01.05.2007, 01:21 #1Без позывного
- 30.04.2007
- 5
Переделать зарядку для телефона с 220 в на 38 в
Подскажите сколько витков надо оставить на первички и вторички трансформатора (зарядкa от Motorola) Необходимо переделать для работы с 220в. на 38в,так чтобы на выходе оставалось 6в. и 400mA.
01.05.2007, 14:05 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а сейчас то их сколько7 вторичку трогать незачем
73. Алексей (RA3POD)
01.05.2007, 15:55 #3Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Не вдаваясь в расчёты попробуйте снять пятую (хотя если витки её сосчитаны, что не совсем умно, --- проще намотать заново в 5,5 раза меньше от прежнего количества от сопротивления или количества) часть намотанного на первичке, а вторичку не трошьте...затем подключите и обязательно замерьте, а дальше по обсьоятельствам...
С уважением, Николай (EW1ADA)
02.05.2007, 00:33 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да - только если по правилам првод толще должен быть - ток первички то больше будет в несколько раз
02.05.2007, 10:20 #5Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Проще не трогать транс, а посчитать и поставить конденсатор в первичную обмотку, чтобы на нём погасить лишние 180 В при Вашем токе заряда. Я так тёще звонок от ТЛФ аппарата вместо дверного ставил (надо было 60 В на звонке иметь).
02.05.2007, 17:29 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
так у него ж напруга то меньше а не больше
02.05.2007, 18:49 #7Без позывного
- 30.04.2007
- 5
Насчёт вторички понял что не трогать,а вот по поводу первички прошу уточнить сам пытался разобраться с трансом,сматывал первичку до 2,5в дальше уже греется да и ампер таких как от 220в нету.
02.05.2007, 21:30 #8Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Что именно Вы имеете в виду, поясните ?С уважением, Николай (EW1ADA)
03.05.2007, 17:21 #9Без позывного
- 30.04.2007
- 5
Смотал первичку до 2,5в на выходе, дальше скинул транс греется.
04.05.2007, 00:39 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
чтото я не понял ничего - вам сколько надо то на выходе. причем тут 2,5 вольта7 какая напруга при этом на первичке или на входе преобразователя7
поподробнее пожалуста весь ваш процесс, поподробнее.......73. Алексей (RA3POD)
04.05.2007, 10:47 #11Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Экзотическая задача!
Честно говоря, я немного поторопился и не в тему выступил: думал, что надо просто погасить напряжение. Сейчас прочитал снова, в связи с этим вопрос автору: у Вас сеть 38 В образовалась? Почему именно такое значение? И какой частоты? Если так, то надо или делать самому новый транс 38/5 В (с учётом подъёма на конденсаторах выпрямителя до 6 В), либо подобрать из готовых (допустим, есть транс 220/36 с отводом от 5 В, подаёте Вашу сеть на обмотку 36 В, снимаете 5 В с отвода).
07.05.2007, 00:22 #12Без позывного
- 30.04.2007
- 5
Задача можно так сказать экзотическая,а сеть 38в.на выходе надо иметь 6в.чтоб переделать транс надо знать сколько оставить или заново накрутить витков на первичку и вторичку также сечение проволоки менять или туже мотать.Своими силами как уже писал не получается справится с задачкой.
07.05.2007, 14:05 #13Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
При той же мощности нагрузки Вам придётся намотать первичку заново: ведь напряжение первичной будет не 220, а 38 В, т.е. ток в первичной обмотке станет больше почти в 6 раз, надо выбрать с учётом этого более толстый провод первички. Это просто глумление над личностью-переделка транса-проще намотать новый.
07.05.2007, 17:35 #14Без позывного
- 30.04.2007
- 5
Можно подробней насчет толщины и сколько витков на первички надо, сам просчитать не могу если можете помогите в решении этой задачки.
07.05.2007, 18:06 #15Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Если не нужна развязка от 38 вольт, то лучше сделать импульсный step-down. Простой пересчет как для катушек индуктивности для импульсного тр-ра да еще в таких пределах не подходит, имхо. Например на LM2576HVT
Последний раз редактировалось EU1ME; 07.05.2007 в 18:14.
