Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Рейтинг автомобильных Си-Би радиостанций 2018 года.
  1. #31
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Вопрос.
    Канал дальнобойщиков Нр 15, это сколько мГц?
    27.135 мГц
  2. #32
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Дело в том, что в Vector VT-27 Smart Turbo использован менее эффективный способ модуляции АМ - транзисторный модулятор.
    Отсюда и пониженная пиковая мощность в АМ,
    Цитата Сообщение от RX0TX Посмотреть сообщение
    ))) и 20 то нет...
    и большие искажения модуляции в АМ.
    Вот фото внутренностей Vector VT-27 Smart Turbo, видно что экономят на всём, фильтр первой ПЧ - второго порядка, нет модуляционного трансформатора, даже разъём для отключения тангенты не поставили .
    В Optim Apollo же используется классический способ модуляции АМ с помощью модуляционного трансформатора, он самый оптимальный, когда нужно получить максимум мощности.
    Я делал измерения пиковой мощности Optim Apollo в режиме передачи АМ - получилось около 30 Ватт!
    На фото Optim Apollo видно модуляционный трансформатор, фильтр первой ПЧ четвёртого порядка!
  3. #33
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Ну дык и ценник 5т против 6,8т... по крайней мере честно. подожду приедет аполо покручу обе. В поездку с балабайкой VX7R поеду. 27 в ней есть но на прием.
  4. #34
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Ну так то да, выбирать Вам, не забывая поговорку - "скупой платит дважды".
    На самом деле я за "идеальную" радиостанцию.
    В этом плане Вектор плетётся позади, хотя, прообраз у Optim Apollo и Вектор один и тот же и делают их на одном заводе.
    Достаточно посмотреть на указанные доработки Вектор в новой версии.
    Все эти доработки были первоначально сделаны в Optim Apollo, после того, как я несколько лет назад произвёл соответствующие измерения параметров Optim Apollo, стало понятно о необходимости и желательности корректировки работы схемы автоматического, то есть спектрального шумоподавителя, а так же о желательности установки ВЧ-аттенюатора по входу радиостанции Optim Apollo - это значительно улучшило работу радиоприёмного тракта Optim Apollo и приблизило её к "идеальной " радиостанции.
    Вот только после этого все эти доработки неожиданно оказались у Вектора.
    Да, мне самому интересно, что Вы выберете.
    У меня нет авто, но мне кажется, удобнее, когда всё управление на тангенте, как в Optim Apollo, тангенту можно взять в руки поближе к себе, в удобное положение, что бы меньше отвлекаться от управления авто. Ну и сам основной блок радиостанции Optim Apollo можно поставить в любое место Вашего авто и подключить к нему через удлинитель тангенту с управлением.
  5. #35
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    коль доработкам подверглись обе станции не думаю что вектор будет на порядки ниже аполо. И здесь дело не в скупости а честности цены. Ну и есть скажем намеченное место под коробочку. Для вектора само то, аполо надо примерить. Вот вроде как и вся проблема ибо с выбором вроде все ясно.
  6. #36
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Неоспоримым достоинством Optim Apollo, как мы уже выяснили, является намного большая пиковая выходная мощность в АМ, около 30 Ватт, в то время как у Вектора нет даже 20 Ватт.
    Ну и как я уже писал в Optim Apollo лучше фильтрация, избирательность и т. д.
    Вот тут я не пойму - мы выбираем радиостанцию по честности цены? Это что такой за параметр радиостанции?
    Как он влияет на качество радиоприёма и качество передачи?
    Тогда, наверное, самым честным будет детекторный радиоприёмник.
    Это ограничение касается только Вектора, он привязан, в буквальном смысле слова к своей тангенте длиной её шнура.
    Возможно, Вы были невнимательны, но у Optim Apollo имеется в комплекте удлинительный кабель для выноса тангенты - "удлинитель Optim Apollo Cable 3 метра"
    Поэтому, ничего не надо с Optim Apollo примерять, сам блок-корпус радиостанции Optim Apollo можно положить в любое удобное место в салоне Вашего автомобиля в радиусе 3 метра от места нахождения тангенты Optim Apollo полноценным управлением.
  7. #37
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Вспомнилось. капсуль от разбитой трубки таксофона, два диода и нулевой провод розетки... вещалок штук шесть и ни какой избирательности
    Если подходить именно с этой позиции то вертексы, есу... да тот же "китаец" или мой в перспективе 891 - думаю приобрести ), которым по функционалу аполо будет детской забавой... Здесь все же решающая роль от поставленной задачи и выбор. Пока все в пользу "аполо"...
    А ко всему вышеописанному и немного предыстории. 27 давненько хотел поставить, езжу часто. Зимой по наблюдениям выручает частенько при том же обгоне. М-в к счастью на дороге все ж не так много, да все как то не доходили руки. Ну а тут наткнулся на эту коробочку и тема снова всплыла. Прикинул - вписывается как надо под подлокотник в дуське. Остальное выше описано было. Поэтому и вопрос возник о именно съемной тангенте. Сегодня под аполо место определил в багажнике. Доступ быстрый для подключения антенны и за счет удлинителя опять де использовать подключение тангенты под подлокотником. Но вот с монтажом немного больше возни.
    под вектор сразу было определено место под подлокотником. Кстати только в описании к 3 версии Аполо нет удлинителя, а он есть. Ну по крайней мере на сайте , там где покупаю. Так что придет - поктутим - поставим... выложу фото (возможно).
  8. #38
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Должен быть обязательно - "удлинитель Optim Apollo Cable 3 метра", всё поставляется в комплекте!
    Обновления версии Optim Apollo v3.0:
    Удлинительный кабель для выноса тангенты в комплекте;
    Новый режим работы – прямой ввод частоты VFO во всём рабочем диапазоне частот (шаг 5 кГц);
    Подсветка кнопок передней панели тангенты (под дисплеем).
  9. #39
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,644
    433
    349
    А оптим аполло сравнивали с 778 оптимом?
  10. #40
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Да, конечно, сравнивал. В первом сообщении этой темы есть ссылка на таблицу с измеренными параметрами радиостанций.
    Если коротко, то 778 занимает предыдущую строчку рейтинга радиостанций Оптим.
  11. #41
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Получил свои коробочки.
    Валера, сразу вопрос. В паспорте на Аполо выходная 4 ватта. Что то я немного в шоке.
    вроде как 10 и не менее. Перестраховка?
  12. #42
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    так в чем обновление от 2й версии? все это уже присутствует
    OPTIM_APOLLO.pdf
    Олег - раскройте станцию.
  13. #43
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    to UN7LAP
    Кнопки светятся ))) про остальное пока не знаю. Отпишусь позже. Ночь уже. Завтра пахота, в воскресенье собаку на выставку. Таки как смогу. не обессудьте. Кстати одноклубник однако, еще и земеля по Кустанаю.
  14. #44
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Да, перестраховка.
    ЕМНИП, 4 Ватта, это разрешённая мощность, при которой не надо регистрировать саму радиостанцию, а если больше, то по закону требуется регистрация.
    Как то так..
    На территории РФ разрешены Си-Би радиостанции в частотном диапазоне 26965-27405 кГц с выходной мощностью не более 4 Вт.
    Характеристики рации Optim Apollo:
    регулируемая выходная мощность:
    - режим Hi - до 10 Ватт,
    - режим Low - до 4 Ватт;
  15. #45
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Валерий. так в чем отличия то?
  1. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  2. СИ-БИ радиостанции с УМ-3
    от Волод в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 20:38
  3. Помогите с выбором Си-Би радиостанции
    от nixon в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 22:41
  4. Выбор Си-Би радиостанции
    от 655-й в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:55
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 23:07
