06.06.2023, 23:08 #16High Power
- 18.03.2013
- 39
- 970
- 302
- 1015
Но при этом они должны быть тоже твердотельными полимерными и иметь схожее ЭПС и допустимый уровень пульсаций не хуже оригинальных.
Михаил, вы как-то сами себе противоречите, это же твердотельный полимерный конденсатор, там не то, чтобы "жижа"...
Конечно, всему есть допустимый предел, но по крайней мере, в плане термоустойчивости, они на порядки лучше обычных "жидких" электролитов.
P.S с самой видеокартой - не думаю, что проблема в конденсаторах, скорее всего поплыли шары под чипом.R2DAW
06.06.2023, 23:14 #17Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,718
- 4084
- 521
Вроде номиналы и типы определены, что несложно было сделать через простой поиск в и-нете, ну а автор сам пусть определится, как починить упомянутый девайс.
Желательно, чтоб результат был здесь же и опубликован.73! Андрей VZ
06.06.2023, 23:18 #18Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,880
- 8357
- 3121
Последний раз редактировалось RV3MP; 06.06.2023 в 23:26.
06.06.2023, 23:26 #19High Power
- 18.03.2013
- 39
- 970
- 302
- 1015
06.06.2023, 23:37 #20Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7803
06.06.2023, 23:37 #21Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
07.06.2023, 05:58 #22Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 743
1-Снять радиатор. 2-Положить пару железок одинаковых (старых радиаторов больших) на стол,на них-паяльник 100вт.
3- Положить 2 железяки побольше.На них-плату.Зазор от платы до паяльника должен получиться 2мм.
4-Обложить СМД-детальки вокруг процессора мелкими монетками, вкючить фен паяльной станции на 200гр.Греть проц. 1 минуту.
5-Сменить пасту,привинтить радиатор.
6-Включить и радоваться.Последний раз редактировалось UA9AU; 07.06.2023 в 06:03.
Дмитрий. RCWC # 290
07.06.2023, 09:07 #23QRPP
- 06.06.2023
- 45
- 9
- 5
[QUOTE=R2DAW;1965293]Но при этом они должны быть тоже твердотельными полимерными и иметь схожее ЭПС и допустимый уровень пульсаций не хуже оригинальных.
P.S с самой видеокартой - не думаю, что проблема в конденсаторах, скорее всего поплыли шары под чипом.[/QUOT
Так какие это по вашему конденсаторы? Я полагал электролиты...Если заменю их на электролиты 1200 мкФ и 330 мкФ - хуже не будет же?Последний раз редактировалось fixxter; 07.06.2023 в 09:15.
07.06.2023, 13:04 #24Very High Power
- 30.11.2012
- 2,892
- 2051
- 2012
Андрей - YL2QN
07.06.2023, 13:56 #25QRPP
- 06.06.2023
- 45
- 9
- 5
07.06.2023, 15:41 #26High Power
- 18.03.2013
- 39
- 970
- 302
- 1015
Владимир, в принципе нет, по индуктивности они аналогичны обычным low-esr электролитам, то есть, на примере 16/330, точка резонанса где-то в районе 125 кГц, после которой конденсатор начинает показывать свойства индуктивности (по симуляции максимум 6,32 nH на 1 Мгц), т.е их работа предполагается в импульсных преобразователях до этой точки.
С сопротивлением утечки там не очень - оно низкое (ЯТП, в виду конструктивных особенностей), соответственно ток утечки - высокий (все производители дают универсальную формулу 0.2CV после 2 минут работы).
Стремясь побороть этот недостаток, ряд производителей стали использовать полимерный электролит в танталовых конденсаторах (что изначально позволило снизить ток утечки до 0.1CV, а в последующем еще ниже, получить ещё более низкое ЭПС (до 4 миллиом!) плюс избавиться от пиротехнических эффектов при выходе из строя конденсаторов из-за их неправильной эксплуатации), а Panasonic разработали конденсаторы с гибридным, т.е комбинацией полимерного и того жидкого, что используется в "обычных" low ESR конденсаторах. Это позволило получить токи утечки 0.01CV и как ни странно, улучшить стабильность ЭПС в предельных температурных условиях)
Почитать об этих параметрах...ну, искать в западных сегментах Сети по "solid polymer capacitor leackage", "solid polymer capacitor inductance", как-то так...
У нас народ как-то их не особо использует или не особо пишет об этом, не знаю.
Электролиты, но полимерные. Если замените на обычные "бочёнки" с клапаном наверху, то хуже может быть (впрочем, обычные 1200 туда не влезут).R2DAW
07.06.2023, 16:03 #27QRPP
- 06.06.2023
- 45
- 9
- 5
вообщем прогрел 4 минуты утюгом. нацепил радиатор без термопасты пока (не купил еще) - воткнул, завелась, т.е. дала изображение на монитор - но температура 80 град. на ней почти сразу как рабочий стол загрузился. выключил, нужно видимо с термопастой ставить и тестировать уже более тщательно. получается пока повременю с заменой кондеров, тем более не уверен что так быстро найду полимерные ....
07.06.2023, 18:17 #28
07.06.2023, 18:34 #29QRPP
- 06.06.2023
- 45
- 9
- 5
07.06.2023, 18:58 #30Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,047
- 396
- 540
Ну в Инете много описаний этой "технологии", но примерно так:
- снимаем с карты систему охлаждения, радиаторы, и, если можно какую-то арматуру, вообщем, снимаем все, что снимается без паяльника;
- заворачиваем карту в фольгу (лучше 2-3 слоя), напротив чипа и микросхем памяти вырезаем аккуратно окошки, т.е. так, чтобы эти микросхемы были открыты;
- помещаем карту на поднос (под картой нужно сделать "ножки" и комочков фольги) или решетку (что лучше) и помещаем в духовку, карта должна лежать т.о., чтобы чипы были сверху в горизонтальной плоскости;
- включаем духовку и доводим температуру внутри до 240-250 градусов, контроль лучше вести по внутреннему термометру (я ставлю автономный кухонный термометр рядом с картой);
- по достижении температуры выдерживаем 20-25 минут и выключаем духовку, карту не достаем, она должна остыть с духовкой;
- после остывания достаем, собираем и радуемся (или нет).
При такой обработке происходит размягчения припоя BGA-корпусов и часто восстанавливаются нарушенные из-за постоянных термодеформаций платы контакты.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
24Спасибо
