Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Переделать зарядку для телефона с 220 в на 38 в
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    30.04.2007
    5
    Подскажите сколько витков надо оставить на первички и вторички трансформатора (зарядкa от Motorola) Необходимо переделать для работы с 220в. на 38в,так чтобы на выходе оставалось 6в. и 400mA.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,706
    136
    10
    а сейчас то их сколько7 вторичку трогать незачем
    73. Алексей (RA3POD)
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Не вдаваясь в расчёты попробуйте снять пятую (хотя если витки её сосчитаны, что не совсем умно, --- проще намотать заново в 5,5 раза меньше от прежнего количества от сопротивления или количества) часть намотанного на первичке, а вторичку не трошьте...затем подключите и обязательно замерьте, а дальше по обсьоятельствам...
    С уважением, Николай (EW1ADA)
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,706
    136
    10
    да - только если по правилам првод толще должен быть - ток первички то больше будет в несколько раз
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,826
    1948
    864
    Проще не трогать транс, а посчитать и поставить конденсатор в первичную обмотку, чтобы на нём погасить лишние 180 В при Вашем токе заряда. Я так тёще звонок от ТЛФ аппарата вместо дверного ставил (надо было 60 В на звонке иметь).
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,706
    136
    10
    так у него ж напруга то меньше а не больше
    30.04.2007
    5
    Насчёт вторички понял что не трогать,а вот по поводу первички прошу уточнить сам пытался разобраться с трансом,сматывал первичку до 2,5в дальше уже греется да и ампер таких как от 220в нету.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Что именно Вы имеете в виду, поясните ?
    30.04.2007
    5
    Смотал первичку до 2,5в на выходе, дальше скинул транс греется.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,706
    136
    10
    чтото я не понял ничего - вам сколько надо то на выходе. причем тут 2,5 вольта7 какая напруга при этом на первичке или на входе преобразователя7
    поподробнее пожалуста весь ваш процесс, поподробнее.......
    11.01.2006
    7,826
    1948
    864
    Экзотическая задача!
    Честно говоря, я немного поторопился и не в тему выступил: думал, что надо просто погасить напряжение. Сейчас прочитал снова, в связи с этим вопрос автору: у Вас сеть 38 В образовалась? Почему именно такое значение? И какой частоты? Если так, то надо или делать самому новый транс 38/5 В (с учётом подъёма на конденсаторах выпрямителя до 6 В), либо подобрать из готовых (допустим, есть транс 220/36 с отводом от 5 В, подаёте Вашу сеть на обмотку 36 В, снимаете 5 В с отвода).
  12. #12
    30.04.2007
    5
    Задача можно так сказать экзотическая,а сеть 38в.на выходе надо иметь 6в.чтоб переделать транс надо знать сколько оставить или заново накрутить витков на первичку и вторичку также сечение проволоки менять или туже мотать.Своими силами как уже писал не получается справится с задачкой.
  13. #13
    11.01.2006
    7,826
    1948
    864
    При той же мощности нагрузки Вам придётся намотать первичку заново: ведь напряжение первичной будет не 220, а 38 В, т.е. ток в первичной обмотке станет больше почти в 6 раз, надо выбрать с учётом этого более толстый провод первички. Это просто глумление над личностью-переделка транса-проще намотать новый.
  14. #14
    30.04.2007
    5
    Можно подробней насчет толщины и сколько витков на первички надо, сам просчитать не могу если можете помогите в решении этой задачки.
  15. #15
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    45
    465
    135
    35
    Если не нужна развязка от 38 вольт, то лучше сделать импульсный step-down. Простой пересчет как для катушек индуктивности для импульсного тр-ра да еще в таких пределах не подходит, имхо. Например на LM2576HVT
    Последний раз редактировалось EU1ME; 07.05.2007 в 18:14.
  1. Снова про зарядку..
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 20:50
  2. Влияние сотового телефона на сигнал аналогового телефона
    от KakTyc в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 18:52
  3. Вопрос про быструю зарядку Ni-Mh аккумулятора
    от RA4UJS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 12:43
