Показано с 1 по 13 из 13
    Зыков Александр
    Гость
    Как улучшить приём на УКВ ЧМ вещ.станций ?
    Меня зовут Зыков Александр.
    Я живу в городе Котельнич, Кировской области.
    У меня вопрос: Как улутшить прием сигнала радио станций? У меня музыкальный центр LG, тюнер которого подключен к общей телевизионной антенне, с которой ловит всего 3 ТВ канала.
    От Кирова до Котельнича около 100 километров.
    Посоветуйте как улучшить прием радиостанций в дапазоне 100 - 108МГц?
    Если вас не затруднит то пришлите ответ на мой имейл.
    С нетерпением жду ответа.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Уважаемый александр!
    Вам как минимум необходимо приобрести или изготовить отдельную антенну "волновой канал" на диапазон 88-108 МГц. Для Вашего случая это должна быть не менее чем 3-х элементная антенна. Лучше больше. Расположить её надо не в горизонтальной плоскости, как обычно распологают телевизионные, а в вертикальной, так как большая часть Р/вещательных станций этого диапазона используют вертикальную поляризацию. Для начала попробуйте повернуть таким образом вокруг своей оси телевизионную антенну и проверить изменение качества приёма. Приём ТВ в этом случае должен ухудшиться, а Р/В улучшиться.
    Успехов!
    СADET.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    100 км и 100 МГц и надёжный приём РВ и TV - ?
    06.01.2007
    г.Улан-Удэ
    41
    39
    4
    46
    Во первых нужна АНТЕННА хорошая "волновой канал" элементов около 9 будет норма,цельный 75-и омный кабель чем толще тем лучше,и хорошая высота подвеса антенны в вертикальной поляризации,и тогда приём на центре должен показать значок stereo.
    24.01.2007
    42
    11
    Ну 9 элементов это, конечно же, слишком!
    2-3 элементный волновой канал, малошумящий усилитель swa,ну и, конечно же, высота - этого будет вполне достаточно для уверенного приёма на данном расстоянии.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    9 - это хорошо, особенно, если это LOG
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ребята, вы серьезно? 3-9 элементный волновой канал или логопериодика с полосой пропускания 20 мегагерц?
    Очень хочу увидеть чертежи...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    А сколько FM станций там вещает (1, 2, или больше?), если ТВ только 3 канала? Уж не весь же диапазон занят, не Москва же.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Волновой канал точно не потащит, а LOG - см МРБ вып 1043 или 1195 и расчёты и чертежи, всё есть
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    И сколько ж там дб усиления?
    Вот, наверное, классная антенна? Это если ее на КВ перевести, то 9 элементов Log-Yagy от 1.8 до 21?
    Нет, все же дайте ссылку на чертежи.
    Ладно, не надо... Это я немного пошутил... Интересен был ход мысли
    Вот вам теория, а в конце - немного практики.
    Частотно-независимые антенны, сверхширокополосные антенны, антенны, основные электрические характеристики которых незначительно изменяются при изменении частоты в весьма широком диапазоне; образуют группу диапазонных антенн, обладающих коэффициентом перекрытия (отношением максимальной рабочей частоты к минимальной) до нескольких десятков. Основы теории и техники Ч.-н. а. были заложены в 1957—65 американскими учёными У. Рамзеем, Д. Дайсоном и др. Слабая зависимость характеристик Ч.-н. а. (формы диаграммы направленности, коэффициент направленного действия, входного сопротивления и т.д.) от частоты объясняется тем, что поле излучения в них формируется токами, распределёнными на конечном участке поверхности антенны — в т. н. «активной области», за пределами которой токи резко спадают; с изменением частоты «активная область» перемещается таким образом, что её относительные размеры, выраженные в долях соответствующей этой частоте длины волны l, остаются неизменными. При этом длинноволновая граница lмакс рабочего диапазона Ч.-н. а. определяется частотой, для которой активная область сместилась до края антенны. В сторону KB рабочий диапазон Ч.-н. а. в принципе может простираться сколь угодно далеко, однако на практике его граница определяется рядом косвенных факторов, например поперечными размерами питающего фидера, допустимыми при заданных значениях вносимых потерь, пробивного напряжения, передаваемой мощности и т.д.
    Т.е. - теоретически - да, практически же логопериодика с такими характеристиками будет довольно громоздкой конструкцией...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    to : IZ
    Саша , не горячись !
    То , что ты пишешь - правда . Широкополосная антенна YAGI от 100 до 110 мГц . действительно будет или очень громоздка или иметь малый Ку. Но практически - товарищ , похоже , хочет слушать не весь диапазон , а какую-то конкретную станцию . Указал бы он свой возраст - догадались бы : ШАНСОН или ПИОНЕРСКУЮ ЗОРЬКУ . Но это и не важно ...
    И если у него на случайную антенну есть приём АЖ ТРЁХ станций - то это уже хороший показатель . Нужно рассчитать ЯГУ ( а в сельской местности я бы сколотил из досок ежа и сделал штуки три квадрата ) - на частоту нужной радиостанции . Остальные станции на диапазоне тоже будут приниматься значительно лучше , чем на непонятно-что-телевизионное .
    Настраивать антенну никто не будет . ( Уверен - ВЧ моста или хорошего КСВ-метра у человека нет ) . Поэтому размеры будут соответствовать приблизительно . Значит - преимущество за рамками - эти антенны широкополоснее .
    Ну и всё !!! Дальше всё зависит от того , в какой провинции КИТАЯ сделан ЯПОНСКИЙ муз. центр . В смысле - от его параметров .
    Совет автору - антенна по типу телевизионного ЗИГ-ЗАГа . Расположить в соответствии с поляризацией излучения на месте . Размеры - из любого справочника по телевизорам . Нужно взять среднюю величину между размерами антенны на 2-й канал ( примерно 60 мГц ) и 6-й канал ( 180 мГц ) . Просто нахально брать среднне арифметическое . Будет примерно то , что надо . Можно сделать из дерева несущую конструкцию . Саму антенну - из проволоки ...
    Ну и кабель . 75 Ом . Чем толще , тем лучше . Чем короче - тем лучше . Желательно без соединений .
  12. #12
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Правильно!
    На середину FM диапазона двойной зигзаг (теоретически его усиление около 7 дБ). Полоса его нормальная, перекрытие, наверное, 1,5. И легко делать из подручных материалов.
    P.S. Про толщину кабеля... Да берите любую (конечно, не с суровую нитку), при небольшой длине разницы практически нет на частотах FM. Для сравнения: у RG6-18 дБ/100м, у RG11 (он почти вдвое толще) - 12 дБ/100 м на 800 МГц. Посчитайте разницу, например, при 20 метрах это 1 дБ - на соединениях больше потеряете.
  13. #13
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    [QUOTE=US2IZ]И сколько ж там дб усиления?
    А здесь про LOG - тоже шутка? - http://www.dl2kq.de/index.html- особенно в библиотеке про антенны...
  1. Как улучшить приём СВ и ДВ ?
    от vladimir4 в разделе Диапазоны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 00:17
  2. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
  3. Помогите оживить и улучшить...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 19:55
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:20
  5. Приём дальних FM-радиовещательных станций
    от akbars в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2003, 23:04
