16.06.2018, 21:56 #1Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Рейтинг автомобильных Си-Би радиостанций 2018 года.
Оригинал таблицы можно скачать здесь: http://www.radioscanner.ru/files/other/file18744/
Рейтинг основывается на качестве радио-приёмного тракта радиостанций, то есть насколько хорошо радиостанция может принимать как слабый сигнал так и очень мощный сигнал, как защищён радио-приёмный тракт от помех соседних каналов и других помех, могущих создавать помехи качественному приёму.
В верхних строках -лучшие, в нижних - худшие.
16.06.2018, 22:59 #2
Тестировал на реальную антенну 5\8 приёмники новых радиостанций из списка, за исключением вектора, трака и мегаджета 850. С рейтингом согласен, к своему удивлению отметил очень хороший приёмник вояджера (брал только из за цветного дисплея, часов и ксв метра), в итоге вояджер сейчас постоянно подключен к "большой" антенне и работает как повседневная радиостанция. Очень понравилась функция автоматического аттенюатора, не понравилось что бегут вперёд часы
Жаль что пилигрим не высоко в рейтинге, наверно схемотехника его прародиделя энитона не позволяет достичь высоких параметров.
Про мегаджет 333, это просто "дичь" когда нельзя принудительно открыть шумодав.
P.S. характеристики приёмников немного меняются от экземпляра к экземпляру радиостанций одной и той же модели.
17.06.2018, 00:56 #3Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
20.04.2019, 19:53 #4Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 543
- 1284
народ посоветуйте станцию в машину ... пока думаю взять Optim Apollo или Vector VT-27 Smart Turbo
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
20.04.2019, 21:27 #5Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
20.04.2019, 21:42 #6Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 543
- 1284
почему, хотя свои плюсы я в ней вижу. первый - тангенту можно отстегнуть. да и сразу вопрос. какая нумерация третьей версии?
20.04.2019, 21:50 #7Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
21.04.2019, 13:01 #8Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 543
- 1284
спасибо. Пока мнение не изменилось по поводу обоих.
1, аполо. скрытая установка, съемная тангента
2, вектор турбо. компактность, но не съемная тангента
ам 10вт у обеих, чм у турбо 20...Последний раз редактировалось RX0TX; 21.04.2019 в 13:05.
21.04.2019, 15:39 #9Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Выбирайте просто: теперь хватит и 40 каналов, а не 400. Рекомендую Oprim 778. Ячейки Памяти не очень-то и нужны в автомобиле, всё равно держите CH 15 АМ на трассе. Ну а дома можно и переключить каналы вручную. То есть нужна простая в управлении "говорилка". Конечно, если вы "крутой" оператор и перед соседями стыдно... По лучше потратить время на "крутую" Антенну. Именно она делает Связь, а не радиостанция.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
21.04.2019, 17:36 #10Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Тут конечно Вам самому надо определиться, что для Вас важнее.
Прообраз у обоих одинаковый.
Мною были проведены измерения Вектор-Смарт(не турбо) и Аполло.
Естественно, что базовые параметры у них примерно одинаковы.
Но у Вектор-Смарт(не турбо) мною были замечены и более ухудшенные параметры по сравнению с Аполло:
1. Фильтр первой ПЧ у Вектор-Смарт(не турбо) стоит второго порядка, значит реальная избирательность, избирательность по зеркальному каналу второй ПЧ и селективность по соседнему каналу у Вектор-Смарт(не турбо) будет хуже, чем в Аполло, в которой стоит фильтр первой ПЧ четвёртого порядка.
2. Избирательность по первой ПЧ у Вектор-Смарт(не турбо) тоже хуже, я снимал график сквозной АЧХ, подавление по первой ПЧ хуже, чем в Аполло.
3. Избирательность по зеркальному каналу у Вектор-Смарт(не турбо) тоже хуже, я снимал график сквозной АЧХ, подавление по зеркальному каналу хуже, чем в Аполло.
4. Показалась странной работа передатчика у Вектор-Смарт(не турбо) - при запуске передачи в течении 23 миллисекунд мощность у неё уменьшалась на 3,4 дБ и затем оставалась постоянной, более нигде в других моделях я с таким не сталкивался.
5. Подавление гармоник передатчика у Вектор-Смарт(не турбо) плохое - вторая гармоника подавлена на минус 45 дБ.
6. Гармоники по НЧ в режиме передачи АМ у Вектор-Смарт(не турбо) = 20%, в Аполло = 12%
На мой взгляд, это удобно - полноценное управление на тангенте и возможность скрытой установки корпуса самой радиостанции в салоне автомобиля.
Здесь, на мой взгляд, менее удобно.
Как Вы знаете, увеличение мощности в 2 раза даёт нам выигрыш 3 дБ или 1,4 раза, что является неким минимальным различимым порогом увеличения силы сигнала.
Кроме того на качество приёма влияет:
1. глубина модуляции на стороне передающей радиостанции
2. пик-фактор по низкой частоте передающего тракта на стороне передающей радиостанции
3. сквозная АЧХ по низкой частоте передающего тракта на стороне передающей радиостанции
4. сквозная АЧХ по низкой частоте приёмного тракта
5. Антенна
21.04.2019, 17:38 #11Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,380
- 513
- 3372
Если Вы радиолюбитель, то стоит обратить внимание на такую радиостанцию: https://ru.aliexpress.com/item/TYT-T...35d7b3a67c38-1
АМ-паразитной модуляции на 27 хватает при отстройке на 1,5-2,5 кГц в строну на передаче..Последний раз редактировалось UA3LLS; 21.04.2019 в 17:41.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
21.04.2019, 17:59 #12Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
22.04.2019, 09:21 #13Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,651
- 542
- 175
Можете предложить что-либо менее косячное с аналогичным функционалом? Именно в том контексте в котором был предложен этот аппарат. По всем этим крикам про косяки IMHO там шаловливых ручек пользователей много больше чем реальных косяков.
Не вдавался в подробности про АРУ, но чисто субъективно, все отлично принимается.Последний раз редактировалось R1AIT; 22.04.2019 в 09:26.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
22.04.2019, 10:46 #14Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,380
- 513
- 3372
22.04.2019, 15:52 #15Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Возможно, что мне и нечего предложить, с таким функционалом как TYT TH-9800.
Тут уже автор вопроса сам должен решить, что ему больше требуется, многодиапазонка TYT TH-9800 или просто хорошая Си-Бишка.
Перед принятием решения желательно ознакомиться с комментариями пользователей с общеизвестного профильного сайта из темы - "Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800":
"Я в свое время просто поставил отдельную сибишку, в паре с FT-8800R. А сабжевый аппарат кривой и работает в сиби в разы хуже любого мегажутя за 50 долларов, я с ним один раз съездил в отпуск, снял и забросил в дальний угол, ибо xxxxx."
"Случайно нахаляву обломился Анал 100 плюс. Я был поражен, насколько на них разборчивей звук на 15 АМ. Да, передает она с 3-х ватт соответсткующе 3-м ваттам... Но даже на этом хламе прием приятнее в разы. До этого ездил с 9800, сравнивать не с чем было - все устраивало... С другой стороны АМ для меня тоже не икона... На ФМ то проблем не вижу. Вот был бы SSB..."
"Если просто слушать не зная как что звучит на других аппаратах, то будет приемлемо, а если сравнить с другими аппаратами, то увы, звук в am весьма посредственный. На fm всё гораздо лучше."Последний раз редактировалось Валерий Ершов; 22.04.2019 в 15:55.
13Спасибо
