10.08.2006, 22:40 #1Без позывного
- 10.08.2006
- 51
- 26
Вопросы от студента по каналам связи
Help
Есть три однотипных задания...
Нужно выдвинуть технические требования (по радиотехническим параметрам (частота, мощность, чувствительность и др.)) и описать на какой элементной/аппаратной базе можно создать такие каналы связи:
1) обмен цифровой информацией, скорость 9,6 кбит/с, расстояние до 300 м. аппаратура носимая, масса не более 1,5 кг с питанием.
2) обмен цифровой информацией, скорость 9,6 кбит/с, расстояние 60 км, аппаратура с одной стороны стационарная (антенна может быть на вышке), с другой стороны носимая (опять 1,5 кг).
3) передача цифровой информации с подвижного объекта на базовую станцию, скорость 2 мбит/с, расстояние 60 км
У кого есть какие соображения, в какую сторону смотреть, за что хвататься?
11.08.2006, 08:58 #2
Поищите схемы радиомодемов.(для 2 )
1.хватит и блютуза умощнёного,или wi-fi умощнёного.мой рекорд на блютуз-50 метров в помещении.
а вот про частоты и мощность увы нескажу .
ну задание 3 нечего неподскажу.
для 2 и 3 однозначно нужна лицензия на использование частот.
п.с.прочитайте как устроена сдма связь,устроен блютуз и ви-фи
,а так же информацию по радиомодемам.
11.08.2006, 16:37 #3Без позывного
- 10.08.2006
- 51
- 26
А на сколько его надо умощнить?
Сообщение от RK6AJQ
Как связать дальность связи, мощность передатчика (в dBm), чувствительность приемника (в dBm)? Вообще, я уже запутался конкретно в этих dBm :-(
Так и напишем в курсовой работе: "нужна лицензия"
Сообщение от RK6AJQ
11.08.2006, 17:18 #4
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=0#msg168392 - Бюджет канала связи
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=0#msg128246 -интернет по радиоканалу-как?
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...age=1#msg12585 - дальность связи?
может эти ссылки вам помогут немного.
11.08.2006, 17:28 #5увы не разработчик я,кое что читал в инете,немного своего опыта(голосовая связь).я привел вам примеры откуда стоит начать поиск,и некоторые мои мысли по этому поводу.Увы я телерадиомастер(пту) и бюджет канала связи посчитать не умею.
Сообщение от titanik
неверно.нужно написать,что при работе на частотах ххх мощностью yyy нужно получение лицензии. Обосновать частота ххх -потому что,На этой частоте возможна устойчивая связь,при меньшей мощности передатчика.мощность yyy-в соответствии с расщетом.И обосновать необхоимость разрешения ссылкой на закон.но при этом обязательно!выполнить задание,т.е. разработать схему (или устройство),а уже в конце ознакомить с тем ,что использовать его можно только с разрешения соответствующего органа власти.
надеюсь я хоть чем то смог вам помочь.увы я не инжинер по радиосвязи,
и большего я не могу.Последний раз редактировалось ink740; 11.08.2006 в 21:38.
14.08.2006, 12:37 #6Без позывного
- 10.08.2006
- 51
- 26
Спасибо за ссылки, немного помогли, хотя вопросы остаются открытыми. На счет формулировок, право же, я бы написал не хуже
14.08.2006, 16:51 #7рад ,что хоть чем то помог.
14.08.2006, 20:11 #8Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Расчет дальности связи:
Y=Gпер+Gант+Gант-Gпр, где
Y-усиление тракта, Gпер-уровень сигнала передатчика,
Gант-усиление антенны передатчика,Gант-усиление антенны приемника,
Gпр-чувствительность приемника.Она обычно со знаком минус,поэтому
например,может выглядеть так: 10дБ+0дБ+3дБ-(-25)дБ=38дБ
Усиление тракта расчитывается по графику-если не найдешь,потом
выложу в теме.Затем определяется высота подвеса антенн.
Про эллипсоид Френеля что нибудь слышал?
Если нет-спрашивай.
16.08.2006, 18:35 #9Без позывного
- 16.08.2006
D(km)=4,12x(h1^0.5+h2^0.5)
На всякий случай - дальности 60 км в движении на УКВ, вероятнее всего невозможна. Ибо высоты антенн будут за 40 метров.
Связь на КВ с такой скоростью тоже нереальна ибо ширина полосы будет около 4 МГц.
Так что или связь с вышкой 150 м высотой и работа СДМА сигналом или спутниковая. Но лучше голуби!
16.08.2006, 22:20 #10Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Если можно,поясните пожD(km)=4,12x(h1^0.5+h2^0.5)
h1=h2=(r/8,24)в квадрате +4,47 х корень из r - Это высота подвеса антенн,
где r -расстояние между антеннами (км).
(60/8,24)*+4,47 х кв корень из60=53,021 + 4,47 х 7,75 = 87,66 м
И попутно вопрос-как расчитать мощность передатчика,если на нагрузке 75 Ом
уровень 0 дБ ?
16.08.2006, 22:33 #11Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Кстати,если одна из антенн находится на земле,вместо коэф-та 8,24
подставляется 4,12. Т.е. h1=h2=(r/4,12)*+4,47 х кв кор из r .
*-это значит возвести в квадрат,
х - это значит умножить.
17.08.2006, 14:01 #12Без позывного
- 16.08.2006
Формула представленная мной из институтского курса РРВ. Где н1 и н2 высоты подъема антенн в метрах. Обычно по этой формуле расчитывается радиорелейная линия (распространение на УКВ в пределах прямой видимости). Формула полученная эмпирическим путем учитывает кривизну земной поверхности. И поверьте, формула работает.
По поводу второго вопроса, нехватает еще длинны фидерной линии, а так же затухания в кабеле в дБ\м
При этом учтите, что затухание в кабеле разное на разных частотах.
И получится Р=Рпер - Афтр; Афтр = Акаб * Лкаб.
А вот с переводом на 75 Ом сейчас и не подскажу, вообще то считается Ро это мощность рассеиваемая на сопротивлении 600 Ом:
Dp = 10 lg (P1/Pо) [дБ] или [dB]
Чаще всего выбирают мощность P0=0.001 [Вт]=1 [мВт], рассеиваемую на сопротивлении 600 [Ом], тогда мощности 1мВт соответствует напряжение U0=0.775 [В] и ток I0=1.29 [мА].
А вот на 75 Ом даже не вспомню.
Сообщение от exUA9CON
17.08.2006, 14:05 #13Без позывного
- 16.08.2006
Что значит на земле - у нее есть все равно высота подвеса - пусть 2 метра но есть.
Коэффициент 8,24 я не встречал. УКВ линии считаются по указанной мной формуле.
17.08.2006, 21:56 #14Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Правильно! зная P , U, I не трудно пересчитать U и I при 75 Омах.
И еще вопрос.
Блин,приятно иметь дело со знающим человеком...
Если на входе приемника уровень 65 дБ (допустим на 600 Омах-я потом
пересчитаю) сколько это будет в мкВ ?
17.08.2006, 22:20 #15Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
ну вот смотриhttp://b.foto.radikal.ru/0608/f61374b85433.jpg[/IMG]]
