13.01.2007, 13:13 #1
- 13.01.2007
- 4
Преобразование сигнала
Нужна помощь.
Нужно преобразовать сигнал на Рис 1 к уровням TTL (Рис 2). Надумал с помощью компаратора, но нужен источник отрицательного напряжения.
1. Как предельно просто получить отрицательное напряжение без стабилизации порядка 0,1..0,5В ?
2. Может есть способ попроще преобразовать?
13.01.2007, 14:02 #2
Просто интвертор поставить ?
13.01.2007, 14:08 #3
- 13.01.2007
- 4
Сообщение от UA4WAQ
13.01.2007, 14:26 #4
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
TLK83, обычные КМОП (176, 561, .... серии) микросхемы имеют порог переключения ~0,5 U питания и весьма маленький гистерезис - несколько mV, поэтому можно взять любой переменный резистор (чем меньше номинал - тем выше максимальная частота, но больше нагрузка на источник сигнала), один вывод соединить с "+", второй - с источником сигнала, средний (переменный) со входом КМОП (...ЛА..) - получится сумматор на резисторах - и чуть подрегулировать (около среднего положения).
14.01.2007, 17:17 #5
- 13.01.2007
- 4
Вообще суть в чем. Хочу сделать девайс на микроконтроллере и одной из функций будет измерение скорости вращения кулеров, причем и тех что без тахометра. В цепь кулера включается ризистор около 10 Ом. С него вот и снимается сигнал на Рис 1. В идеале он не такой конечно зашумлен малость. Так вот когда кулер работает на каждый оборот приходится по 4 импульса. Несложно посчитать скорость зная число импульсов. Вообще это реально реализовать или я гоню ?
14.01.2007, 20:45 #6
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
А попробуйте включить это резистор не в минусовый, а в плюсовый провод.
Может быть тогда проще будет сигнал снять ?Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
14.01.2007, 22:14 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
можно рядом с куликом датчик хола приклеить. там же и обмотки и сам ротор, этаааааааа........типа того.......
73. Алексей (RA3POD)
