Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Тема: помогите определить конденсаторы на видеокарте
  1. #31
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от fixxter Посмотреть сообщение
    дуть феном сверху чипа температурой 200 град?
    Задайте вопрос гуглу - там будет достаточно много информации как сделать правильно. В целом да - дуть феном 1-2 минуты.
  2. #32
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Насчёт дуть феном - это не всегда удобно. При плотной обвязке вокруг чипа можно чего нибудь невзначай сдуть и не заметить. Есть альтернативный способ с помощью галогенной автомобильной лампы. Подсмотрел на ютубе и использовал при прогреве видеопроцессора ТВ. Но сначала потренировался на чипе убитого роутера.
  3. #33
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Ну фены тоже разные бывают )) Если феном жены - то можно и сдуть ... хотя и им прогревал как то пару раз. Дольше держать просто надо, так как температура маленькая.
  4. #34
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Стесняюсь спросить- вы предохранители все проверили на видеокарте ? Напряжения все соответствуют? КЗ ни по какому каналу нет? Замена конденсаторов 100% не поможет. Выходят из строя SMD керамические в основном.. Те,что менять собрались,довольно надежные.
  5. #35
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Предохранитель это то ,что отгорает от превышения тока...Мож укажите где они на видюхе?Много их видели на комповом железе?
    А какие должны быть напряжения на видеопроце? Если вы такой вумный,пожалуйста огласите весь список пожалуйста.
    ТС погрел и карта ожила.Зачем лишние и ненужные телодвижению?
    И самый главный вопрос: а стоит ли овчинка выделки в ремонте,если ТС не отличает резистор от сопротивления?
    ТС уже шерстит авиту в поисках недорой видюхи,добрые и отзывчивые люди тратят время на советы по ремонту неремонтируемого.
  6. #36
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    вообщем прогрел 4 минуты утюгом.
    Цитата Сообщение от UA3SN Посмотреть сообщение
    заворачиваем карту в фольгу
    помещаем карту на поднос
    и помещаем в духовку, карта должна лежать т.о., чтобы чипы были сверху в горизонтальной плоскости;
    включаем духовку
    21 век.Ну на улице конечно.......В Мире.........
    Шикарно........А я думал человечество прогрессирует........
  7. #37
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Ого ..) Смешно,ей богу. На видюхах стоят выстродействующие - такие https://krsk.au.ru/17737671-smd-pred...er-6-1-x-2-69/ Номинал от 8 до 15 ампер. На комповом железе то же полно предохранителей...В частности на материнских платах,там стоят самовосстановливающие. Такие- https://www.chipdip.ru/catalog/resettable-fuses
    Я не вумный- просто занимаюсь ремонтом таких вещей. Прежде чем что то греть- нужно найти причину. Вот честно,без обид, ни одного дельного совета не было. Да и смысл..На коленке , и без определенных знаний,такие вещи не ремонтируют.Ну и разумеется без миниума необходимого оборудования- нижний подогрев,фен, паяльная станция,пирометр и т.д.
  8. #38
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    А что Вас так смутило?
    У меня есть возможность прогнать эту несчастную плату через 12-ти зонную печку на линии поверхностного монтажа. Только это требует времени на смену рабочего профиля печи, и потребляет она много киловатт и т.д. ...
    А результат примерно такой же...
    Что, раз 21-й век, так и с простым паяльником никуда не подойти?? Только паяльная станция ERSA, не менее???
    И прогресс как раз в том и состоит, чтобы решать задачи простыми способами, без лишних понтов.
    А то так в туалет зайти не сможете, пока там японский горшок с многопроцессорной системой не поставят.... Извините, если что...
  9. #39
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    именно
    если для вас зайти в туалет это задача,то тогда........ сорри.Тема явно не про туалет ........мне показалось.
  10. #40
    QRPP
    06.06.2023
    45
    9
    5
    совет прогреть чип - мне помог. грел утюгом. сегодня поставил охлаждение на пасту - все работает пока, температуру держит 60- 65 град. и то потому что рядом с блок питания она в нижнем разъеме, стояла бы выше, градусов пять в минус было бы. Вообщем такие дела.
  11. #41
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    без лишних понтов.
    с каких пор элементарное оборудование стало понтами??? Ну у вас может быть.У нас давно нет.У меня паяльная станция дома,много лет.И я не паяю ей каждый день.Даже не каждый месяц.Но она есть.Потому что сейчас без неё никак.Не утюгом же лезть в магнитолу или трансивер,даже СиБишный. И какие тут понты???? Смешно.
  12. #42
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цена вопроса б\у этой древности 500р.Авита завалена ею.Ремонт у спеца обойдётся раза в 3 больше и без гарантий.
    И смысл рукоблудия?
  13. #43
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Рад, что получилось. Но все же рискованно без контроля температур такие вещи делать.
  14. #44
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    В 90е процессор Фуная грели зажигалкой - "Типичная неисправность и способ её устранения"
  15. #45
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Ну если для Вас автоматическая линия поверхностного монтажа с многозонной печкой или хотя бы профессиональная паяльная станция ERSA - не понты, то я рад за Вас, серъезно - рад.
    А если по существу, то чипы на хорошей плате можно перепаять раза 3, не больше, потом начинается разрушение печати, а вот термоосаживать путем прогрева можно больше, хотя согласен - решение не совсем профессиональное.... Но достаточно эффективное (что и показал опыт ТС...)
  1. Помогите определить деталь
    от greg2002mi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 01:22
  2. Помогите определить довоенный приёмник
    от UA6HGY в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 09:35
  3. Конденсаторы на видеокарте...
    от R1ZW в разделе Бытовая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 18:29
  4. Помогите определить параметры конденсатора
    от RA9UEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 15:10
  5. Помогите выбрать конденсатор
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:50
