпуск, снял и забросил в дальний угол, ибо xxxxx."
    "Случайно нахаляву обломился Анал 100 плюс. Я был поражен, насколько на них разборчивей звук на 15 АМ. Да, передает она с 3-х ватт соответсткующе 3-м ваттам... Но даже на этом хламе прием приятнее в разы. До этого ездил с 9800, сравнивать не с чем было - все устраивало... С другой стороны АМ для меня тоже не икона... На ФМ то проблем не вижу. Вот был бы SSB..."
    "Если просто слушать не зная как что звучит на других аппаратах, то будет приемлемо, а если сравнить с другими аппаратами, то увы, звук в am весьма посредственный. На fm всё гораздо лучше."
  1. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  2. СИ-БИ радиостанции с УМ-3
    от Волод в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 20:38
  3. Помогите с выбором Си-Би радиостанции
    от nixon в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 22:41
  4. Выбор Си-Би радиостанции
    от 655-й в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:55
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 23:07
